Postitused: 304
Teemad: 21
Liitus: Jul 2005
Müstika. Meie pere hüdrofoor mille nimeks Marina, sai üles pandud 1997. See aasta hakkas paak lekkima, ühtegi kotti ei vahetanud. Kaks korda aastas kontrollisin-lisasin õhku. Majas elab kaks peret. Kuna paak hakkas lekkima, vahetasin kogu kupatuse täpselt samasuguse vastu mis oli paar aastat tagasi varusse ostetud. Lisasin veel vahetatava membraaniga 50 l paagi mis Depos maksis 29.90. Hüdrofoor asub kohe kaevu kõrval kus on suht niiske.
Bedford Blitz CF350 Madel(1980), K-750m(1965), GAZ 21(1964), GAZ 66-01(1977)
Postitused: 2,041
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Kui mul tarvis oleks teda kuhugi niiskesse kohta panna, siis ma täitsa mõtleks selle peale, et lasta valmistada roostevaba kest, kuhu kaubandusest saada olevad membraanid sisse sobiks. Muidu terasest paagi korral palju võib oleneda ka sellest kuidas/kus täpselt õhku sisse pumbata. Mida rohkem niiskust õhus on, seda kiiremini ta seest ussitama hakkab. Tehasest täidetakse nad lämmastikuga ning ise olen lasknud ka paar korda rehvitöökojas lämmastikku juurde lasta. Lämmastiku suur eelis on see, et ta ei kipu aja jooksul eriti vähenema. Ei poe mikropragudest nii lihtsalt läbi kui tavaline õhk.
Postitused: 1,238
Teemad: 75
Liitus: Apr 2009
Endal asub Elbi 100L kummikotiga hüdrofoori paak köögis valamu kõrval kapis, aastast 2006. Siis sai veevärk majja. Aastas kaks korda kontrollin rõhku ka.
Kui nüüd praegu müüdavad ainult mõne aasta kestavad, siis küll tasuks juba Grundfos SBA pumba suunas vaadata.
Ma polegi täpselt aru saanud, kuidas see pump töötab. Väidetakse, et voolik külge ja kaevu. Stepsel seina ja kõik.
Aga kuidas niiöelda hüdrofoori mahu osa on lahendatud. Iga kraanst lastava väikse lonksu peale kohe pump tööle? Kas see katkendlik pole, mõtlen veevoolu?
Postitused: 2,041
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Väike "jõnks" käib läbi paar sekundit pärast kraani avamist, siis kui pump käima läheb. Sealt edasi hoiab ta sagedusmuunduri abil konstantset rõhku, olenemata veehulgast ja mingit kõikumist ei ole.
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
(23-11-2020, 21:00 PM)olli Kirjutas: Väike "jõnks" käib läbi paar sekundit pärast kraani avamist, siis kui pump käima läheb. Sealt edasi hoiab ta sagedusmuunduri abil konstantset rõhku, olenemata veehulgast ja mingit kõikumist ei ole.
Kas ka mitme tarbija puhul korraga jääb surve samaks?
Postitused: 2,041
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Küllap see on tehnilistes andmetes antud, palju max tootlikkus on. Aga eks iga süsteemiga tuleb millalgi pudelikael ette. Veevärgist tuleva toru puhul ei mahu ka lõpmata palju liitreid läbi. Endal ühe pere peale midagi taolist (küll selline mis kuival asub, mitte kaevus) ja väga rahul.
Postitused: 1,234
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
24-11-2020, 02:57 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-11-2020, 03:00 AM ja muutjaks oli
Mahno.)
Sellel pumbal peaks pumba korpuses ca rusikasuurune paisupaak siiski olema mingite kõikumiste tasandamiseks. Ülejäänud töö peaks tegema ära sagendusmuundur. Muidugi, kui tarbimine jõudlusest suuremaks läheb, siis rõhk langeb. Ilmselt sõltub ka tarbimiskohtade kaugusest, kõrgusest ja torustiku läbimõõdust.
Postitused: 4,616
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
kunagi kui 25a tagasi pumpa tabasalust ostsin siis müüja väitis,et tünni suurus peab olema pere suurusega ehk vee tarbimisega kooskõlas.20L tünn suuremale perele pole hea kuna tarbimine suurem ja sisuliselt iga kraani avamisega lülitub pump plaks sisse.teadupärast mootorile käivitushetkel ergutuse annab kondekas ja minutis üle korra paari litakat anda mootorile ei pidavat hea olema kondeka tervisele.mul 1 mootor maha põlenud riknenud kondeka pärast ja hiljem kui pütt ka tuksi läks võtsingi suurema püti.
Postitused: 62
Teemad: 0
Liitus: Apr 2015
Mis omaaegne asutus andis Pärnus aastatel 96-97 välja T kategooria lube? Inimesel on t kat olnud, jäid pikendamata aga ark ei leia andmeid üles. Andmete ülesleides oleks tal tõenäoliselt lihtsam see kat taastada kui uuesti koolist alustada. Tõenäoliselt olid traktorid mingi eraldi allasutus või toonane põllumajandus organisatsioon vms.
Tänaseid toimetusi ära viska homse varna, ülehomme on ka päev
Postitused: 3,277
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(24-11-2020, 18:20 PM)rbr999 Kirjutas: (24-11-2020, 18:14 PM)maaks Kirjutas: (24-11-2020, 16:49 PM)rbr999 Kirjutas: Mis omaaegne asutus andis Pärnus aastatel 96-97 välja T kategooria lube? Inimesel on t kat olnud, jäid pikendamata aga ark ei leia andmeid üles. Andmete ülesleides oleks tal tõenäoliselt lihtsam see kat taastada kui uuesti koolist alustada. Tõenäoliselt olid traktorid mingi eraldi allasutus või toonane põllumajandus organisatsioon vms.
Oled sa üldse kindel, et saab selliselt T kategooria tagasi? Mul kah ühed kaaned vedelevad sahtlis :-)
Kuulen varsti, võin teada anda.
T kati saab taastada kui load on väljs antud peale1991a 1.jaanuari. Ehk siis juba veneaegseid lube saab taastada. Omal taastasin T tähe esimese liigi lubadest mis olid väljastatud 18.01. 1991.
Postitused: 1,333
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
hüdrofoor on paak, mis hoiab rõhku. Veeautomaat on pump, koos hõdrofooriga.
Mul ka hambad hellad sest hüdrofoorist.
Iga kvartal tuleb käia õhku juurde panemas. Aru ei saa, kust lekib. Ostaks ka uue 50-60l, kui keegi soovitaks.
Postitused: 6,679
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Lekkivate hüdrofooride murele leidsin lihtsa lahenduse - lisahüdrofoor. Tavalise veeautomaadiga kaevu peal kõrvuti vana roortevaba u 120liitrine boiler altsisendiga, ei mingeid kummikotte. Liigsed augud siristasin kinni roostevabaga. Kontrollitud leketele ülihoolikalt, sellegipoolest oleks hea ventiil paigaldada pumpamiseks. Poole suve peal hakkab regulaator närvitsema ja liiga tihti sisse-välja lülitama. See mure membraaniga muidugi puudub. Aga tühjendamine on lihtne, mõtlen veel seda lisapumpamist
