Projekt: BMW X66 GAZ M53
Rehvid keerame ikka õigeks jah, mõned lähevad värskemad ka. Lohvid veel sisse panemata.
https://vm.tiktok.com/ZGefSPqTm/
Nüüd kus esimesed pikemad proovisõidud tehtud saab hakata lõpusirgega tegelema. Tundub et agrekaatide asend on üsna hea saanud. Võibolla käigukasti laseb tagant allapoole kaldu et kardaani nurk veidi leebemaks saada. Ja lõpuks tuleb vist kardaanid lasta kusagil firmas uued teha, hirmuäraravalt palju pöördeid on neil, kuues käik on bemari kastis juba overdrive.  Üldiselt kiirused on täitsa rahuldavad. Aeglustiga saab ronida ja teepeal liigub vast veidi kiiremini kui päris 66 originaalis. Pidureid tõele au andes veel pole... See ketas kardaani peal pole hetkel veel ühendatud. Võibolla teeb üldse originaalid korda kui õnnestub ja varuosi leidub. Gaazikute uusi kardaani riste võib mulle pakkuda kui kellegil üle on. Samuti tervet käsipiduri komplekti vahekasti otsast, need vist neid kõigil samasugused. Arvasin et pole vaja aga on ikka küll. Uskumatult hästi veereb kui rehvides luhvt sees.
Roolile tõin siis MTZ'i uue dosaatori ja võib rahule jääda. Pump bemari originaal. Üks õlipump tuleb veel tulevikus juurde panna hüdraulika jaoks mis esimest vintsi hakkab keerutama.  Ette hüdrovints, taha elektriga.  Siis saab raami pikkused ka paika, praegu on jäetud varuga. Eest ei taha lühemaks teha, surub võsa maha ja jääb bemari esiots terveks.
Kaarrehve on mul hetkel kokku 12tk aga mitte ükski ei pea iseseisvalt õhku sees rohkem kui nädal.  Üldiselt kõik on metsa näinud rohkem kui vaja. Kergelt juba kahetsen et üldse kaarrehvidele peale sai tehtud, oleks võinud mõned põllumajandusliku tehnika laiad ballooni osta, oleks lõppkokkuvõttes odavam olnud. Aga kaarrehv näeb äge välja ja ei lõhu maastikku nii kerge masina all.
Astmelauad peab kunagi tegema raami kõrgusele. Tükk tegu sisse saamisega...  Big Grin
Kliimaradika torud vaja pikemaks teha ja ära täita.
Ajust üleliigseid tuled-viled välja kirjutada. Juhi ukse aken ei liigu, vaja korda teha.
Iluravi ka mingil määral, tagaluuk roostes jne.
Pidurite kohapealt, sai sõbraga mingi aasta tagasi sama pull tehtud aga e34ga kui tahad bemmi enda peapumba jätta siis pidurid hakkavad võtma kuskil 5nda korraga pumbates. Peapump on lihtsalt liiga väike, et ühe vajutusega kõik klotsid vastu läheks, trumlite suur miinus on et kui vees ja mudas maurata siis need ei hakka enne korralikult võtma kui kuivaks lähevad. Plaan on samuti ketas kardaanikülge visata. Edu ja jaksu  Cool
Kerge ruumala järgi võttes mõtlesin võtta kaks peatrassi mis muidu abs'i pumpa lähevad ja need viia esisilda 1 kummalegi poole, siis peaks klappima.
On kellegil hea nipp kuidas need 700/45 22.5 metsaka lohvid siia velje peale peaks venitama?  Kõik räägivad et kasutavad neid, aga mismoodi need peale saab? Toore jõuga?
Eeee...., kas see on mingi konksuga küsimus lollide püüdmiseks? Mis veljed seal üldse on?
Ventiil paika ja siis teiselt poolt üle serva  meelitama. Vaata, et tõmbad mõlemalt poolt võrdselt või vaheldumisi väikese sammuga. Jälgi, et ventiili liiga kõvasti küljele ei tiriks, see tuleb vastikult kergesti vulgist lahti. Velje serv peab olema sile (kidade ja teravate sälkudeta)  ja mingit libestit oleks ka hea pruukida.
Mingile ürgaegsele haagisele sai suisa all peale tõmmatud Soomes. Laual ei jõudnudki kinni hoida. Velg alla ja paari poldiga kinni, siis lohv ühest servast ventiilipidi paika ja siis koormarihmaga teisest servast pinge peale. Ning siis ümara heebliga sammusid vähehaaval kummaltki poolelt, kuni peale lopsas.
Nende kaarkummide originaal veljede sisud. Eks tuleb ikka jõuga proovida.
Lohv täis pumbata? Peaks vägagi suureks minema. Pärast imed suruõhu ja kolmikuga jälle tühjaks
Bedford Blitz CF350 Madel(1980), K-750m(1965), GAZ 21(1964), GAZ 66-01(1977)
Vaikselt valmib. Testsõidud on kulgenud üsnagi positiivses toonis. Mõningaid muudatusi on tulnud aga ei midagi suurt. Lohvid said sisse, luhvti peavad kenasti. Bmw kuuene manu käigukasti mille mõned aastad tagasi ostsin teeb üsna mehist häält, käriseb kenasti. Kui mäletaks kelle käes ostsin oleks hea, annaks tugeva tutaka vastu piilumist.  Big Grin
Elektripoolt lappasin kokku, sisse sai mingi hiina rahvavabariigis põranda all toodetud Bluetooth ühendusega leierkast. Metsas võsast läbi sõites suutis mingi oks käigukango alumiinium kahvli puru lükata, peab uue tegema.
Tippkiirus jääb 60 kanti, aga kui aus olla siis üle 30ne on juba hirmus... Peab vist vedrupakke õhemaks tegema.
Liikuvat pilti ka:  https://vm.tiktok.com/ZGe5gnB2o/
Vägeva eratee oled omale vahepeal salaja ehitanud!
Big Grin   Big Grin
Heh naljamees.  Teed ongi sõitmiseks mitte vaatamiseks.
Bemarile tegin uue käigukasti tala, käigukasti padjad vahetasin vito mootori patjade vastu, lasin kogu kupatuse tahapoole kaldu, uue kardaani kasti ja vahekasti vahele ja bellarussi käigukangist uus käigukang, nüüd kadus ära see totakas bemari alumiiniumkahvel. Sai tiir tehtud, ca 15km, täitsa ok. Üks esirehvid veidi viskab 30ne pealt, peab natuke sättima seda. Tippkiirust sai 55-60km/h
Jupim aega juba mõtlen neid pilte vaadates, et kuidas juhikohale pääseb? Tagaratta pealt tagumisest uksest sisse ja siis juhi kohale?
Või on abiline redeliga?
Kunagi üks pikem metsamees viskas russil trepi kogu täiega minema, et kogu aeg läheb kõveraks. Ise proovides "soliidse" sammu võttes isegi astusin sisse ära ilma trepita, aga selle BMW monstertrucki ukse ääre kõrgus tundub veel karmim olevat.
Selline lahendus?
https://youtu.be/GKGsTJNBFz4?si=hKFjOEfWCf2jDV9H
Tagaratta peale ja mööda astmelauda juhiukseni jah.
Hea et küsisid muidugi, sest olekski vaja astmelauda teha, aga ei leidnud sobivat materjali metallihunnikust. Kust saaksin osta keevitatavaid 90° metallpõlvi 70-95mm suuruses?  Plaan teha siis korralikud küljerauad raami külge, aga metall torude hunnikust on kõik põlved otsa saanud. Neid müüakse ka kindlasti kuskil aga esimese hooga ei oskagi kuhugi suunda võtta.
https://vm.tiktok.com/ZGeaQxEM8/
Tere!
Keevitatavad põlved saab näiteks Onninenist vms:
https://www.onninen.ee/search?term=keevitatav%20p%C3%B5lv
K
olm mõõtu sinna vahemikku, lisaks ka erinevad seinapaksused, küll tollmõõdus.
Lugupidamisega, saarlane Janis
www.enerhyd.ee = kõrgsurvehüdraulika
Eraisik pole sinna väga oodatud, vaatavad kui viimast kõntsa kui lähed oma raha neile pakkuma.
(31-03-2024, 22:45 PM)mlsluik Kirjutas:  Eraisik pole sinna väga oodatud, vaatavad kui viimast kõntsa kui lähed oma raha neile pakkuma.
See on küll imelik suhtumine.
Neil on kombeks müüa ainult lepingulistele klientidele kuid kui ilusti küsida siis müüvad kaupa ka eraisikule.
Kuid kõik on siiski nii nagu ise suhtled, võivad küll kuupeale saata jah kui sinna "oksad laiali" sisse marsid.
Samas müügiportaalides on suht odavalt saada roostevaba terasest küljeraudasid, kas on mõtet hakata neid ise tegema?
