Auto järve põhjas.
#41
(01-12-2019, 20:23 PM)Raivo Kirjutas:  Kui sügaval see haagis oli?
Haagis on umbes 2 meetri sügavusel. Ja kaldast heal juhul 4 meetrit. Järv läheb väga järsku sügavaks. Auto on ka ainult 15 meetri kaugusel kaldast aga ometi on seal juba 9 meetrit sügav.
(01-12-2019, 20:29 PM)Taaviw126 Kirjutas:  Haagis on umbes 2 meetri sügavusel. Ja kaldast heal juhul 4 meetrit. Järv läheb väga järsku sügavaks.
Kui ta on veel tiisel kalda poole (?), siis on ikka väga imelik, et seda pole välja tiritud.
Ma ei kujuta ette, kas heale ujujale on soojal ajal ületamatu 2m sügavusel köis ümber tiisli tirida.
Oma elukaare lõpus võis ju selle VAZ hind olla vanaraua kokkuostu hind, aga kaheteljelise haagise kättesaamine nii kalda ligidalt ei tohiks ju eriline probleem olla?
(01-12-2019, 20:38 PM)Raivo Kirjutas:
normaalne ujuja jaoks 2m sukeldumist pole mingi näitaja.mul poiss ise õppind ujumist sukeldub jões 3 m sügavusel ja kakub rohtu põhjast.köiele korralik konks otsa ja diisli taha visata ja ongi haage käes sukeldumata.kui nii ruttu sügavaks läheb siis endine karjäär.
Jah. Selle oleks sealt samal õhtul ka kätte saanud kui oleks tahtnud. Aga ikkagi looduskaitse ala. Igasugu pättide vastu on kaamerad üleval mis filmisid ilusti kogu meie tegevust. Keskkonna ametit sai teavitatud et lähme sinna drooniga asja uurima. Nende otsustada mis sellest kärust ja autost edasi saab. Neil on ka kindlasti huvi need sealt kätte saada aga pärast Kuuuurijas ei taha keegi olla. Sellepärast tahavad ka nemad asja läbi mõelda jne...
Minu ja mu kamraadide huvi on lihtsalt hallide argipäevade vahele natuke põnevust tekitada...
Publik kiljub vaimustusest ja aplodeerib. Igati vägev riistapuu ja korralik kinopilt, Dzäkk Kustoo ainult unistas niisugusest. Siks järve põhjas on igal juhul huvipakkuvam kui siks maksima parklas. Olgu või tuunitud.
Kas sherlokid on jälje üles võtnud,? omanikul võiks ju ka asjast mingi versioon olla.
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
(01-12-2019, 21:40 PM)Taaviw126 Kirjutas:  Jah. Selle oleks sealt samal õhtul ka kätte saanud kui oleks tahtnud. Aga ikkagi looduskaitse ala. Igasugu pättide vastu on kaamerad üleval mis filmisid ilusti kogu meie tegevust. Keskkonna ametit sai teavitatud et lähme sinna drooniga asja uurima. Nende otsustada mis sellest kärust ja autost edasi saab. Neil on ka kindlasti huvi need sealt kätte saada aga pärast Kuuuurijas ei taha keegi olla. Sellepärast tahavad ka nemad asja läbi mõelda jne...
Minu arust ikka liiga palju hala igasugu ametite poole.Võta naabrimehed vintsiga aparaadiga kaasa ja kisu asi välja .Siis otsustad ,mis edasi.Nii lihtne see ongi.
Kontmeest autos arvatavasti ei ole jah. Aga samas võib ta selle eeldatavalt nii 2-3 aastaga ka auto põrandale vajununa muda all olla, ja seda mitte tingimata juhiistme ees (ega vist keegi ei eeldakski, et säravvalge kontmees kenasti sirge seljaga juhiistmel istub, jalad siiamaani veel pedaalidel ja käed roolil  Big Grin ). Kast kõrvalistmel (või selle asemel) võib vabalt olla mõeldud mingi kalapüügikraami ja kalade jaoks. Mis auto väljatõmbamisse puutub, siis sellele võiks mõelda vaid juhul, kui auto on värskelt uppunud (nii et rattad veel ringi käivad) ja veekogu põhi on kõva, sile ja kivivaba. Aga nagu videostki näha, seal paistab päris suuri kive esinevat. Seega ei jää muud üle, kui tuleb auto püstloodis üles tõsta. Kui tuleb küllalt paks jää sel talvel, siis saaks jää sisse piisavalt suure augu saagida, autole köied ümber panna ja mingi improviseeritud kraanaga välja tõsta. Veel mugavam oleks seda teha muidugi autokraanaga, aga selleks peaks juba kaunis pikk ja krõbe külm tulema, et jää raskemat tehnikat kannaks ja sellega seal toimetada saaks. Teine variant oleks õhkpatju kasutada. Parem, kui saaks auto alla panna, tõuseks terve auto pinnale, talvel jääaugust välja, kust saaks juba mööda jääd ära lohistada, suveoludes kaldasse pukseerida. Võib õhkpadja panna ka salongi, aga siis enesestmõistetavalt kerkib pinnale vaid katus. Suvel saaks muidugi ka selliselt kaldasse ära vedada ja viimased meetrid juba vintsiga tõmmata proovida.
Puruks ja pool pööret tagasi!
(02-12-2019, 04:11 AM)Mossemees Kirjutas:  Kontmeest autos arvatavasti ei ole jah. Aga samas võib ta selle eeldatavalt nii 2-3 aastaga ka auto põrandale vajununa muda all olla, ja seda mitte tingimata juhiistme ees (ega vist keegi ei eeldakski, et säravvalge kontmees kenasti sirge seljaga juhiistmel istub, jalad siiamaani veel pedaalidel ja käed roolil  Big Grin ). Kast kõrvalistmel (või selle asemel) võib vabalt olla mõeldud mingi kalapüügikraami ja kalade jaoks. Mis auto väljatõmbamisse puutub, siis sellele võiks mõelda vaid juhul, kui auto on värskelt uppunud (nii et rattad veel ringi käivad) ja veekogu põhi on kõva, sile ja kivivaba. Aga nagu videostki näha, seal paistab päris suuri kive esinevat. Seega ei jää muud üle, kui tuleb auto püstloodis üles T
Täielikult mulliks puhutud teema  Kui ikka tõsine huvi see aparaat kätte saada  siis tõmba traati 5019291 Tiit. oma aparaadil vintsid jne.Sõbrad aga tõsised päästemehed.
Vaatasin video veelkord läbi, seekord suurel ekraanil. Paistab, et autol on kõik aknad lahti, lisaks vasak tagauks praokil. See tundub juba imelik. Kas tõesti meelega uputatud? Varastatud masin, mis jälgede peitmiseks uputatud? Teisest küljest, see haagis. Võibolla polegi autoga seotud?
P.S. Panin kah subscribe kirja.
(02-12-2019, 04:11 AM)Mossemees Kirjutas:  Kui tuleb küllalt paks jää sel talvel, siis saaks jää sisse piisavalt suure augu saagida, autole köied ümber panna ja mingi improviseeritud kraanaga välja tõsta. Veel mugavam oleks seda teha muidugi autokraanaga, aga selleks peaks juba kaunis pikk ja krõbe külm tulema, et jää raskemat tehnikat kannaks ja sellega seal toimetada saaks.
Meetod esiisade-aegne, aga toimib ka tänapäeval ega lõhu autot:
https://www.youtube.com/watch?v=_SUC4sIdynk
Korralikku jääd muidugi vaja, prusse-trosse ja "reaktiive" abiliste soojendamiseks ning motiveerimiseks.
Mind huvitab hoopis kas sellel Gladiusel mingi positsioneerimissüsteem ka peal on?  Et näitab kaardil täpikest, kus ta seal vee all asub? V kompass, et teada mis suunas vaatab?
(02-12-2019, 09:18 AM)Basilio Kirjutas:
Meetod on ju hea, aga selles videos paistab auto katus juba enne vintsima hakkamist veest välja. Kusagilt 9m sügavuselt sama moodi välja vinnamiseks oleks esiteks maailmatuma pikki prusse vaja ja lõpuks ikkagi tehnikat, millega need paika asetada (nii pikki ja raskeid inimjõul liigutada läheb keeruliseks). Ja tuukrit, kes köie auto külge kinnitaks.
olemas ju kraanad mille noolepikkus 40+meetrit....vees ei kaalu see auto sittagi ja veepinnale kerkib kui udusulg ja niipea kui veest välja tuleb läheb raskeks.niisamuti mõned suuremad autolohvid õhku täis ja kergitavad selle põõhjast lahti ja siis sikuta köiega kaldale.
(01-12-2019, 15:09 PM)Taaviw126 Kirjutas:  Unustasin mainida et kes viitsib siis võib video all "subscribe" ehk "telli" nuppu vajutada. See aitaks mind palju ja siis võibolla viitsiks tulevikus paremaid videosid teha ja rohkem sellega veava näha....
Lisaks ka välja pakkuda idee teemaaluse sõidukiga, et kuidas klikke ja tellijaid tõenäoliselt kõvasti juurde saada:
Eelmäng ja lõppvaatus.
(02-12-2019, 09:33 AM)kylminaator Kirjutas:  Mind huvitab hoopis kas sellel Gladiusel mingi positsioneerimissüsteem ka peal on?  Et näitab kaardil täpikest, kus ta seal vee all asub? V kompass, et teada mis suunas vaatab?
(02-12-2019, 09:33 AM)Mossemees Kirjutas:
Ei pea välja paistma. 5.a tagasi tegime autopüüki Männikul. Bemm jäi jäässe pidama, Volvo oli mitme meetri sügavusel. Jää oli habras ja tookord ei julgenud maasturitega peale minna, kasutasime inimjõude.
https://www.youtube.com/watch?v=WAPLNCr7DDY
Honda toomine oli pikem kuna auto oli kaugel ja kahjustunud, sai lohistatud kaldani https://www.youtube.com/watch?v=SxjbJUNonOc
Sellele haprale jääle kogunes vahtima terve laulupeo jagu rahvast...
(02-12-2019, 13:09 PM)vant Kirjutas:  See siksi airbääg kuulub siis samasse huumori valdkonda koos emmi keti ja pesumasina suunatuledega?
Minu omandis olevatel kahel siksi AirBag olemas Big Grin
Ksf Donn saab kohe oma valmis, toob välja ja veab käimagi.
Üks suur traktori siserehv salongis peaks siksi pinnale tõstma vast küll? siis juba lihtne kaldale triivida.
(02-12-2019, 17:47 PM)nymmik Kirjutas:  Üks suur traktori siserehv salongis peaks siksi pinnale tõstma vast küll? siis juba lihtne kaldale triivida.
vees on vaja tõstejõudu ilmselt mitte üle1/3  masina tegelikust kaalust.paadiga masina kohale tuuker viib lohvi masinasse ja kompressorist voolikuga õhku täis ja tuleb.
kunagi sai jõepõhjast suuri kive korjatud ja vees nigu udusuled,aga veest välja ja enam tõsta ei jõua Big Grin Big Grin Big Grin
