Projekt "CNC plasmalaud"
(17-08-2020, 00:50 AM)indrek1000 Kirjutas:  Jõudu!
Huvitab ka, mis lõikepea tuleb? Ja kas hypertermil on HF vaba syytamine? Omal kogemus see, et HF teeb PC juhitavale seadmele väga palju liiga - perifeeriaseadmed tagant jne.
Lõikepea sügavuse hoidmine tuleb ka? Kui jah, siis kuidas tuvastatakse materjali kaugus peast iga lõike alguses?
Olen ise selle asja läbi teinud - ebayst jupid jne. Tagantjärgi soovitus see, et väldi HF süüdet ja soeta okei lõikepea. Hiinlaste ainus pluss on hind - muud midagi.
Esialgu proovin käsipõletiga läbi ajada.
High frequency asja korra kiirelt uurisin ja tundub, et käsipõleti ei ole HF vaba, aga kui eksin, siis korrigeeriga seda infot - ma ausalt ei tea. Plasmalõikuriks on Hypertherm Powermax 45XP käsipõletiga. Küll aga on kõik komponendid hetkel korralikult varjestatud - varjestusega kaablid kaablikettides kuni elektrikilbini, power source ja kontroller sisseehitatud kasutajaliidesega (ei vaja eraldi PC-d, ainult monitori) terasest elektrikilbis. Tuleb korralik ainult plasmapingile mõeldud maandus - vardad ostetud ja vaja nüüd läbi betoonpõranda maa sisse rammida, siis saab kõik pingi küljes oleva maandust vajava sellega ühendada.
Materjali kauguse tuvastamine käib floating-head/ujuva Z-telje ja lõpulülitiga. Kõrguse kontrolli jaoks tuleb Proma SD THC, mille jaoks tuleb praegune kontroller eraldiseisvate draiveritega versiooni vastu väljavahetada, et see saaks Z-telge normaalselt juhtida.
Eks ma annan teada, kui masin on normaalselt tööle saadud. Hetkel olen plasmaruumi ehitusega ametis olnud.
Õhtust!
On ka arenguid plasmaga?
Indrek
(08-01-2021, 00:25 AM)indrek1000 Kirjutas:  On ka arenguid plasmaga?
Ahoi,
Jaa, hetkeseisuga on CNC plasma toimiv ja lõikab. Olen sellega juba 4x4 UTV projektilegi juppe lõigata pahistanud, aga nagu kodukootud asja puhul ikka - teadmatusest etteprognoosimatud takistused iga nurga taga, mis lahendada tuleb, seadistamine, muudatused jms ja nii see projekti valmimise tähtaeg venib.
Eks ma mingi hetk teen kokkuvõtte ka, mis ma selle projekti käigus õppinud olen ja saan seda siis ka AMF rahvaga juba täpsemalt jagada.
(10-01-2021, 16:00 PM)donn Kirjutas:
Ahoi,
Kas tahad kõiki ise leiutada või...!?
Võiksin sulle inimese kontakti jagada, kes plasmapingi ehituse läbi teinud?
Donn ei leiuta ise, blackloop CNC ju abis?
Isiklikust kogemusest cnc-ga on pisike frees/graveerija, viiendat aastat garaazis ja neid nö lastehaigusi küljes veel palju. Võiks ju mõelda, et kui mõni sõlmpunkt ära lõppeb panen sinna asemele midagi pommikindlat, kuid selle loogika peale otsib viga uue koha kust välja tulla. Seega olengi praegu jätnud ta nii nagu on, las võtab detaili tegemine 2x rohkem aega selle asemel, et läbi materjali surudes pilpad taga on.
Trapetslatid on asjajuures kõige väiksem mure, selleks ajaks kui neid välja vahetama hakata on need ammu ennast tasa ja kuulkruvigi välja teeninud.
(11-01-2021, 13:56 PM)envi Kirjutas:  Kas tahad kõiki ise leiutada või...!?
Ei leiuta ise, CNC-ga sina-peal olev sõber on see vend, kes mu plasmapingi tööle pani.
(11-01-2021, 17:41 PM)MellMellMell Kirjutas:  Trapetslatid on asjajuures kõige väiksem mure, selleks ajaks kui neid välja vahetama hakata on need ammu ennast tasa ja kuulkruvigi välja teeninud.
Trapetslatt on ainsana alles Z-teljel. X ja Y liiguvad hammasrihmade abil.
Hetkeseis siis järgmine:
1) pilli liigutab UCCNC litsentsiga tarkvara ja breakout board
2) postprotsessoriks SheetCAM tarkvara
3) trapetslatid asendatud rihmadega
4) THC sai Proma SD
5) plasmalõikuriks voltage divider'iga Hypertherm 45 XP ja põletiks Hypertherm masinpõleti
Väike stiilinäide ka (põhjalikum ja pikem video plasmapingist kunagi tulevikus), lõikamisel on UTV roolisamba raami detail:
