Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
siin aastat 5+ tagasi sai ühte valla sots objekti tehtud mis parmudel kortermaja ja pitsid silikaadist,homme kodu tulles sõidan mööda ja teen pildid,välimus nagu eile laotud,kütavad jumal teab millega ja ei puhasta neid ka keegi seega korstna jaoks rasked tingimused aga ei juhut korraliku korstnaga midagi.sellel majall olidki vanad silikaadist pitsid väljast muidu korras,aga seest nigu munakivi kaev kus hape kivid ära söönud ja seina paksust oli napp 4-5 cm.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(10-10-2019, 17:17 PM)muska71 Kirjutas: kui paks on sellel see keraamiline toru?schidelill on nt ca 2cm,pärnus müüakse mingit jura konnekt äkki sellel maksad 2x vähem kui rondo plus,aga keraamiline toru paksus vist ca 5+ mm,lisaks liimi pähe müüvad sulle müürisegu mida määri pahtlilabidaga.isokern liimi paned tordipritsiga.
Mis sa lahmid. Küll ei viitsi pilti teha ja siis jälle kohe teed. Räägid serdist ja siis ei hooli serdist. Sellest seina paksusest oleme juba aasta tagasi rääkinud. On sul nüüd katse tulemused käes.
ahjuke Kirjutas:DSCN4276.JPG pildil on konnekt korstna liides kuhu pliit läheb,seina paksus napp 5 mm.
Tule käes puruneb paksu seinaline schideli sisetoru,mida see sisuliselt paber tule käes teeb?Tahaks kangesti testida.
motamees Kirjutas:Alati ei ole nii, et paksem on parem. Näiteks paksuseinaline (1cm terasleht) saunaahi saab kiiremini otsa, kui 4mm terasest tehtu. Õhemas materjalis jaotuvad pinged paremini laiali. Nii, et ainult visuaalset paksust vaadates ei julgeks mina küll väita, kumb parem on.
Pingesse ei tohi toru jätta. Alati tuleb arvestada, et keraamika sisse aetud teine toru paisutab välistoru lõhki, kui pole paisumispilu jäetud. Samuti saab hukatuslikuks, kui väljundi/sisendi auk on jäetud liiga ülemise ääre vastu.
Postitused: 183
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Hetkel endal ahjumeister kodus, tema pole tänapäevaseid korralike silikaate näinud , rahuldav pidi olema lode toode.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Korstna pitsi võiks tegelikult vabalt armeeringuga betoonist valada. Peaks ilma probleemideta eluaegne saama.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(10-10-2019, 19:49 PM)honkomees Kirjutas: Aga just looduse käes olev pitsiosa hakkas mõranema, kahelt küljelt lõhki minema ja väike mõra läheb ka allapoole. Samas iseenesest täitsa terve veel.
Eks betoon tahaks ka plekki äärtele saada, siis vast ei hakkaks murenema ja sealt edasi pragunema. Iseenesest on betooni näol tegemist ikka ülimalt tugeva ja sajanditele vastupidava materjaliga.
Postitused: 2,534
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
Lugesin kogu teema uuesti läbi ja selgust ei saanud. Kevadel tuleb kaks korstent alates ülemisest vahelaest uuesti laduda. Maja on kahekorruseline, korsten algab keldrist. Kogu korstna vahetamine tähendab maja kapitaalremonti. Seda ei tahaks ette võtta. Pööningul on olukord nutune, silikaat on praguline, see osa on uuesti tehtud alles mõned aastad tagasi. Korstnapühkija vaatas kaameraga ja ütles, et allpool mõnest kohast on vuugid pudenenud, alumisele osale pretensioone siiski ei ole, aga soovitas panna sisse komposiit-toru, Furanflex või midagi analoogset. Mis Furanflexi meeter umbes maksma läheb? Ja no kevadel ma ei pääse lakapealse korstnaosa uuendamisest. Millest see siis teha, kui arvestada Furanflexi kasutamisega? Vana korsten pidas vastu 70 aastat, nüüd olen viimase 10 aasta jooksul 2x lasknud uued otsad teha ja tulemust ei ole kahjuks. Silikaati ei julge enam kasutada. Moodulkorsten? Kui Furanflex sisse panna, siis ei ole ju vist mõtet moodulkorstent teha sinna üles. Sauna korstna ots sai tehtud Lode punasest, mõned kivid on nagu eile pandud ja samas kõrval mõned kivid täiesti pudedad. Ei julge Lodet ka enam kasutada. Kõik korstnad on ilma voodrita, nii nagu vanasti tehti. Kevadeni on veel aega, tahaks selgust saada, mis lahendust kasutada. Ei ole mitte tore iga paari aasta pärast uuesti mööda katust turnida ja korstent ehitada.
Postitused: 360
Teemad: 18
Liitus: Jul 2012
Renoveerisin 2018 hoone ja samuti jooskis süda verd, kui oli vaja korsten lammutada (1924a. tehtud ja siiani üli korras kiviga, kuigi vuugid vajasid seestpoolt täitmist). Plaan oli vanade kividega uuesti pits teha, kuid nende puhastamine + vanus (külmumis/kuumumis tsüklid) ei olnud enam otstarbekas kasutada.
Seega kogu korsten läks RondoPlus 200+200+vent (nõks overkill aga kui juba...). Korstna pitsiks (kümast pööningust) siis valisin Terca Orjange (imiteeris vana tellist...). Tellistest ümbris (spets moodulkorstna alusel) ja sisu läks moodulkorstna rõngad koos isolatsiooniga kuni üles välja.
Kahjuks oli see kallis tegu aga tulem peaks olema pikaajaline.
Miks orjange... ei tahnud eesti materjalidest ja tootjate kive kasutada - liiga palju tuttavatel on praagiga kokku puuteid ning enda hoonega ei tahtnud lotot mängida
Kui sul vähekenegi võimalik ja elu ning tulevik armas, vaheta kogu korsten välja... See korstna väljavõtmine pole nüüd nii suur maja renoveerimine, kui esialgu tundub aga ega ta ka väike töö pole.
Ostan Minsk M103 (1963a) ja Kovrovets K58 -le ning '73a Jawa 360 + velorex korras osasid
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
VAT tellis tundub hetkel kõige parem olema ja pööningul ja pitsis võib kasutada.
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
