Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Kuivavad ja kõrges hunnikus. Mul aastaga kuivas haab minu halumasina tekitatud ca 3 meetri kõrgune hunnik ilusti ära kui peale ei saja. Hunnikus oli ca 12 ruumi puid. Ei mingit ladumist.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(11-04-2020, 17:11 PM)donn Kirjutas: Halumasinale lisaks tuleb eraldi konveier ja alused, kuhu siis halud puistepuiduna ladustan. Aluseid hakkan liigutama väikse laaduriga. Üritan seda lapsepõlve päevilt pärit puudeladumise traumat unustada. Täiega vihkan seda tegevust. Jah, riidas kuivavad puud paremini.
Essugi. Loobitud kuhi on jämedalt kolmandiku hõredam, seega läbipuhe oluliselt parem.
Ladustamiseks sobivad 1000liitriste vedelikumahutite kaitsekestad. Neid liigub naljahindadega aegajalt. Kuna nad on ca meetrikõrgused, saab ehk väljaveokonveierist üldse loobuda.
Postitused: 2,506
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Olen teinud tööd erinevate halumasinatega ja kõikse rohkem meeldis selline, millel oli kaks silindrit, seni, kuni üks end tagasi vedas, sai teist kasutada ehk topelt tehtud töö, sama aja jooksul.
Viimati kasutasin ühe silindriga masinat ja justkui poole tööajast vahtisin niisama.
Edu!
Postitused: 146
Teemad: 25
Liitus: Dec 2009
Jällegi huvitav projekt. Endal ka taoline puulõhkuja, millele ratastega alus tehtud. Kahe käega opereerimine sai asendatud ühe jalgpedaaliga. Kaheastmeline nõukaaegne lüliti juhib elu: pedaali natuke vajutades hakkab tööle mootor pumbaga, pedaalli põhja vajutades hakkab liikuma ka silinder.
Postitused: 209
Teemad: 0
Liitus: May 2005
Alles nüüd jõudis mulle kohale miks ostetud lõhutud puus nii palju sodi ,pilpaid ja ebaühtlase suurusega puid,osa tuleb käsitsi üle lõhkuda ,sees on.Seni kuni ise lõhkusin ämm kunagi ei virisenud aga kui sai valmis puid ostma hakatud siis kogu aeg hädaldas.Süüdi on masinatöö,vot siin on koht kus käsitöö jääb parem,sest kui on ikka väike pliidiuks ja igavesti suured kaikad mida ainult üks alla läheb siis ikka jama,Vot kui masin sellest patust prii oleks...
Postitused: 38
Teemad: 0
Liitus: Jan 2019
14-04-2020, 01:50 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-04-2020, 02:30 AM ja muutjaks oli
GRAND.)
OK , asjast ka.
Selle masina ümberehitamisel on ta head on ka ta vead ja häda tuleb sealt kus insener on tegelikult olnud tubli.
Aparaat on loodud sellisena, et 1 töökäiguga lõhuks paku täiesti pooleks, seda hästi kompaktse disaini juures.
Selleks on paigaldatud hästi agressiivse kujuga kiil, mis lükkab halud laiali. Kui on nagu meil siin öeldakse head "lahked" pakud , siis nii see ka läheb.
Mul on palju toomingat, no ei lähe 1 käiguga, lased tagasi , klots vahele ja uuesti , et lükkaks talla ( klotsi)kiiluni välja, siis alles saad paku pooleks.
Nüü,d kui Sa vaatad "päris" halumasinaid siis seal ei lõhuta pakku esimese töökäiguga lõpuni, vaid järgmine lükkab eelmise läbi. Seega pole vajadust laialilükkava disainiga kiilu järele, mis omakorda annab suurema võimaluse ka visamat materjali lõhkuda, sest oleme ausad, ülearu tugev see masin ei ole.
Sinna jõudsid isegi, kui keevitasid kiilu ette õhukese tera. Tagumine osa on ikka arusaamatu, miks selle kolmnurkse kiilu sinna alles jätsid ? See lükkab lihtsalt halud risti ja tööst saab nöök.
Teine asi: kui tahad ristiga lõhkuda, peaks risti kõrgus olema sujuvalt ja kiiresti reguleeritav, antud disain seda ei võimalda.
Postitused: 38
Teemad: 0
Liitus: Jan 2019
14-04-2020, 02:11 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-04-2020, 02:31 AM ja muutjaks oli
GRAND.)
Mina teeks nii:
Kuna kompaktne suurus pole enam vajalik, siis
1) viskaks minema selga mööda jooksva talla ja külgedelt tõmbevardad
2)paigaldaks talla otse silindri sääre otsa, selle saab teha V kujulise, samuti renni saab teha V kujulise, mis aitab vähendada puude risti pööramist
3)renni otsa saab teha reguleeritava kõrgusega risti
Kuidas lahendad palgi laadimise ja etteande ? 50 nda eluaastani on ka käsitsi pealetõsmine ja konksuga edasitõmbamine ok, sealt edasi muutuvad asjad raskeks ja tülikaks.
Ootan põnevusega, kuhu jõuad.
GRAND
Postitused: 3,312
Teemad: 44
laiali lükkav kirves on mõistagi üliaeglase liikumise kompenseerimiseks.
kehvasti lõhki mineva puu puhul loomulikult jälle suureks takistuseks.
kui lint viib lõhutud kraami ära, siis võiks kirves olla võimalikult õhuke.
ja päris või "päris" halumasinal lükkab silinder ikka üsna vastu kirvest.
poole peale ei jäeta midagi. mida väiksemaks see vahe jääb, seda rohkem on
eelmised halud jalust ära ja ei lükka uut pakku viltu.
Postitused: 675
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Kui transportööri jaoks linti vaja, siis võib ühendust võtta.
vabal ajal painutan kaablit...
