Postitused: 8
Teemad: 2
Liitus: May 2020
Tere! Kas kellelgi on vedelemas mf- 70 2 taktilise moorori süütemängu töötavaid kondekaid? Hea meelega ostaks. Või kui pole, siis kas annab sinna aretada mõni aseaine. Kaks päeva olen viga taga ajanud ja lõpuks kolmest süütemängust tuli välja null töötavat tükki. Ühega mõnda aega mootor töötas, aga suri suht järsku välja ja enam käima ei lähe. Järeldus: kondekad on läbi.
Postitused: 8
Teemad: 2
Liitus: May 2020
Ma proovin selle vaz kondekaga asja ära. Ega mul ühtki mõõteseadet ei ole, et seda elektrit kontrollida, aga loodan heale õnnele ehk on konde teema. Kuhu see vaz konde seal koja juures kinnitada?
Postitused: 11,174
Teemad: 38
Liitus: May 2005
02-07-2020, 11:32 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-07-2020, 11:33 AM ja muutjaks oli
v6sa.)
Kondensaatori olemasolu ei määra sädeme tekkimist. Kui sädet üldse ei ole, on viga mujal: kas on lühis mähistes, katkestus mähistes või ei lahutu kontaktid. Kondensaator on vaid kontaktide eluea pikendamiseks ja sädeme energia suurendamiseks. Magneetosüüde peab käima suurepäraselt ka ilma kondensaatorita. Mõnda aega, siis põlevad kontaktid ära.
Ega Sul seiskamine originaalhoovaba käi? Sinna viib igavesti pikk juhe, mille massiühendus sädeme ära kaotab. Kontrolli!
Postitused: 8
Teemad: 2
Liitus: May 2020
Nii, säde on olemas ja töötab suure jauramise peale, kuid süütenurk on vale. Gaasi andes paugub. Missugune peab olema täielikult avanenud kontaktide vahe? Lehtkaliibri järgi on hetkel 0.35 ja mitu mm peab enne üss kontaktid avanema sel mf 70- nel. Erinevates foorumites räägitakse 2-4mm.
Postitused: 40
Teemad: 0
Liitus: Jul 2019
2mm on vähevõitu, kontaktid peaks avanema 3-4mm enne ÜSS-i Hooratas ikka kiilul püsib korralikult - sellest võib ka paukuma hakata?
Postitused: 4,628
Teemad: 39
Ühel BURANi mootoril oli madalatel pööretel korras aga kõrgetel pööretel jättis vahele ja tõrkus. põhjuseks kontakti võlli vahele tekkinud plastiliini taoline mass, vedru ei suutnud kontakti nii ruttu sulgeda. Tilk õli ja mõningane näpuga harjutamine panid mootori tööle.
Postitused: 8
Teemad: 2
Liitus: May 2020
Natuke proovisin regullida, aga silmaga on suht raske aru saada, millal kontaktid avanema hakkavad. Kas miski patarei ja pirniga saab selle avanemise kuidagi ära näha ja siis selle järgi eelsüütenurga paika panna? Üks mehhaanik ütles, et kui 2-3mm enne üss kontaktid avanevad, siis peaks sinna hõbepaber vahele mahtuma. Siis pidi saama kõik hea. Pole varem juranud nende süüteasjadega ja seetõttu olen veits loll neis asjus. Kogemus puudub. Vähemasti sai riista käima.
