Postitused: 183
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Mitte ainult japsidel, minu arust kõik tänapäeva autod roostetavad. 3 a vana sidrunil juba roostet maa ja ilm. Kuna sai alles soetatud, siis tegin igaks-juhuks pritsimise ära ja ülevaatajad imestavad, et kas hoiad endale. Oleks omal ajal, kui OPELI sain, tõrje teinud ,kestaks äkki veel massin edasi ,aga nüüd ikke augud vääga suured, kuusakoski on järgmine samm.
Postitused: 310
Teemad: 1
Liitus: May 2019
kas said telefoni ühendatud?
Pähkliajude hirm
Postitused: 310
Teemad: 1
Liitus: May 2019
ma võin juhendada. alustuseks mine play poodi ja installi telefoni rakendus "Droid Hardware Info" (välja andja InkWired). see rakendus näitab sulle su telefoni kohta detailset infot. sells rakenduses tee pilt vahelehelt "device" ja "system" ning postita siia. siis nende andmete järgi saan edasi juhendada.
Pähkliajude hirm
Postitused: 1,557
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Miks nii keeruliselt elada ja toimetada? Uus telefon, laadisin androidauto alla, ühendasin autoga, andsin mõned nõutud load ja toimetab.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Ja juhe peab olema korralik. Originaal. Mul mingi vabamüügi 1,5m juhe ei lasknud asjal toimida. Peksab segast kui üldse tööle hakkab.
Postitused: 1,557
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Ka vanemad telefonid uimavad ja peksavad segast. Juhe, kõige lühem, mis saada on ja muidugi korralik, mitte Selveri riiulist 5 rubla tükk.
Postitused: 1,557
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
(12-12-2020, 21:25 PM)honkomees Kirjutas: (11-12-2020, 22:31 PM)metsakohin Kirjutas: Miks nii keeruliselt elada ja toimetada? Uus telefon, laadisin androidauto alla, ühendasin autoga, andsin mõned nõutud load ja toimetab.
Miks uus telefon kui 2 suht korralikku, üks neist alles aasta algul soetatud, küll vanem mudel kuna ikka vaja tolmu ja niiskuskindlat ... ütleb et teie regioonis pole androidauto saadaval, auto ütleb iga telefoniga, et telefon ei toeta androidautot jne. No ei oska neid kokku panna ja eriti pole aega ka olnud.
Soovitati ju piirangud maha võtta, et saaks muid äppe installida, kui ainult googli omi. Kui telefonis on android 10, siis sellel on äpp juba olemas, vanemad nõuavad allalaadimist. Ei saanud päris hästi aru, aga tundub, et nüüd peaks googel seda toetama ja pole vaja ümber nurga hiilida, et alla tõmmata.
Kas sul telefonis ikka nett ka on? Ilma ei juhtu midagi. Sisesta otsingusse android auto ja lae alla, kui vaja, anna lube ja toimeta edasi.
Postitused: 536
Teemad: 1
Liitus: Jan 2019
segan vahele.mis asi see androidauto on
