20-07-2020, 11:11 AM
Minu kätte sattus Kärcheri survepesurilt pärinev töökorras mootor, mille võimsus ja pöörete arv on minu plaanidega vägagi sobivad. Aga kahjuks on mootor ehitatud monofunktsionaalseks, võlli ots ei ulatu korpusest välja:
Mu ihutreial ütles, et võlli peaks põhimõtteliselt saama vahetada. Ankur selline:
Teoreetiliselt peaks saama selle võlli ankru seest välja pressida ja uuega asendada või...? Viimane kord treialiga kohtudes teatas ta, et seda ei saavat teha
Mida härrased arvavad? Kas tõesti ei saa, või ei viitsinud treial asjaga jamada?
Või alternatiivne variant. Olemasolevale võllile tekitada pikendus, mis poldiga otsa keerata ja igaks juhuks kooslusest auk läbi puurida ja tihvt läbi pista? Mõlemal juhul peab mootori otsakaande mingi puksi tekitama ja lisalaagri(d) panema.
Mina ei poolda raiskamist, hea meelega prooviks pooletoobise mootori ümber teha. Või on ikkagi lootusetu ettevõtmine?
Mida härrased arvavad? Kas tõesti ei saa, või ei viitsinud treial asjaga jamada?Või alternatiivne variant. Olemasolevale võllile tekitada pikendus, mis poldiga otsa keerata ja igaks juhuks kooslusest auk läbi puurida ja tihvt läbi pista? Mõlemal juhul peab mootori otsakaande mingi puksi tekitama ja lisalaagri(d) panema.
Tore ju kui praegune foorum saaks tagasi oma algusaastate viisakuse . Tänud h2rralt. Parimat.
