Eelmine pühapäev vormistasin Kiviautost tellimuse ja täna oli pakk garaazis Seda siis DHL-iga. Ebay-st ka asjad kohale tulnud keskmiselt mingi 2 nädalaga viimasel ajal.
Kõik abistavad tegevused orkide arvukuse vähendamiseks. 4x4 ja muude vajalike autode korrastamine ning kõiksugu eriprojektid. MTÜ Toeta Ukrainat EE522200221082095744 Swedbank`is ja märgusõnaks (Autod Viimsist rindele)
...et ei läheks pakkide jälgimiseks, siis miks üldse sellised küsimused - miks ei peaks pakid liikuma ja miks ei saa konkreetses kohas tellimust vormistades teada, kas neilt saab asju tellida?
(05-08-2020, 16:38 PM)13piisab Kirjutas: ...et ei läheks pakkide jälgimiseks, siis miks üldse sellised küsimused - miks ei peaks pakid liikuma ja miks ei saa konkreetses kohas tellimust vormistades teada, kas neilt saab asju tellida?
Kuna Snayders ei julgend tellimust vormistada. Neil puudus inf kas euroopasse pakid lähevad. Omniva ARVAS et tähtajad võivad olla väga pikad ja nende teada mõnedest osariikidest ei saadeta.
Kui vastata ei oska pole mõtet targutada!
Omnivaga ei saadaks ega telliks ka naaberkülast pakki...
Aga rockautost dhl'i ja Isandpauk abiga oli reede õhtul tellitud õlipump teisipäeva hommikul tollilaos ja kolmapäeva hommikul auto sõitis. Seega põhimõtteliselt kolm päeva ja törts peale...
Rõõm kuulda, et asja ilusti kätte said. Minu jaoks oli pisut ootamatu see, et DHL jättis paki minu elukohale läbimasse Cirkle-k bensiinijaama.
Ühtlasi, kui kiviautost midagi tellite, olge lahke ja kasutage seda koodi (ilma tühikuteta) 1473 5381 0135 7419 34 mis tuleb sisestada tellimise ajal manustatud pildil näidatud kohta, et saada 5% alet. Kood võiks kehtida oktoobrini.
(Seda postitust muudeti viimati: 06-08-2020, 20:27 PM ja muutjaks oli Jarmo.)
(05-08-2020, 16:38 PM)13piisab Kirjutas: ...miks ei peaks pakid liikuma ja miks ei saa konkreetses kohas tellimust vormistades teada, kas neilt saab asju tellida?
Küsin nõu kes on pidevalt tellinud ...
Kas rockautost tellides on igal jupil eraldi saatmiskulu või kui tellid mitu saja siis on üks summa.
mul on karadaani kummi leevendit või kuidas iganes ta õige nimi on (Drive Shaft Coupler Dorman 935-408)
postikulu sõltub nii juppidest, kogusest, teelepaneku (lao) asukohast kui ka postiteenusest. kauba kogumaksumusele (kaup+postikulu) lisandub toll ja käibemaks. Kullerteenuse puhul saad impordimaksud ette ära maksta aga siis pead kauba laekudes tegema neile volituse, et nad saaksid sinu eest kauba deklareerida.
Minu viga. Volitust oli vaja vist siis, kui ei maksa impordimakse ette ära ning paki saabudes soovid, et selle deklareeriks kullerfirma.
(06-08-2020, 12:38 PM)isandpauk Kirjutas: Ühtlasi, kui kiviautost midagi tellite, olge lahke ja kasutage seda koodi (ilma tühikuteta) 1473 5381 0135 7419 34 mis tuleb sisestada tellimise ajal manustatud pildil näidatud kohta, et saada 5% alet. Kood võiks kehtida oktoobrini.
Tundub et FedEx on nagu Omniva
Miskipärast valisin selle DHL-i asemel
28 august pandi teele (Norcross, GA) läbi prantsusmaa saksamaa rootsi ja soome jõudis 06.09 Tallinnasse
siis saatis rockauto teate: RockAuto Order ............ - Possible Delivery Problem
ja spärast seda on "trackingus" märge
/Package available for clearance/ ja päev hiljem /Clearance delay - Import/
Keegi pole pärast seda huvi tundnud ... olen küsinud 2x läbi roboti mis probleem on?
Kohalikku kontorit neil siin vist pole.
(11-09-2020, 12:36 PM)spark Kirjutas: Kohalikku kontorit neil siin vist pole.
suur-sõjamäel, koogelda
(Seda postitust muudeti viimati: 11-09-2020, 14:03 PM ja muutjaks oli spitfire.)
(11-09-2020, 12:36 PM)spark Kirjutas: Tundub et FedEx on nagu Omniva
Järgmine samm on oodata omniva teadet, küsimusega kas tollivad nemad või tollid ise. Tavaliselt tuleb küsimus sms-iga. Kui andsid oma mobla numbri. Soovitan tollida ise, lased omnival saata dokid mailile ja teed netis etolli. See omnivasse helistamine ei tooda tulemust.
tolli maksin ma tellides ära / Customs Charges € 18.97 /
