Postitused: 185
Teemad: 14
Liitus: Aug 2012
Head foorumlased, andke võhikule nõu!
Sauna vundament on ajaga(40 a saab sel suvel hoone vanaks) vajuma hakanud. Vedanud tuhaploki sisse suured mõrad ja pesuruumis koguneb vesi nurka kust ei pääse enam äravoolu.
Remont on möödapääsmatu, millest sellisel puhul alustama peaks?
Tekstid ja sisuloome sinu kodulehele, e-poele, blogile!
info.pantertrade@gmail.com
Postitused: 2,628
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Pesuruumi vala uus põrand ja tuhaplokile tõmba vitsad peale ning kata voodrilauaga.
Mõni ägedam vend on katkise tuhaploki vahelt välja nokkinud ja asendand uuega.
Ûks väiksem puitmaja tõsteti prusside abil ülesse ja vahetati vundament välja.
Postitused: 701
Teemad: 18
Liitus: Jan 2004
Vahud/betooni surve pumpamine jms on mõeldud muud tüüpi hoonete jaoks kus tõstmine koos kaasnevaga on väga keeruline. Kui palju sellest abi on sõltub täpselt miks maja vajub ja kas lõpuks jõutakse välja pinnaseni mis kannab.
Nagu meil maal vanasti tehti siis palk hoonete korral lihtsalt tõsteti tegemaks vundameni töösid. Polnud ka harvad juhtumid kus majasid transporditi palk haaval.
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Palk on natuke teine olukord. Vanasti vundamendiga väga sügavale ei mindud ja lihtne on palke või palgialuseid kive vahetada. Pealegi ei tule palkseina pragusid, vajugu see vundament kuhu tahes.
Mis antud küsimusse puutub, siis minu arust ka eelpool õige vaatenurk- kas seda 40 a. tagust ja mõrasid täis vundamenti ja tuhaplokkseina üldse säilitada mõtet on? Kui katus ka samast ajast, siis ilmselt mitte. Jupikaupa lahti kaevata ja üritada täiendavalt valada ja tihendada muidugi võib. Selle vahutamise jätaks minagi sellisesse moodsasse lihtsurelikule utoopilisse valdkonda pigem.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(08-03-2020, 20:51 PM)weix1 Kirjutas: Remont on möödapääsmatu, millest sellisel puhul alustama peaks?
Alustama peaks vajumise põhjuse väljaselgitamisega. Üldiselt on see täiesti normaalne kui tuhaplokist seina mõne praokese lööb aastatega, juhtub ka paremates peredes, aga kui ikka suured praod juba jooksma hakkavad ning põrand kaasa läheb, viitab see pigem aluspinnase struktuuri muutusele. Võibolla on näiteks äravoolu toru katki põranda all ja sealt tulev vesi on rikkunud pinnase, või on mõni kraavike kinni aetud krundi piiril vms. Põhjusi võib olla erinevaid, kuid mina prooviks selle võimalusel enne selgeks teha ja alles siis otsustada kuidas edasi minna või millest pihta hakata.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Postitused: 10,664
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Märkus õige, lihtsalt mõne asja tegemine läheb ebamõistlikult kalliks. Aga hobid ja põhimõtted ongi harva majanduslikult mõistlikult...
Postitused: 1,758
Teemad: 124
Liitus: May 2007
Minu postituse mõte ei olnud propageerida vahtu vaid kiirekokkuvõte miks sellised asjad tekivad.
Alustaks põhjusest ja siis võiks edasi mõelda.
Postitused: 2,628
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Kui vajumine on aega võtnud 40 aastat ja peale põranda sirgu ajamist vajub veel 40 aastat siis olgu seal põranda all kasvõi veeuputus.
Kolmandat valamist sa oma kätega vist ei tee.
Postitused: 3,566
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
(08-03-2020, 20:51 PM)weix1 Kirjutas: ja pesuruumis koguneb vesi nurka kust ei pääse enam äravoolu.
Kui ma tahaks hoonet läbi neti parandada, alustaks ma mõnest pildist.
...ja kuna need ei räägi siiski otseselt asjast vaid annavad edasi seda, mida Sa näed, kaevaks kusagil vundamendi natuke lahti - palju seda üldse on ja mis tema all on.
kuna viidatud vajunud põrandat ma ilmselt (pealevalamisega) taaskasutada ei tahaks, siis lõhuks ka põranda välja. Sealt näeb juba paremini. Kui hoone ikka kordategemist väärib, siis vajunud ja "40a taguse soojustusega" (loe: "soojustamata") ning ilmselt malm-äravoolutoru(de)ga põrand pole niikuinii 21saj vääriline - natuke vaeva nähes saab palju parema teha.
