(Seda postitust muudeti viimati: 19-10-2020, 23:45 PM ja muutjaks oli Janka.)
(19-10-2020, 21:15 PM)JaakH Kirjutas:
(19-10-2020, 19:38 PM)Janka Kirjutas: Lüliti on ka lihtsal, aga tähtsal kohal.
too sai alles vahetatud
No ja siis?
Ise võtaksin esimese asjana lüliti lagedale ja vaataksin, kas sinna üldse voolu peale tuleb. Siis saab edasi rehkendada, kummast otsast katkestust otsida.
No ja siis?
Kus juures see on väga õige kommentaar, pole küll isiklik kogemus, aga tuttav ostis kunagi ühe kasutatud prantslase, nii nagu "uuel" asjal ikka, õlid - rihmad - filtrid vahetusse.. nokkis siis seal auto kallal, mõned nädalad mis tal see auto garaazis oli, kui käima hakkas panema, enam ei läinud.. Kõik vähem ja rohkem spetsialistid, arvutitega ja ilma käisid vaatamas, aga seda, et poeuus filter esimese käivitusega kortsu tõmbab ennast, selle peale ei tulnudki keegi.. viimases ahastuses vaadati lihtsalt, et palju ka kütet tuleb..
Vahest pole üldse kvaliteeti, ja vahest ei kesta need varuosad väga kaua. Seega 100% nõus, et lihtsalt jupi välja vahetamine ei tähenda veel, et asi korras.
(Seda postitust muudeti viimati: 20-10-2020, 15:55 PM ja muutjaks oli wagoneer.)
Nüüd vaja teadjameeste abi.
Oleks vaja 200mm suitsutoru(korstnatoru või mis iganes nimi tal on) hea kui 1,5mm seinaga aga võib ka 2mm seinaga olla.
Vaja oleks seda imeasja 13tkx1m ehk siis 13 1m juppi
On kellegil aimu kus REAALSELT seda ka kohapeal?
Enamus kohti läbi helistatud/käidud mis teadsin ja no pole. Saaks erinevate tootjate omi kokku klapitada,aga need ei sobi jälle korralikult ühendusest ja peab ratsima hakkama.
Või kui on kellegil kasutatud aga korralikke üle vedelemas,siis võib ka julgelt pakkuda.
Krt külmaks läks ja meenus,et ahi ja muu sisteem võib ju paigas olla,aga ilma korstnata on suht nõme kütta ruumis sees
NB! Probleem leidis tänu tähelepanelikule ksf-ile lahenduse Toru-Jüri näol. Aga nüüd on ka nende vaheladu ja Tallinna ning Viljandi oma vist tühi
Kõik abistavad tegevused orkide arvukuse vähendamiseks. 4x4 ja muude vajalike autode korrastamine ning kõiksugu eriprojektid. MTÜ Toeta Ukrainat EE522200221082095744 Swedbank`is ja märgusõnaks (Autod Viimsist rindele)
(20-10-2020, 13:18 PM)wagoneer Kirjutas: Nüüd vaja teadjameeste abi.
Kus pole? Neid ei ole siin ju mõtet pakkuda. Aga nädala-paariga saab Tinfor-ist, Metaline-st, ETS Nord-ist. Toru-Jüri vahendab kedagi.
200mm on ju masslevinud standard ja nt raidkivi müüb,ladu on tabasalus.sealt saad nii roostevaba kui musta ja must ongi 2mm seinapaksus.samuti müüb espak nii värvitud kui värvimata,ka k-rauta pakub kindlasti.
(20-10-2020, 17:02 PM)muska71 Kirjutas: 200mm on ju masslevinud standard ja nt raidkivi müüb,ladu on tabasalus.sealt saad nii roostevaba kui musta ja must ongi 2mm seinapaksus.samuti müüb espak nii värvitud kui värvimata,ka k-rauta pakub kindlasti.
Ilmselt oli probleem mahus ehk 13tk ja samalt tootjalt. Ehituspoodides on tõesti letikaup, aga paarikaupa.
Ka ma ei miksiks mitme tootja omi. RV tuleb nt nii idanaabrilt kui leedust. Äkki kusagilt veel.
Jaekaubandus sai läbi kolatud ja ka igasugu muid kateldega/ahjudega tegelevaid butiike tüüdatud. Aga nagu 13piisab ka mainis,saigi komistuskiviks kogus 13tk. Espakis on 5tk ja juurde tuleb äkki kuu aja pärast. Lasnamägede butiigid sama probleemi ees. Ehk hetkel tundub mingi tarneahel kusagil(osadel) kõigil tõrkuvat. Et pidi juba ammu tulema,aga vot ei ole tulnud. Ma ka arvasin,et see ju laiatarbe kaup on ja ei hakka seda kusagilt aegsasti tellima. Et kui vaja,siis lähen ja võtan palju vaja on
Nüüd hakkas kiire ja avastasin,et ega ikka ei lähe ja võta. Aga hetkel tegin Toru-Jüri laod 200mm tühjaks. Sain täpselt palju vaja oli
(Seda postitust muudeti viimati: 20-10-2020, 18:57 PM ja muutjaks oli aavu.)
Eks koroona mõju majandusele hakkab kohale jõudma.
Kodus näitas kohvimasin punast. Vaja philipsi decalciferi nimelist vedelikku, juba mitu nädalat tagasi. Igal pool otsas ja tarneraskused. Ainsa ja viimase sain kaubamaja riiulist, sealgi otsas. Kui nüüd kuu ajaga ei saa tuleb vist asenduse peale minna, miski teine firma.
Sama seis võib olla kõigi kaupadega, välja arvatud suveniirid, need butiigid pidavat pankrotti minema turistide puudumisel. Tuleb vist nagu vene ajal 5-aasta peale ette kõik vajaminev koju muretseda.
(20-10-2020, 18:56 PM)aavu Kirjutas: Eks koroona mõju majandusele hakkab kohale jõudma.
(14-10-2020, 17:03 PM)isandpauk Kirjutas: teab keegi kas kodumaa pinnalt on saada plastigage nimelisi plastikust ribasid, millega mõõdetakse saale ja väntvõlli kaela vahele jäävat vahemaad?
või ehk mingit alternatiivset vahendit sama asja mõõtmiseks?
US-Parts peaks pakkuma.
Reklaam: US parts Järveotsa teel pakkuski plastigage vigurit. Paarikümne cm pikkune riba maksis 2eur ja pisut koonerdades saab sellisega ühe 4-silindrilise mootori kõikide saalte õlivahed mõõdetud. Kuna pikkust ja kulu enne eilset ei teadnud, sai neid ostetud paarikordse varuga aga loodetavasti need hapuks ei lähe.
Peale mõõtmist sai piduripuhastusvahendiga kenasti puhtaks - plastikuriba lahustus hetkega.
5+ ksf. Brrr-ile vihje eest.
Kas kusagil Tartus on võimalik lasta sellist pildil kujutatud painutust teha. Ehk siis selline ühtlase raadiusega paine. Materjaliks 5mm alumiinium leht.
Traadi etteandekiirus ja keevitusvoolu tugevus pole õiges vahekorras, kui niimoodi juhtub. Praktiseerima ja katsetama peab. Muud nõu mina küll anda ei oska.
Spray on loomulikult ka hea asi ja MIG keevituse juures, kui oma tööriistadest vähegi hoolid, lausa kohustuslik lisa.
