Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
23-06-2021, 09:13 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-02-2022, 12:59 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
Jah, teeme. Hind ~50 eeldusel, et laagerdus on korras ja spindel ise sirge.
Postitused: 598
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Kui saladus ei ole, kuidas spindlit ringi aeti?
Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
Näpuga keerutades kaasavedajast.
Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
Enne jaani sai natuke keermeid rullitud ja ühe soojaga sai lastud ka puurpingile mõni detail.
Varras mille abil mootoriraami nihutatakse rihma pingutamiseks.
Käepide mis fikseerib mootoriraami.
Tuleb veel sobiv kurve anda. Selleks väike abinõu vaja teha.
Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
Postitused: 632
Teemad: 66
Liitus: Aug 2009
Kas postitus nr. 46, pilt nr.5 keere liiga kandiline pole? Ise oleks oodanud vähe teravamat keermeharja....
Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
08-07-2021, 20:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-07-2021, 20:42 PM ja muutjaks oli
M.R..)
Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
Post 46 pilt 5.
Seal on kõik normis, tegu on 3 klassi keermega.
Aga need tükid läksivad ka onu Martääni juurde, ei tulnud paene heasti välja.
Uus peotäis on tehtud, homme korrigeerin rakise ja paenutan nad ära.
Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
18-09-2021, 18:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-09-2021, 19:25 PM ja muutjaks oli
M.R..)
Vahepeal on osutunud kuumaks artikliks nii rihmaseib kui ka veopuks. Tuleb juurde toota.
Seekord teen ka nelja nuudiga pukse.
Teema peasüüdlane on uute siltide ootuses, tulevad asjad venest, on odavam kui siin. Isegi
koos transpordi vahendusega on odavam.
Postitused: 598
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Kuna rihmaseibi teema päevakorral,siis küsiks uuesti astmelise rihmaseibi diameetri suurendamisest.
Selline küsimine:
minu puurpingil on spindli poolne rihmaseib kõige väiksema soone põhjast katki.Juhuslikult on olemas toorik, mis on ca20mm suurema diameetriga.Siit küsimus kuidas saan astmete diameetri.Kas on nii et saan uue ja vana suhtest koefitsiendi ja korrutan diameetrid läbi.?Või on veel midagi?
Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
Postis 22 olen ma sinu küsimusele vastanud. Aga kordame üle, kordamine pidi olema tarkuse ema, et väiksema astme läbimõõt on 56 mm.
See on siis välisdiameeter.
Või ei saanud ma su küsimusest aru?
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Rein tahab ilmselt teha kogu seibi uue, kõik astmed, aga tiba suurema. Küsimus on, et kas piisab suurelt rattalt saadud kordajast ka väiksematele uue läbimõõdu leidmiseks? Ilmselt siis see mõte, et rihma pingsus säiliks kiirust vahetades.
Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
Mis eesmärk on suurem rihmaseib teha, mida soovid saavutada?
Postitused: 598
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Et ei juhtuks see mis juhtus.Põhiline puurimine on ikka kõige väiksematel pööretel ja kuna momendil ainuke puurpink siis võiks pöördeid veel vähem olla.Kõige suuremaid kasutan mootori klappide puhastamiseks,kuna tegelen ka natuke plokikaante remondiga.
Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
Aga tee pilti mis juhtus, iseenesest on seal originaalis liha piisavalt et katki ei läheks.
Liha võib väheks jääda siis kui sinna logisema läinud istu vahepuks hirmsa pinguga sisse aetakse.
Siis kipub see õhuke alumiiniumist seinake järgi andma. On just üks sellise veaga raibe tegemisel.
Kirjelda kuidas sa klappe selles pingis puhastad.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Üks lahendus on ka sagedusmuundur .
Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
Seal seab piirid rihmakate mille sisemõõt on 178mm. Millest tulenevalt võiks rihmaseib olla max. 175mm.
Mis omakorda annab madalamal põõrlemiskiirusel miinus 50rpm-i, ehk siis 400p/min. Ei ole nagu erilist pointi.
Järgmine madalama sünkroonkiirusega mootor annab rohkem ehvekti. Madalaim pöörlemiskiirus saab sinna
310rpm-i kanti.
