süsteem
Eile sain hakkama väikse kavalusega:
mida teha, kui on vaja 15mm rattavõllile laagreid, kui laagripesa läbimõõt on 40mm ja laagrite läbimõõt on 35mm?
Tuleb võtta alumiinium latti, saagida sellest paras jupp ja keerata see ümber laagri, nii et välisläbimõõt on 40mm. Siis pressida laager koos \"puksiga\" laagripesasse.
Kokkuvõtteks - väga bro jäi.
See variant minu gauja puhul ei abista, kuna ühel pool on miski kuullaager (204 vms.) ning pedaal võlli otsa vasega kinni joodetud. vajan uut võlli, laagreid ning ilma hammasrattata pedaali. kui need saaks osaleks võibolla ka võidusõidul...
ja ketipingutit, et pidureid kah oleks
vootele, ära sa sellisele lahendusele kauaks lootma jää. laagri pika eluea üheks tähtsamaks eelduseks korraliku määrimise kõrval on ka tsentreeritud ja vibratsioonivaba töö. ega need koormused/kiirused seal rattalaagris jah mingid ülisuured pole, aga suurel kiirusel võib ike kätte maksta.
autoturult saad laagri 15 krooniga, kui see levinud mark on.
