Postitused: 1,960
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Sünniviga vag- grupi difrineedid mis kipuvad laiali lendama asendatakse poltidega mis tehtud 8740 CrMo terasest ning mäletamist mööda istus neil peal tugevusgrupp 12.9 - järelturu poldikomplekte valmistab näit. ARP. Pesad peavad muidugi täpsed olema, antud teema puhul äraloksutatud neediavad tuleks kindlasti üle töödelda. Õige pingutusmoment on ka poltliite koostamisel oluline.
Postitused: 11,169
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Selle asja differ ei näe säärast koormust, millega meie ajastu "juhid" oma liikureid kohtlevad. Napp poolteist tonni traktorit, mida jõustab "mossemootor".
12,9 tugevusega poldid muidgi võivad olla, aga pigem on seal vaja saada võimalikult täpselt avasse sobituvad poldid. Wäga Winge materjal on paha töödelda...
Postitused: 109
Teemad: 8
Liitus: May 2009
Arvan ka, et kui taldrik istub ilusti difri ( seal peaks ju mingi aste olema ) külge, pole vaja eriti karta natuke loksuvaid neete. 10,9 tugevusega polt on väga pro.
Postitused: 668
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
Käisin eile mõõtmas ja tundub, et avad on 1/2 tolli, ehk siis 12,7 mm. Ise näen kaht varianti, kas tugevamad poldid M12, või siis pehmemad M14, mis treida täpsesse mõõtu ja M12 keere otsa. Mis arvate, kumb tundub asjalikum?
Postitused: 95
Teemad: 9
Liitus: Jan 2012
Üks variant on puurida avad 14 millimeetri peale selliselt, et tõmbad taldriku paari suvalise poldiga kinni ja siis puurid koos läbi. Küsimus vaid selles kas 14 mm poldi peale(saab kasutada sise kuuskanti) ja mutrile ruumi jääb. Parem soovitus oleks vist osta Baltic Boltist tollmõõdus poldid osakeermega, tegelikult on neil seal ka mingi valik kalibreeritud polte müüa. Ja muidugi koostamisel poldid laagriliimiga kokku teha kindluse mõttes.
Aga muidu soovin edu Fergusoni remontimisel, ilma selliste traktoriteta oleks pilt liiga sinine.
