Postitused: 1,805
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
v6sa Kirjutas:Pumba klapid on kulumaterjal, eriti meie "standardile vastava bensiini" puhul. Igaks petteks kontrolli ka mootoriõli: kui see on bensune, on ka membraan kahtlane.
Kas klassikalise vaz bensupumba puhul millel mustast eboniidist vahetükk ning selle sees tõukurvarras saab membraani purunemise korral bensiin üldse karterisse sattuda või oli pumbal allosas drenaaziava?
Postitused: 3,277
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Need pumbad lasid membraani lekke korral jalast bensiini mööda külge alla.
Tuldki võtnud masinad selle pärast.
Postitused: 1,234
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
10-09-2020, 12:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-09-2020, 12:12 PM ja muutjaks oli
Mahno.)
Minu 2104 tegi küll roostes toruga sellist nalja, et ei saanud käivitades bensiini kätte. Mingit valju haisu ei olnud. Võimalik, et auk oli piisavalt väike selleks, et bensiin välja ei tungiks, aga piisavalt suur, et õhk sisse saaks. Kusjuures kui auto parkida nii, et saba kõrgem kui nina, häda ei olnud. Kui käima sai, sõitis ka muretult. Toru vahetus kaotas kõik anomaaliad.
Pumpasid on erinevaid, kellel on drenaaziauk, kellel ei ole. See eboniit on vist mõeldud termoisolatsiooniks, et kuuma mootoriga seistes ei tekiks pumpa bensiiniaurudest korki, mis pumbata ei lase.
Postitused: 1,070
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
See ei saa ju ometi nii keeruline olla. Voolikud lahti, kompressor järgi, teisest torustiku otsast peaks ju midagi ikka näha ja kuulda olema... Kui tuleb, siis paak maha, bents välja, loksutada, loputada...
Bensupumpa saab ilma paagita ka kontrollida, kui välise ajutise anuma viitsid järgi ühendada. Mõistagi võiks see anum asuda allpool pumpa, veendumaks, et pump tõesti on võimeline imema. Midagi sellist prooviks mina, kui paagi ja torustiku kallale kohe ei viitsi minna ja pumpa lammutada ei taha
Oma sigulli aegadest mäletan seoses paagiga vaid seda, et talvel külmus torustik kinni ja ei aitand muu kui "tuppa" ajada ja toru läbi puhuda. Vee sai kätte ja sõit läks edasi.
Postitused: 40
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Tere jälle, kenat uut aastat teile kõigile! Auto puhkab garaažis ja eBays vaadates hakkas mind huvitama White Wall. Nüüd tuleb kindlasti hulk lolle küsimusi, aga loodan, et te väga kurjaks ei saa.
Mis te kostate enda kogemustest, kas need peavad vastu ka, olen kuulnud, et mõnel olla need sõiduajal katki läinud. Nagu ma olen aru saanud, siis tuleb rehv tühjaks lasta ja velje vahele panna need, aga kas ennem tuleb mingit mõksiga rehvi puhastada ka?
Üldsegi, kas soovitate neid 05le osta või on need mingi uhkema masina jaoks?
Postitused: 2,435
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
04-01-2021, 09:36 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-01-2021, 09:36 AM ja muutjaks oli
DevilDeVille.)
Laadalise alla sobib whitewall plekkveljega igal tuhandel juhul paremini, kui suvaline moodne(loe: silmast oksetkiskuv) võluveljo. Korrektselt paigaldatuna ei juhtu nendega miskit, täiendava meelerahu võtmes on neid ka lisaks liimitud.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
tänapäe kõigile kangesti meeldivad need valged võrud jah miskipärast.
minu nooruspõlves, sügaval vene ajal, neid näha polnud ja seepärast
tunduvad nad mistahes vene masina külge sobivat sama "hästi" nigu sadul sea selga.
ja mõistagi ei taha ma eelneva jutuga kuidagi teiste inimeste maitseid ja soove maha teha.
Postitused: 1,458
Teemad: 19
Liitus: Aug 2008
05-01-2021, 01:57 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-01-2021, 02:43 AM ja muutjaks oli
spitfire.)
(04-01-2021, 21:53 PM)mlsluik Kirjutas: Olen küll seda meelt et igatahes enne kerge whitewall mis mujal maailmas tähistab pigem üleüldist vanatehnika stiili kui mingi perversne cccp pakiraam või padi tagaaknal...
Padi ja pakiraam on ehtsad asjad. Meeldigu või mitte, aga nad on päris ja olid ka päriselt olemas. Ehe asi omas mahlas.
Need valged atlase rõngad ei ole ju vaitvoolid nagu neid siin hellitavalt nimetatakse, vaid pigem vaitvooli immitatsioon. See valge rõngas mõjub nagu plastikaken kenal puitmajal. Ei ole mina 80-nendatel meie suurel "kodumaal" kusagil valgeid rehve linnapildis trehvanud. Ühe erandiga: Kahurväe polkovniku Uaz. See sai valged rõngad peale enne mingeid krdi pühi. Pintsel ja valge aknaraamivärv oli tollase meetodi nimi. No ja eks sõitma hakati ka veits varem kui värv ära kuivas.
Nägi välja nagu... noh teate küll kuidas. Aga tšurkade arvates oli vaaabsee zajebiiis mašiiina. Kadusid need rõnga laadsed moodustised sealt siis hiljem lahusti, joppide ja mattidega, kumb rohkem aitas tont seda teab..
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
