17-03-2020, 13:48 PM
Süüdimatud kassipidajad
17-03-2020, 13:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-03-2020, 14:00 PM ja muutjaks oli v6sa.)
(17-03-2020, 13:17 PM)diesel Kirjutas: elektrikarjus?
mul vähemasti ei taha kiisud isegi hõredast karjaaiast läbi käia.
Elektrikarjus peab olema alla 10 cm traadivahega ja vähemalt 2 m kõrge, kui on tahtmist tagada kiisutus. Kõik hõredamad/madalamad aitavad vaid väga paksude kasside vastu.
Siia juurde sobib hästi teemat ilmestama üks juhtum eelmisest suvest. Meil on muu karja hulgas üks raske iseloomuga bitch, kellele meeldib inimesega koos liikuda, aga ei meeldi end puudutada lasta. Sihuke oma tee käija. Seetõttu oleme harjunud, et liikumisel aeg-ajalt tekib rohu või lume sisse must saba, mille alt kostab pidevat arusaamatut feliinset kommenteerimist. Nii ka ühel augustikuisel hommikul tulin parasjagu hobuste veepütti inspekteerima ja veidi aja pärast hakkas kostma tuttav kriunumine. Mis ühel hetkel muutus röögatuseks ja seejärel tekkis heinamaale noolsirge aurav vagu võpsiku poole. Kui hakkasin asja uurima, siis meenus, et veidi enne röögatust kostus nagu ssssssärtz.
Arvestades turvakassile tekkinud austust hobuste elektritara suhtes (saba langeb alati ohutus kauguses ja ei erekteeru enne ohutusse kaugusesse eemaldumist) sulgus elektrikarjuse vooluring ilmselt läbi läbi kastemärja looma.
Ehk sobivalt tiheda aiaga oma hacienda ümbritsemine võiks töötada küll. Eeldusel, et aia sees pole ühtegi emast (lõigatus ei puhu pilli jooksuajal) kassi. Kui hormoonid hakkavad üht täies jõus kõutsi vedama, siis panevad need ka töötavast puiduhakkurist eluga läbi.
17-03-2020, 14:14 PM
(17-03-2020, 12:58 PM)Meelis2 Kirjutas: Ja teema oli sellest kuidas leida mingi tehniline vahend millega kassikarja ohjata...
Cal 12
17-03-2020, 14:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-03-2020, 14:27 PM ja muutjaks oli pen.skar.)
Kuidas oma 40 kg õuekrantsile selgeks teha, et uksi lahti teha pole lubatud? Küll ärganud- vooster magab voodi ees, tuba kuidagi imelikult jahe... Pöörasin linki- õppis ruttu ümber. Ringirändavaid kasse külas lihtsalt pole enam, aga oma valgekäpalist ei puutu.
17-03-2020, 14:32 PM
Huvitav, juba kolmandat päeva pole ühtegi võõrast kassi oma õuel näinud. Tundub et k(K)assid vist jagavad omavahel informatsiooni...
17-03-2020, 15:35 PM
17-03-2020, 15:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-03-2020, 16:17 PM ja muutjaks oli spitfire.)
(17-03-2020, 15:35 PM)Margusk Kirjutas:(17-03-2020, 14:32 PM)Meelis2 Kirjutas: Huvitav, juba kolmandat päeva pole ühtegi võõrast kassi oma õuel näinud. Tundub et k(K)assid vist jagavad omavahel informatsiooni...Äkki su naabrimees ka loeb foorumit?
Kassid loevad.
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
17-03-2020, 16:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-03-2020, 16:16 PM ja muutjaks oli spitfire.)
(17-03-2020, 14:20 PM)pen.skar Kirjutas: Kuidas oma 40 kg õuekrantsile selgeks teha, et uksi lahti teha pole lubatud? Küll ärganud- vooster magab voodi ees, tuba kuidagi imelikult jahe... Pöörasin linki- õppis ruttu ümber. Ringirändavaid kasse külas lihtsalt pole enam, aga oma valgekäpalist ei puutu.
See ei ole keeruline.
1. Pead ära nägema momendi kui peni ukse lahti muugib, ja siis tal ühe käega turjast kinni (nii nagu koeraema kutsikat tõstab). Ja samal ajal riidled valjult, et nii ei ole lubatud. Väga oluline on nüüd teine kord mitte maha magada, teine kord tuleb see on kindel, ja jälle sama moodi. Kui on nutikas koer siis võiks 2-3 korda viia sihile.
2. Kui koer ilusti on ukse taga ja ei ava ust ise, siis premeerid teda vorsti või juustuga. Kui avab ise, siis turja kinni.
Mõlemad toimingud eeldavad järjekindlust, st kui peale esimest karistust õnnestub koeral teist korda ilma karistuseta siseneda, siis oled jälle nullis tagasi. Kui ukse avamise momendi maha magasid, siis on hilja. Pead passima nagu jahimees saaki ja koera teolt tabama. Muidu ei suuda koer tegu karistusega seostada.
17-03-2020, 16:34 PM
Mul on aiaväravatel igaks juhuks ümmargused lingid, midagi sellist:
https://www.amazon.co.uk/Passage-Door-Ha...lp_pl_dp_2
17-03-2020, 16:35 PM
Pööratav, munakujuline ukselink.
17-03-2020, 16:50 PM
Ma paigaldaks fonoluku. Kui ka selle kasutamise ära õpib, siis prooviks rahulikult rääkida, ehk saab aru.
17-03-2020, 19:06 PM
50Hz aitab samuti kasside vastu (koos 220-ga).
17-03-2020, 21:21 PM
18-03-2020, 09:17 AM
(17-03-2020, 19:06 PM)Walter Kirjutas: 50Hz aitab samuti kasside vastu (koos 220-ga).Mis naine/lapsed/võõrad asjast arvavad? "ups.... juhtus?" ja pärast korjad kehad kokku?
Eelmine teema siin , täiesti piisav.
