Postitused: 51
Teemad: 2
Liitus: Dec 2019
Tere!
Kuidas muidu kaks nt. P80 kahe ja kolme sektsioonilist jagajat omavahel ühendada. P tuleb surve peale, T tagasivool paaki, N surve edasi järgmise jagaja P-sse ja T tagasivool paaki? Aga see jadaühenduse surveklapp(id)- osad annavad nagu tuleks tagasivoolu peale panna ja kas siis mõlemale jagaja tagasivoolule või siis N ja P vahele? Loll küsimus veel, et mida see jadaühenduse klapp tegema peab- mis funktsioon sellel on? Osad ütlevad, et võib ka ära jätta, et toimib muidu ka.
Ette tänades!
Postitused: 11,079
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Kas "jadaühenduse klapi" all mõeldakse surveklappi, mis sulgub juhtkanali sulgemisest, siis jah, kaks läbivoolujagurit tuleb juhtkanalitpidi ühendada. Siis sulgeb emma-kumma jaguri siibri liigutamine mõlemad surveklapid ja pumbast tulev surve hakkab tööle. Pumbast tulev kanal tuleb kolmikuga jada kaheks ja tagasivoolud võib nii kolmikuga kokku viia kui eraldi paaki juhtida. "teise" jaguri juhtkanal tuleb siis mingil viisil paaki juhtida, muidu jääb surve peale.
Teine variant on ohverdada üks jagurisektsioon ja panna üks jagur tööle üle sektsiooni.
Üldiselt on mõistlikum hulga voolikutega mässamise asemel valida kohe õige sektsioonide arvuga jagur. Tuleb odavam ka.
Postitused: 51
Teemad: 2
Liitus: Dec 2019
Ma nii kalleid ei jaksa osta- katsun kuni 300euri piiri jääda ja hiljem joystick juurde osta või siis ise kompunnida külge. Originaalsust ei aja taga, aga kui ajaloost rääkida siis esimene põkal on see pg-08 tõstuk peal- sai natsa tuunitud ja vene jagajad pealt maha visatud. Aastaid hiljem tuli perre päranduseks teine põka millele sai uuesti need vene jagajad külge pookitud prooviks, aga nüüd on aeg edasi läinud, et võiks need uuesti maha võtta ja uu(ed)s külge.
Postitused: 51
Teemad: 2
Liitus: Dec 2019
Seda esimest varianti toidab 32-ne vene pump. Orig. oli 50-ne läbi reduktori siis oli liiga püss, et hüppas ja kargas. Selle 32- ga on täpselt sihuke hea kiirus ja klaveriga mängida. Nüüd selle teise traktori tõstukiga (ise valmistatud) sai see sama 50-ne ja vene jagajad peale istutatud, aga ilma reduktorita otse kardaaniga. Nüüd see masti liigutused on ka mõnusad- ei pea gaasi suruma, aga lihtsalt nende jagajate kangide siibrite liigutamine ei ole sujuv, et peab kätega liigutama, aga lääne omal sõrmedega.
