Orion / apollo AGB-30 f
aKui tundubm et teema sobiks kuhugi ühisteemasse / paremasse kohta, siis oleks soovitused oodatud Smile
Lugu algas sellest, kui mu tütar igasugu sõiduaparaatidega väga sinapeale sai (lasteaialisena sõitis 10 numbrit suuremate rulluiskudega mõõda tuba kass õlal ja sõi jäätist) - siis hakkas koitma, et midagi "head" siit tulla ei saa. eks ta proovis läbi kõik vanema venna rattad ja tõuksid.
Nüüd siis varakevadel jäi silma 50 kuubikuline hiina tsikkel. Ühe kerge kukkumise tegi kohe, aga ei heitnud meelt.
Sellega on väga hea alustada - videos Ei tööta hästi  näha, et kusagilt jääb midagi puudu - sai vahetatud bensiinifilter (sai ilge kobakas, aga motoblokile oli kunagi tagavaraks saandu ja parandas asja. läks paremaks
Algselt, kui selle saime oli vahetatud karbuss ja sidur (100€ ) hea diil.
Peale seda olen trosse ülitanud ja käimatõmbamise süstemi vedru otsasid olen kaks korda tagasi painutanud.
Juhuse tahtel jäi silma, aga selles teemas kajastatava Hiina aparaat 125 kuubikut aastas ostmise aluseks pilt ja kuna põlved hakkavad tirtsul üle lenksu minema, sisi oligi midagi suuremat vaja.
Kuna hind oli piisavalt hea, siis saigi see pimesi õhtul kohu toodud
Kuna masin oli vastavalt heale hinnale ka piisvalt halvas seisus, siis loetletud vigadeks võiks esialgse nägemuse järgi ära tuua
- esimese piduri puudumine , ainuke asi, mis on on supporti kinnitused amordi küljes (asuvad küll kettaga erineva külje peale) muud pole.
- sai poldikastist puuduvaid mutreid polte kruve juurde pandud
- link logises - otsisin õiget asukohta ja puurisin vana poldi välja lingi positsioon
- tagumine hammasratas kukkus esimesel sõidupäeval küljest (taga on kaks hammasratast, ja originaalpoldid olid 5mm ainult sees - need sai ära vahetatud.
- õli lekib.
- leegitoru kinnitus, oli kehvas seisus (üks polt silindri sisse ära murtud, teisel keere maas) - summutiks kokku needitud plekk.
Kas keegi on sellise masinaga kokku puutunud? - tahaks tuvastamisel nõu saada - seejärel saaksin juppe otsima hakata.
aasta on 2008
raami sildil kirjas AGB-30F
Vaja oleks summuti moodi asja
Ette pidurisüsteemi. võibolla kellegil vedeleb
Ehk alustaks kõige tähtsama asjaga ehk paneks lapsele kiivri pähe kui sõitma läheb.
Või pole see tähtis?
(14-05-2020, 13:26 PM)tõnn Kirjutas:  Ehk alustaks kõige tähtsama asjaga ehk paneks lapsele kiivri pähe kui sõitma läheb.
Tõnn  - väga õige tähelepanek. On küll väga tähtis. praegu on ajutine kiiver ja suured saapad olemas.
Antud juhtudel palusin tal korraks tiiru teha, et näha, kas töötab - ei ole õigustus ilma kiivrita sõiduks.
(14-05-2020, 09:02 AM)tanelvel Kirjutas:  Kas keegi on sellise masinaga kokku puutunud? - tahaks tuvastamisel nõu saada - seejärel saaksin juppe otsima hakata.
aasta on 2008
kuidas saab nii abitu olla? pane googlesse ja sekundiga on vastus käes.
Pähkliajude hirm
        Googledanud ja linke sirvinud küll, aga kuna tundub, et see on mitmest asjast ja lisaks kusagil aianurgas olnud juppidest kokku pandud, siis tekkis nii mõnigi küsimus.
Niipalju olen targemaks saanud, et tegu on 150cc Loncin LC162FMJ mootoriga (müüa pakkus, et ehk on 125)
Lisaks google viidetele ootaks lisaks ehk mõne kokkupuuteid omava foorumlase infot.
