Elektritööd ja ühendamine
Küsimus teemaalgatajale.
Milline on tarbimispunkti peakaitsme väärtus?
3x32A ega ulmeliseks ei saa mootoriga minna, samas pole seal taga ulmetootmist ja selle ühe seadme korraga kannatab ära küll.
(28-01-2021, 11:14 AM)qwerty009 Kirjutas:  Sagedusmuundur koos välise pidurdustakistiga võtab selle 3000rpm mootori koos seal taga oleva inertsmassiga 1 pöörde pealt kinni vajadusel.
palun täpsemat infot selle takisti kohta kuna soov ka treipink piddurdama panna.aegrelee ostsin,poiss paigaldas ja alsi alalisvoolu mootorisse vist kahte mähisesse,aga ei toimi grammigi.
Pidurdustakisti (sagedusmuunduri jaoks sobiva takistuse ja võimsusega) ühendatakse sagedusmuunduril selleks eraldi ettenähtud klemmide külge. Pidurdust/aeglustust seadistatakse sagedusmuunduri parameetritest.
Tere.
Selline kiire küsimus, et kuskohas Tallinnast leiaks letikaubana selliste parameetritega magnetkäiviti (kontaktori)
400V 15 kW 24V 50Hz? Ainuke arusaadav markeering on peal C30 I ja see ei aita siiamaani kusagil edasi. Võib-olla on probleem selles, et lugupeetavad klienditeenindajad näevad üldjuhul letitaga minust endastki kõvasti nooremad välja ja ilma täpse koodita ei leia midagi? Mina ei oska aga seda "koodi" öelda...
Stokker ütles, et läheb ca 3 nädalat tellimisega. Tahaks kiiremini.
(22-10-2021, 16:01 PM)gruppen Kirjutas:  Tere.
Tere,kuna mainisid Stokkerit ja tel.number salastatud-siis helista.
Lisan,et andmeid vähe,lisakontaktid NO või NC.Millele vajad?
https://www.elektrikaup.ee/kontaktorid-m...r2110.html
Seal ka teisi variante.
40A peaks ju piisama, lülituseks 24v vahelduvvool pealolevate kirjade järgi. haabersti k-rauas väidetavalt on kohapeal. Täpselt samamoodi võid käia ka espakis ja esvikas.
https://www.k-rauta.ee/p/kontaktor-eti-c...h8&index=6
(22-10-2021, 16:20 PM)qwerty009 Kirjutas:  https://www.elektrikaup.ee/kontaktorid-m...r2110.html
See elektrikaup.ee on huvitav ühemehe-perefirma. Kontor asub puhangu tänaval kortermajas, täiesti tavalises korteris. Õige trepikoja peab üles leidma ja parkimiskoha maja eest. Kauba järel käimine on ainuke veider asi, muidu täitsa asjalik. Isegi olen sealt kontaktoreid käinud toomas keevitustele jne.
Täpsemalt siis selline kontaktor on kutu:
https://www.stokker.ee/kontaktor-masterm...d=11929097
Aga see on 400V nagu ma aru saan, mitte 230V. Parem muidugi on vist see, kui mul elektrispetsialist ise seda otsib ja mina piirdun kuni 12V elementidega, milles orienteerumine klapib paremini omandatud haridusega..
Suvel otsisin ka oma keevitusele 48v pooliga kontaktorit ja piitri mnt linnast välja paremal paekivist majas mingi butiik kust sain,nime ei mäleta.
(22-10-2021, 16:32 PM)gruppen Kirjutas:  Täpsemalt siis selline kontaktor on kutu:
Sul on vaja 3-faasi kontaktorit, mida juhitakse 24V vahelduvvooluga ja mis kannataks vähemalt 400V pinget ja 25A voolu. K-raua pildil paistab 40A voolule ettenähtud kontaktor, millega saab lisaks kolmele faasile lülitada ka nulli või midagi muud. Kirjelduses olev 230v on ilmselt ühe faasi pingena mõeldud või on lihtsalt vale pilt vale toote juures.
Viidatud elektrikaup.ee kontaktor on igati sobiv.
(22-10-2021, 18:09 PM)isandpauk Kirjutas:
Tartus lahendab nii elemetaarse kontaktori probleemid https://effex.ee/et/kauplused
Selge, aitähh! Paistab, et asi lahendatud!
Endiselt ütlen, et kui sul vedeleb veneaegne kontaktor, siis ära häbene ja kasuta rahumeeli, eriti koos termokaitsega saab vägagi töötav lahendus. Pole mõtet kohe raha poodi viia, kui vanad asjad jäätmejaama või lõkkesse lähevad.
5,5kW mootor on ~12A töövooluga...
180€ Sujuvkäviti: https://effex.ee/et/sujuvkaivitid/1457-7...arter.html
Kontaktor ( Pole otseselt vaja, sujuvkäiviti on kontaktori eest )
33€ Mootorikaitse: 10-16A https://effex.ee/et/mootorikaitsed/1284-...aitse.html
Kopsik ja mõned lülitid, seen ja seenele karp ~40-70€
Peale effexi on veel esvika, viru elektrikaubandus, sakala tööstusautomaatika jt..
(24-10-2021, 18:18 PM)Mihkus Kirjutas:  5,5kW mootor on ~12A töövooluga...
Kas neid sujuvkäiviteid ja mootorikaitseid on, mis töötaksid ilma neutraalita? Või siis AC 24v  voolu pealt? Ma lihtsalt olen oma tööriistad pea kõik nullivabaks teinud, aga sujuvkäivitit asendab 3 kontaktorit+pöördlüliti. Mugavam oleks aga siiski sujuvkäiviti.
Tervist,viide Stokkerile näitas,et vaja keevitusele ja see isegi gabariidilt lihtne.
On hoopis küsimus-kui tohib selle sujuvkäiviti kohta-kas kolmnurk-täht tüüpi või mingi muunduriga?
Tartus lõppeb paljude asjade otsimine lihtsalt Effexsis.
