12-03-2021, 17:24 PM
Tere, otsinguga nagu ei leidnud infot. Kui ei sobi siia siis vabandan.
Kuna pubid suletud ja mätas ka veel märg, hanged piisavalt suured, et terrassi veel ei saa ehitada ning haagissaun ootab materjalide saabumist siis ostsin kohalikust Bauhausist tammeplangu ja lõikasin sellest tikksaega 2 lõike-/serveerimislauda välja. Paraku tikksaega ei tule lõige eriti puhas, ikka lööb mõne killu välja. Ka väga tiheda hambaga. Ja on veel asju mille lõikamiseks sobiks lintsaag paremini kui tikksaag.
Seega, kas kellelgi on kogemusi 220V pealt töötavate kodukasutusse sobivate lintsaagidega? Kas 30mm tamme suudavad need u 400w mootorid lõigata või pigem vineeri jaoks mõeldud?
Tervitades, Vetu
Tervitades, Vetu
Eks peab ikkagi kõik saadaolevad käega läbi katsuma sest suurt vahet neil vist tõesti ei ole. Praegu muidugi lähim avatud pood on mingi 40km järgmises linnas.Ja kogu suletud ala rahvas lendab sinna igal vabal hetkel.
On teisigi asju, omal isiklikult lauakäi, mis on ikka piinamist saanud,kestab seitsmendat aastat.
