Postitused: 364
Teemad: 21
Liitus: Feb 2011
(29-03-2020, 23:16 PM)Laurts Kirjutas: Kas ei oleks lihtsam seda raami niipalju lammutada et saaks selle tsingivanni viia, siis peaks küll igavene saama?
Siis saab liiga hea. Auto siiski selline suvesõiduk ja pole mõtet. Lisaks naised saunas rääkisid, et tsingi värvimine ei ole igavene lahendus, isegi kui on passiveeritud. Mingil ajal pidavat värv irduma hakkama. Ei pretendeeri selle väljaütlemisega absoluutsele tõele, kuid ei taha ka riski, et näiteks 10a pärast koorub sealt miskit lahti ja tsingikiht nähtaval.
Postitused: 649
Teemad: 48
Liitus: Jul 2003
Auto raamil ja teistel koostudel kus ei ole liitepinnad laus keevitusega tekib probleem pilu katmisega. Näiteks on alati mure pekkvelgedega kus kilp puutub välimise osa vastu tekib sinna alti mõni praoke või mullike. Sama on raamiga probleemsed kohad on kõik needitud ühendused ja kõik topelt kohad kus serv täies mahus keevitatud ei ole. Pulber neid ei kata.
Postitused: 6,679
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(29-03-2020, 23:00 PM)13piisab Kirjutas: nüüd oskan õigesti lugeda. Tsingiga pulberkrundi olemasolu oli mu eest hästi hoitud saladus
Maaler helistas päeval kiirel ajal peetud vestluse asjus tagasi, täpsustas asja. Tsinkkrundi nake on väga hea. Lisaks on pulbervärvimisel tänu staatilise elektriga värvitolmu ligimeelitamisele võimalik ka kinniseid konstruktsioone seestpoolt kaitsta kui vaid avasid on. See tähendab, et peaaegu umbne toru saab ühest august seest tsingitud. Mingi ebamäärase pikkuseni muidugi.
PS mis sul seal allkirjatekstis oli?
Postitused: 207
Teemad: 8
Liitus: May 2009
Uazi raam 10a. tagasi tehtud valemiga:
Liivaprits
Epo krunt
Veoka raami värv.
Nüüdseks aint läige kehvem. Rooste puudub, kilde lahti ei löö.
Kia raam sai nüüd 1,5a. tagasi samamoodi tehtud.
Postitused: 145
Teemad: 0
Liitus: Feb 2017
Kas 6tolli laia velje peale kannatab panna 215 laiusega rehv? Rehvikalkulaatori järgi on küll 205 max normaalne laius.
Postitused: 10,537
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Kannatab. Vähe punni jääb, aga peale läheb, peal püsib ja mõistusega sõites ei sega. Aga painutades tunda muidugi on, et päris õige asi pole.
Ma muidugi ei tea, kuidas püksirihma kõrgusega oleks. Minu kogemus on 65+ profiilist.
Postitused: 145
Teemad: 0
Liitus: Feb 2017
Tehasemõõt on 205/70/15, soov on 215/70/15, sõitmine rohkem kergel maastikul ja kruusateedel mõnikord vähe kiiremat painutamist ka.
Postitused: 5,270
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Tere!
Küsin targematelt nõu. Järsku oskate öelda mis on hetkel maailma parandamise tunnihind? Mootorsae parandamise hindasid tean aga vahest tuleb siin igasuguseid töid teha ja kõiki hindu nagu ise ei ka tea ja ei taha nagu väga odavalt ka teha.
T.
Postitused: 3,277
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(01-04-2020, 09:26 AM)Talupoeg taluja Kirjutas: Tere!
T.
Esmalt küsid hinna nii et endal ka häbi hakkab ja küll siis kauplemise käigus jääb paras tükk järgi.
Postitused: 1,376
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(01-04-2020, 09:35 AM)Daff Kirjutas: Esmalt küsid hinna nii et endal ka häbi hakkab ja küll siis kauplemise käigus jääb paras tükk järgi.
See "reegel" kehtib pigem siis kui tööd teha ei taha aga ära öelda ka nagu ei sobi.
Postitused: 4,326
Teemad: 34
(01-04-2020, 09:45 AM)Tegelane5 Kirjutas: (01-04-2020, 09:35 AM)Daff Kirjutas: Esmalt küsid hinna nii et endal ka häbi hakkab ja küll siis kauplemise käigus jääb paras tükk järgi.
Tambovi koefitsent abiks, see võib olla nii + kui- märgiga.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
T.
Kõigepealt katsu vanajumalalt service manual välja kaubelda. Eks me siis õunte pealt vaatame mis teha annab.
