Gaz 69 Esisillakäänakakoonik
Sihuke asi siis puudu. Olen vaadanud erinevatesse autopoodidesse, aga pole leidnud. Täitsa hädas juba. Kui kellelgi on või on ideid kust otsida(leida) palun lahkesti teada anda. Sellest asjast käib jutt http://www.pildid.ee/displayimage.php?pos=-10482
Kui sa mõtled neid koonuses olevaid seibe siis kõige lihtsam lahendus, lase mõnel treialil teha need - auk ülevalt ja alt ära mõõta ja koonus käes aga see koonus ei tohi päris põhja minna kuna see peab poldi kinni pigistama ja selle lõhiku saab asjale vabalt sisse saagida. Poest neid nüüd vaevalt et leiab.
Soovitan otsida maalt vanadest EPT ja sovhoosi ladudest nuiipalju kui neid veel on ja mida sommid ei ole ära rüüstanud
Mure ilmselt laheneb. Muidugist ma palusin tuttavat treialit, aga kuivõrd teda polnud võimalik hiljem enam kätte saada, siis hakkasin muretsema. Eile sain teada, et vend jäi vahepeal mingi pressi alla ja toibub praegu haiglas. Koonikud seisavad ta töölaua sahtlis. Tänud vastajatele.
Muide kas keegi oskab soovitada mõnd ept või sovhoosi ladu. Nii ehku peale ei oska küll kuhugi sõita.
madis
