Postitused: 148
Teemad: 8
Liitus: Jun 2003
Tere!
Kas oleks võimalik, et keegi õpetaks mulle läbi neti kõrvetaja ühendamist arvutisse ?
- .peace. -
Vene Masin: Ehtne Ja Hää
www.ladaklubi.ee
Postitused: 87
Teemad: 9
Liitus: Oct 2002
nii,
1. hea oleks kui kõrvetajal oleks omaette \"hall juhe\", sest muidu võib tekkida probleem cd copyga
2. esimeseks ühenda ära toitejuhe: seda saab sisse panna vaid üht pidi
3. teiseks paned paika \"halli lindi\" nii et selle punane äär jääks toitejuhtme punase juhtme poole
4. kui on võimalik, paned veel helijuhtme, kuid minul seda isiklikult pole, kuna emaplaat ei toeta kaht
5. kruvid ta kõvasti kinni et ei hakkaks vibrama ja koledat lärmi tegema
Postitused: 3,695
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
Erka Kirjutas:Hall juhe- ühes otsas on üks nn. pistik, aga teises otsas on kaks (valge ja must).
Hall lint- seal on 3 pistikut...
\"labe\" mainitud \"hall juhe\" on sinu kontekstis \"hall lint\". Maakeeli data-kaabel. Selle üks ots läheb \"lisaseadme\" tahaküljele vastavasse auku, punase triibuga äär (üldjuhul) toitejuhtme poole. Teise otsa suskad emaplaadile - analoogselt kõvakettast tuleva data-kaabliga. Mainisid, et sul sellel kolm kohta - sinna saab veel ühe kõvaketta/romi taha ühendada; samas pole soovitav (nagu \"labe\" mainis).
see su mainitud \"hall juhe\" on aga romi ja helikaardi ühendamiseks. Üks ots romi ning teine (üks neist kahest võimalikust) helikaardi külge. Mõnel arvutil on helikaart vist emaplaadilgi (?). See juhe pole muidu oluline - oluline vaid audio-cd kuulamiseks, kui mälu ei peta.
teet,
lammutab peris tihti oma \"P1-kollektsiooni\"
Postitused: 148
Teemad: 8
Liitus: Jun 2003
23-05-2004, 15:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-05-2004, 16:12 PM ja muutjaks oli
Erka.)
Emaplaadil tundub olevat 3 kohta, kuhe data-kaabel täpselt sobib, aga need 3 kohta on kinni....(sela on mingid teised datakaablid..... vb sain mina millestiki valesti aru....
kas saaks selle kohta veel nati teavet.... (data-kaabli kohta)
www.ladaklubi.ee
Postitused: 3,695
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
kirjutajatega pole ma ise mütanud - aga kas ta plaate loeb?
kasutad Microsofti tarkvara? Igasugused lisaseadmed tuleb ju ka softi-poolt installida.
sellest saad ülevaate (Win puhul) Control Panel (kas start-menüüst või my computerist) -> System -> Device Manager. Sääl peaks su rom leitav olema. Igasuguseid kollaseid märgikesi ei tohi seal asjadel juures olla.
mu jutt siis vähemasti W95/W98 puhul paika peab...
Postitused: 1,706
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
Kõigepealt peaks küsima, et kas ta on sul jumperdatud Masteriks vai Slaveks. Kirbajad tahavad üldjuhul olla oma kabla otsas \"Masterid\" Kribaja taga, andmekaabli kõrvalt saad ühte junni (jumper) ümber tõstes valida, kas seade on kaabli otsas Master/Slave/Cable select (viimane ei ole minu praktikas kasutust leidnud)
