Postitused: 12
Teemad: 1
Liitus: Nov 2019
15-11-2019, 12:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-11-2019, 12:46 PM ja muutjaks oli
Mutrivillu.)
HeiHei. Nääd siis vahetasin nime. Endine Erollu on nüüd Mutrivillu. Kuna Erollude teema on päevakorrast maas siis pole see nimi ka enam pädev. Aga mutreid ma keeran edasi ja las siis olla sedapidi. Aga jah.... Traktor. Hüdroajamiga. Pagana vahva on. Jaurasin paar aastat tavalise siduri ja hädise 4 käiguga edasi ( ja 2 tagasi) Nüüd on aga hoopis teine teema. Sõita saab kirurgilise täpsusega , jääb seisma kallaku peal tahad sõidab edasi ja tagasi kasvõi millimeetri kaupa. Jube mugav ja soojalt soovitan kes kahtleb. ( tean ma kahtlesin ka) Igatahes, pikk möla fekaal möla.... vaata parem vilmi.
Postitused: 10,945
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Tubli töö!
Hüdroveol on omad eelised, aga ka puudused. Millest peamiseks on kas kehva või nigel kasutegur, sõltuvalt õli temperatuurist ja komponentide kulumusest.
Igal juhul on huvitav näha, et sääraseid asju siiski elus hoitakse.
Millal elektritraktor tuleb?
Postitused: 159
Teemad: 0
Liitus: May 2019
Kuidas on lahendatud kiiruse muutmine, mis juhib õli kogust mis läheb veo mootorisse? Oli omalgi vahepeal mõte oma aiatraktori projekt ümber teha, minema visata käigukast ja suured ülekanded ja pista kaksik hüdropump otse siduri külge ja vedu oleks hüdroga. Kaovad käigud ja siduri sõtkumine kui on palju kitsastes oludes manööverdamist...
Tubli ettevõtmine ja suurepärane töö on ära tehtud.
Postitused: 12
Teemad: 1
Liitus: Nov 2019
Ma kasutan selleks muutuva tootlikusega pumpa. Sõidab asi eraldi õli peal üldse, lahus peasüsteemist.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
kas vähe silma torkava reversi kangi tõttu on ootamatusi ka ette tulnud?
Postitused: 7,055
Teemad: 60
Liitus: Jul 2012
Muutuva tootlikusega pump on üsna keeruline ja seetõttu ka rikkealdis. Kas mingi lihtsama ja ilmselt ka odavama kiirusemuutja peale ei mõelnud?
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Ma ka ei saa aru, kust see rikkejutt võetakse. Ka tavalises murutraktori hüdro-tagasillas on ju muutuva mahuga pump. Käib aastaid ja pole häda midagi. Ekskavaatorite pumbad samamoodi...
Postitused: 3,312
Teemad: 44
ma mõtsi seda, et reversi kang on pisike ja silma alt ää.
kas pole juhtund, et hüppad sadulasse ja "annad talda" ja masin hüppab vales suunas kuskile otsa, kuna revers oli ununend teisipidi sõidu asendisse.
võrdluseks näiteks prosta murutrakatsi lahendusega pole võimalik eksida.
Postitused: 172
Teemad: 1
Liitus: Oct 2012
Videos ju reevers gaasipedaali tõstmisega.
Postitused: 7,055
Teemad: 60
Liitus: Jul 2012
(16-11-2019, 20:19 PM)Qunts Kirjutas: Miks ei tee edasi/tagasi liikumise kangi nagu Husqvarna murutraktoritel ?
Varbaga vajutad läheb edasi ja kannaga vajutab liigub tagasi.
On selline C kujuline pedaal millel toetuspunkt keskel ja siis vajutad varbaga tõuseb kanna juurest pedaal ülesse ja kannaga vajutad siis jälle tõuseb varba juurest pedaal ülesse.
Stigal sama süsteem ja ma nüüd peale 5aastast kasutamist ei kujuta ettegi, et mingi muu värk seal oleks. Kangi tõmmata, varbad pedaali alla, milleks?
Postitused: 885
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Huskvarna raider 13c , üks pedaal edasi, kõrval on teine tagasi liikumiseks. Mõlemad töötavad õiget pidi, endast eemale surudes. Väga mõnus, ka täpsemate liigutuste jaoks.
Postitused: 12
Teemad: 1
Liitus: Nov 2019
17-11-2019, 00:24 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-11-2019, 00:28 AM ja muutjaks oli
Mutrivillu.)
Lihtne vastus. Pole ruumi. Kangi asja kaalusin aga siis on käed kinni. Selle masinaga sõites on kätel palju tööd. Eesmine jagaja 3 kangi , tagumine jagaja 2 kangi + mõnel lisaseadmel on ka veel oma juhtimine. Ei ole võimalik veel kiirust käega juhtida. Seega jäi kangi asi ära. ja kanna pedaal ei mahu kuidagi ära. kahte pedaali kõrvuti kaalusin samuti. ja samuti ei mahu. Traktori raam (ja astmelaua süsteem on raami osa) on nii kapitaalne ja seda muutma ei taha hakata. Seega pean harjuma varbaga sikutama. 90% ajast sõidan nina eespidi ... kusjuures mu raideril on ka see kand varvas pedaal ja ma ei ole ülemäära õnnelik selle üle...
