Postitused: 1,376
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(16-09-2022, 22:53 PM)jrgen20 Kirjutas: Video on tehtud tühikäigul kui see midagi ütleb. No vaatame nv asja veel üle, et poleks ummistusi. Ainuke kopsiku kyljes on ainult mingi temp regulaator kuhu lähevad 2 peenikes voolikut. Ülejäänud kõik siibri küljes.
See juhib külma või sooja õhku võtvat klappi.
Postitused: 632
Teemad: 66
Liitus: Aug 2009
Tänane andis selgust, et karterituulutusest tulev suretab välja. Kas nüüd mootor on juba nii hõre või on muud jamad?
Postitused: 1,376
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(17-09-2022, 17:23 PM)jrgen20 Kirjutas: Tänane andis selgust, et karterituulutusest tulev suretab välja. Kas nüüd mootor on juba nii hõre või on muud jamad?
Kui enne oli säde nõrk siis vast seetõttu mõni silinder ei süüdanud ja sealt läks bensiin karterisse ning siis karterituulutuse kaudu teeb segu rikkaks?
Bensiinipaagi tuulutusest võiks ka idee järgi bensiini auru tulla.
Postitused: 632
Teemad: 66
Liitus: Aug 2009
Heitgaase tuleb päris mehiselt, nii kui vooliku külge panen sureb maha.
Postitused: 1,805
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Rõngad võivad kinni olla, mõõda silindrite surved üle.
Postitused: 1,376
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(18-09-2022, 13:10 PM)J.Aru Kirjutas: Kui karterituulutus lahti jätta ja õhukopsiku küljes ava pimedaks panna (ehk õhk tuleb vaid läbi õhufiltri) käib endiselt normaalselt? Karterituulutusest midagi silmaga nähtavat väljub? Samas kui tegu põllurallikaga siis kõige lihtsam lahendus karterituulutus lihtsalt kuskile allapoole suunata või eraldi potsikusse, õhukopsikul ava pimedaks ja tuld.
Tundub et segu on siga rikas ja asi pole üldse karterituulutusest tulevaga vaid karterituulutuse toru lahti lastes saab lisaõhku. (mis mõjub nagu enne videos õhukopsiku lahti laskmine)
Postitused: 210
Teemad: 30
Liitus: Aug 2012
Temperatuuri andur vigane.annab valet signaali edasi.
Postitused: 632
Teemad: 66
Liitus: Aug 2009
Aeg liikuda taas teema peakangelase juude. Endiselt pole veel värvist kätte saanud kuid on lootus selle kuu jooksul see õnnetuke koju tuua. Kodused sügistööd on tehtud ning vaba aeg on kulunud nö alamkoostude koostamisele. Kokku sai pandud roolilatt, pedaalide karp koos kõige vajaminevaga ning ventikate ja radika koost. Ja muidugi olen mõne asja kahe silma vahele jätnud nagu rooliotsad ja huvitaval kombel kärukonksu. Ei mäletagi mis plaan selle konksuga oli sest originaali mul polnudki.... Ilmselt teen tsiviilkonksule rigi, sest originaal haagist pole endiselt leidnud ning need, mis Saksast saaks normaalse hinnaga, on täielikud rapped. Aga elame näeme, sest masin jääb mõneks aastaks kindlasti endale lustimiseks.
Postitused: 1,708
Teemad: 124
Liitus: May 2007
Kas see bitukas on veebaasil keemilise kautsukiga mass ?
Postitused: 632
Teemad: 66
Liitus: Aug 2009
Mastiksi all on sama värv, mis pealgi ehk 2k värv. Panin muidugi ka mehiselt, sinna kus õhem kiht sattus, kannatab näpuga katsuda. No loodame, et ikka aja jooksul taheneb ja ei ole värviga reageerimises süüd.
Postitused: 2,265
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Bitukas on leedukate toodang. Juba nõuka ajast teada kraam. Vähemalt see halliaegne tahtis enne peale kandmist üsna mehiselt kuumutamist saada, et kautšuk tahenema hakkaks.
Sai kunagi selle möginaga ühe lada põhi päris pritsiga üle lastud. Jäi kuidagi kinni küll, aga kõige parem vahend siiski ei tundunud. Kapriisne toodang.
Aga vähemalt tänapäeval on igalt poolt kordades targemaid materjale õnneks saada, mis isegi +10 kraadi juures ja pakendile märgitud soovitatavast õhuniiskusest kõrgema juures paari päevaga tahedaks muutuvad.
