Postitused: 247
Teemad: 17
Liitus: Jun 2015
Jawa 360 + Velorex 560, 2x Vaz 2121, ETKVL autoroller
Postitused: 2,191
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Tere lugejatele. Tegin kah Ostast omale samasuguse kingituse, kuna jõulud kaugel veel. 1 hari oli kinni põlenud ja pistik tagant lõigatud. Küsimus aga selles et "pirka" all olev kork on eemaldatav ja sealt paistab väntmehhanism. Mis määre ja kui palju peaks seal olema? Kasutaja manuaali ei ole. Vahetatavate otsikute tarvis tuleb vast traktori lindi poldist või vene õhu toks-tokside omast teha, kui seda materjali kannatab treida- töödelda.
Parimat h2rra
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 2,191
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Lõuna ajal meelehea järel käies astusin ka Motonet kaubamajast läbi ja mõõtude võrdlemisel on lahendus lihtne. Löögi osa on mõlemil 18 mm suurele SDS otsikule on vajalik 22 mm juhtpuks kuumaga peale istutaga ja kinnituse soon , mis on mõõdetult samuti 18 mm. suure taguotsaga SDS otsikuid on laias valikus. Pildil olev on 40 mm lai ja küsiti 9,99 € Selle raha kulutate teepeal olevas tanklas kahekesi kohvi ja saiakese peale ja koju toote ainult kuse ja pasa.
Parimat h2rra
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Vahetatavate otsikute jaoks tuleks otsa treida/keevitada ülemineks SDS`ile ning siis saab kasutada universaalseid otsikuid.
Kui huvi on siis mul on üks liigne üleminek mingilt suuremalt SDS`ilt väiksemale.
5 euro eest vahetaks omanikku.
Kui ülesse leian.
Postitused: 911
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Keevitus unustage kohe ära, kui on mängus löögid ja vibratsioon.
Postitused: 2,191
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Teema lahendus muutus veel lihtsamaks ja odavamaks. Poole tolline tsingitud veetoru on väljast 21,5 mm ( Venemaalt on tulnud ka partiisi paksema seinaga) seest nagu alti 15 mm Toru pikkuseks võiks jääda 70 mm. Kui nüüd seest puurida 17,... (puurides jääb ju auk ikka suurem) ja see puks kuumalt SDS ile peale pressida ja pärast treida välismõõtu ja stopperi soon rällakaga lõigata. Peaks saama hea küll
Parimat h2rra
Postitused: 247
Teemad: 17
Liitus: Jun 2015
Kui h2rra juba treima hakkab, ehk teeb siis kaks tükki? Tasuks heldelt.
Mina panin masinasse sisse CV jointi moosi igatahes.
Postitused: 2,191
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
(02-09-2020, 12:24 PM)ratsoup Kirjutas: Kui h2rra juba treima hakkab, ehk teeb siis kaks tükki? Tasuks heldelt.
Kahjuks h2rra on kärsitu ja tegi koheselt puksi valmis ja luges paar tundi hiljem ratsoupi soovi. Samas tahab see süsteem täiendust, kuna tok-toki peale surudes kandub surutav jõud läbi lukusti just selle puksi sisselõigatuid ääre taha ja puks kakkab liikuma. Katsetused jätkuvad ja määrde materjalide kohta leidsin et 30 grammi kompressori ja värtnaõli segu tuleb sealt korgi august valada iga vahetuse jooksul? ja litool 24 vända poole peale.
http://rem-5.ru/4213word
Parimat h2rra
