Postitused: 3,544
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
12-01-2020, 20:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-01-2020, 20:31 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
(12-01-2020, 19:16 PM)_rein_ Kirjutas: Tootjate koolitused on üldjuhul selise suunaga et sa võimalikult palju nende toodangut ostaks.Kui suudad nad argumenteeritult vastu seina suruda,räägivad teist juttu.
karm süüdistus. Kas selle (minu silmis vaikimisi konspiratsiooniteooriaks liigituva) väite kinnituseks on ka mõni päris-elu näide? St mille puhul "tootja teist juttu rääkima hakkas"?
kohalik jupipoe letiteenindaja vms selleks näiteks ei sobi - ei ole tootja esindaja ja saati veel võrreldav Brembo koolituse / koolitajaga.
Postitused: 306
Teemad: 15
Liitus: Feb 2014
Lugedes siinseid juttusid siis ei saa mitte vaiki olla.
Tegin kunagi Peugeot Boxeri pidurihoolduse ise,puhastasin ja määrisin kõik liugurid,umbes aastaga korrodeerusid nii kinni, et tuli lahutamiseks kasutada kruustange. Teisel katsel määrisin liugurid vastava merejaoks mõeldud tahke määrdega ja vähemalt aasta on nad töötanud ilma mureta. Kusjuures kõik niiskuse eest kaitsvad kummidetailid sai mõlemal korral kontrollitud ja vajadusel vahetatud.
Postitused: 209
Teemad: 0
Liitus: May 2005
See ei ole mingi konspiratsiooniteooria,kõik tehase esindajad ajavad oma joru ja seda mis on neile kasulik aga kui hakata hästi argumenteeritud küsimustega pommitama siis jäävad nad üldjuhul hätta,üks oleks äärepealt endast välja läinud kuna sai aru ,et ta ei oska põhjendada oma argumente.
Postitused: 3,544
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
(12-01-2020, 21:05 PM)roosteuss Kirjutas: See ei ole mingi konspiratsiooniteooria,kõik tehase esindajad ajavad oma joru ja seda mis on neile kasulik aga kui hakata hästi argumenteeritud küsimustega pommitama siis jäävad nad üldjuhul hätta,üks oleks äärepealt endast välja läinud kuna sai aru ,et ta ei oska põhjendada oma argumente.
jälle ümmargune jutt. Kui on süüdistus, on konkreetsus: mis tootja, mis teema (väide, vastuargumendid, tulem) ja mis nn isikkoosseis (st kes on "tehase esindaja").
ümmargune üldistus pole faktideta palju väärt. On kõige tavalisemat "kõik poliitikud on valelikud vargad ja kaabakad"-tüüpi jutt.
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
12-01-2020, 23:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-01-2020, 23:28 PM ja muutjaks oli
Wiki432.)
Teema algas muideks nii:
(11-01-2020, 23:42 PM)martinjev Kirjutas: Esimesed supordite liugtapid liiguvad nö kummipukside sees (enamusel automarkidel )
Kas klotse/kettaid vahetades tuleb neid liugtappe määrida või mitte?
ATE manualis on kirjas
Tsitaat:Attention: Never grease the inside of the guide sleeves or the guide pins. These sliding surfaces must remain dry.
Jutt käib tappide kohta pulk - kummipuks. Kui pulk on metallpuksis, on määre vajalik. Kummitappide erisuse tingib inseneride eeldus, et kummipuks vetrub mingil määral pidurdamisel kaasa ja pidurite vabastamisel aitab kummi elastsus pidurisüsteemi detailidel eenduda algasendisse, et klotsi - ketta kontakt oleks kadude vähendamiseks minimaalne.
Edit. ATE originaalpulgad on roostevabad. Magnet neid ei võta. Järelturu omadega on nii, nagu on. Võib saada samaväärse. On võimalik saada ka tsingitud äglipulgamaterjalist tehtu. Kui jupid on käes, saab magnetiga proovida, enne kiidavad kõik oma detaile taevani (loe: sama head, kui originaal). Seega originaalid ei lähe niikuinii rooste. Ka ilma määrdeta.
Postitused: 149
Teemad: 5
Liitus: Jul 2007
Määrdeks kõige kestvam on lihtsalt vaseliin, põhiliselt kasutan würthi pidurivaseliini.
Kestab ei kao liuguri vahel liiga kergelt, hoiab piisavalt ka niiskuse est , ei paisuta kummi jubinaid . Muidugi kui kummi jupid on juba pundunud siis pole midagi nendega teha ei aita enam ükski määre, tuleb vahetada.
Igasugu tavotid on pahad, ka silikoon määrded mis superomadustega ka enamasti ei toimi.
Panen pisut vaseliini ka siis kui liugur kummipuksis, Midagi hullemaks küll ei tee ja liigub paremini.
Lihtsalt pidev pikaajaline töö "margiesinduses" pärineb kogemustest.
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
24-01-2020, 08:19 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-01-2020, 11:23 AM ja muutjaks oli
Wiki432.)
Ksf! silks ajab õiget juttu, seda rooste asja maksab kontrollida. Tegelikult tipin seetõttu, et üks seik tuli meelde: nende ATE remondikomplektidele (komplektis kummipuks, pulk ja vastavalt tootja äranägemisele veel mingit mudru) on lisatud ka määre. Tõeline mees ei loe kunagi paberit, mis kaasa pannakse või pole tootja sinna kirjutanud või pole paberit kaasaski. Aga ATE manuali järgi on see määre ettenähtud kummipuksi ja selle augu vahele, kuhu kummipuks sisse pannakse. Mitte pulga ja puksi vahele. Umbes nii, et läheks libedamalt sisse, istuks õieti kohale ja hoiaks metalli puksi ümber roostetamast. Edasi on nii, nagu eelnevas postituses juba kirjutati.
Postitused: 536
Teemad: 1
Liitus: Jan 2019
teen täpselt samamoodi,kuid panen määret ka puksi ju pulga vahale.huvitav,mida ta hullemaks teeb.pulk liigub puksi sees nii kergelt,et saab väikse sõrmega liigutada
Postitused: 209
Teemad: 0
Liitus: May 2005
Iseenesest on loogiline ,et kuivalt kokkupanduna toimub piduriklotside tagasitõmbumine mitte ainult manseti väändumise vaid ka selle puksi väändumise arvelt.
