Postitused: 209
Teemad: 37
Liitus: Jan 2014
Käsil sauna ehitus.
Sauna lavale ning laudisele on eraldi õlid. Milles nende vahe seisneb ja miks erinevaid vaja on?
Tekib küsimus, kuna istud lava peal ühe õli sees ja selg toetub laudisele, mis on teise õlige tehtud. Ikka saad ju laudiseõliga kokku?
Postitused: 5,279
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Ma tegin aastaid tagasi sauna seinad ja lava kokku Saunasupiga. Oli algul küll ilus aga mõne aastaga läks käest ära. Kärbsed lasevad lae ja seinad täis ja pestes enam maha ei tule. Kõik puidu sisse imbunud. Seega mahavisatud raha ja aeg. Tõmbasin iga paari aasta takka uue peale aga ei midagi kasu.
Siis aga ostsin tavalist saunalava õli ja tegin sellega haavapuust lava üle. Tõmbas kenasti puusse ja seisis seal aastaid. Algul panin ikka nii et kõik lainetas. Ja edaspidi teen ka seinad õliga. Vähemalt on sellest midagi kasu. Leiliruumi ei taha ju mingit keemiat panna. Ja muud head pole leidnud. Musta lepa lauad õnneks nii kähku värvi ei muuda kui haava omad. Haab läheb mustaks ja koledaks, ilma õlitamata ei saa kohe kuidagi.
Postitused: 2,876
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Kui kavatsed istuda laval palja p... a siis ära õlita.
Läheb laua pind kuumaks.
Kui esteetika lubab siis jäta naturell. Puhasta tihemini ja vajadusel lihvi paberiga üle.
Rätik istumise all aitab aga siis ei määrdu ka laud seega nokk kinni saba lahti.
Postitused: 675
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Mina just lõpetan leiliruumi ehitust (puudu veel liisturing)
Selle mõne nädalaga on kogemused järgmised.
Voodrilaua tegin üle spets värvitu sauna lakiga, ei kahetse.
Lava on lepast, esimene nädal sai pruugitud naturaalsena. Oli mõnus jahe, mõnus istuda.
Pärast, aga tuli mõte, see ikkagi mingi kaitsevahendiga üle teha. Sai valitud spetsiaalne saunalava vaha.
Pärast seda pind palju kuumem ja kuidagi ebameeldivam istuda. Midagi küll ei määri, aga kahetsen.
Naturaalne puit on ikka naturaalne puit.
vabal ajal painutan kaablit...
Postitused: 1,459
Teemad: 19
Liitus: Aug 2008
27-03-2020, 16:07 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-03-2020, 20:53 PM ja muutjaks oli
spitfire.)
(27-03-2020, 10:41 AM)Talupoeg taluja Kirjutas: Ma tegin aastaid tagasi sauna seinad ja lava kokku Saunasupiga. Oli algul küll ilus aga mõne aastaga läks käest ära. Kärbsed lasevad lae ja seinad täis ja pestes enam maha ei tule. Kõik puidu sisse imbunud. Seega mahavisatud raha ja aeg. Tõmbasin iga paari aasta takka uue peale aga ei midagi kasu.
Tegin ilmselt sama SaunaSupiga. Kõik seinad ja lava. 17a tagasi, rohkem hiljem pole teinud midagi. Lepp. Minul on see säilinud perfecto. Nagu uus. Elektrikeris. Samas on mul seinad-laed-lava-põrand tehtud raamatu järgi, õige konstrui ja kõikide ettenähtud auru tõkete ja vent vahedega, nii lae all kui seintes-põrandas. Siin võib see konks olla, sul ei kuiva laudis ära.
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Saunasuoja , kui selle all mõeldakse vastavat Tikkurila toodet, ei sobi lava õlitamiseks. Ta polegi ju õli. Mõeldud laudisele seina ja lakke, kus sa oma rõveda žopaga ei ulatu pindu määrima. Lava õlitamiseks on Laudesuoja. Nagu õlitamisel laias laastus ikka, tehakse seda liiaga üle ujutades, natuke seista lastes ja seejärel üleliigset maha pühkides.
[/url][url=https://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remontvarvid/tooted/supi_saunasuoja]
Vahel ei tee paha natuke toodetele trükitud jutte lugeda.
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Miks see saun neid kärbseid siis niimoodi täis on? Mõni agar leilivõtja on ära kärvand ja vedeleb kuskil lava all?
Postitused: 3,544
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
minu kaks sauna:
- seinas ja laes lakk (kahes kihis kerge karestusega vahepeal)
- lavakarkassil õli
- lavalaudisel must peits + õli. Seda uuendan paari aasta tagant
ca kuu aja pärast valmis saav kolmas saun tuleb samal viisil.
Postitused: 4,351
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
27-03-2020, 20:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-03-2020, 20:59 PM ja muutjaks oli
aavu.)
Tsitaat:pinnakatteta, lava haab ja seinad enamuses
Minu parooliga sisse ei saa. Maakeldrisse sain küll ja käitusin korralikult - konisid ja koroonat maha ei jätnud.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(27-03-2020, 14:25 PM)rocker Kirjutas: Sai valitud spetsiaalne saunalava vaha.
Ma lödistasin eelmine suvi terrassi ja õuelaua üle, sai natuke palju, õliga siis. Pärast helpisin, st katsin ajalehtede ja kaltsude ja raskustega. Töötas küll, imas liigse ära isegi tavalisel õuetemperatuuril. Saunalaval peaks suure soojaga ka vaha kogust saama vähendada. Status quo taastamine ilmselt võimalik ei ole.
Postitused: 209
Teemad: 37
Liitus: Jan 2014
Pakendi järgi on mõlemad naturaalsed õlid.
Palja puu võiks ikka katta millegagi. Kestab vast kauem.
Postitused: 2,876
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Kestab kauem ilus aga ebamugav.
Palju see lavalaud siis maksab istumise alla?
Postitused: 675
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
27-03-2020, 22:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-03-2020, 22:19 PM ja muutjaks oli
rocker.)
(27-03-2020, 21:30 PM)Marko Kirjutas: (27-03-2020, 14:25 PM)rocker Kirjutas: Sai valitud spetsiaalne saunalava vaha.
Liigset kogust nagu polegi. Vahatamisel ei tilkunud, ega jooksnud, sai ilusasti svammiga sisse hõõrutud. Aga palja perse all on tunne tõesti teine, kannika külge küll ei hakka ja neegri perset ei teki, kuid ikkagi, pole see mis ennem töötlemist (naturaalne lepp).
Kui kunagi järgmise lavani jõuan, siis jääb raudpolt naturaalne puu.
