Postitused: 961
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Pika teraga tiigersaega saab kõige lähemalt betoonile. Peab proovima milline tera kõige paremini võtab. Oma kogemustest võin kiita tööriistamarketi Milwaukee terasid.
Postitused: 1,246
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
12-04-2021, 22:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-04-2021, 22:39 PM ja muutjaks oli
Mahno.)
Olgu, defineerin.
Kuna külge läheb 600-700kg kaaluvale isekile, siis ilmselt väga suurt jõudu ei õnnestu rakendada. Kuna isiklik masin, siis meelega lõhkumise huvi pole, aga esialgne kuju võiks sihtotstarbelisel kasutamisel ikkagi säilida. Vajadusel läheb nina peale natuke raskust vastukaaluks.
Kallutamine on oluline, kuna mulla ja kruusa teisaldamine on üks peamine eesmärk. Vaja on et kallutaks maha, et saaks kopa ilma nikastamata algasendisse tagasi ja et riivi vabastamine ei nõuaks looma jõudu (ehk mõistusega inimene peab olema kopa geomeetria läbi mõelnud).
Võrdluseks teise masina küljes on transkapitali poolt müüdav kopp, mis on pommikindel olnud, kuid sellel kontoril 120cm laia praegu pakkuda ei ole ja oodata tuleks vähemalt mai lõpuni.
Võib-olla ei jätan ma midagi arvestamata, aga jaapanlasel, kus originaalis aisasid alla suruda ei saa, ei näe ma kopa hüdrol ka mingit mõtet ja võiks piisata gravitatsioonist.
Postitused: 1,246
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
Olemasoleval kopal ei ole originaalluuk ja see on pooltel juhtudel pigem ees kui kasuks. Puiste vedamisel siiski aitab puhtust pidada ja küttepuude veol on ka üsna mugav.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Mul naabrimehel sama klubi taoline russi taga. Punnib liiva kruusa ja eelmine suvi ajas purustatud asfalti laiali. Sirge ja kallutab tänaseni.
Postitused: 1,246
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
Mismoodi sellel see kallutamise mehhanism tehtud on? Fotodel täpselt ei paista, aga tundub, et vertikaalne riiv, mis käib läbi kopa kõrva? Ja siis see püsti olev roigas on oma olemuselt kang, mis riivi kõrvast kallutamiseks välja tõmbab? Transkapitali omal on kallutamiseks paksust rauast "haak", mis nöörist tõmmates vabaneb.
Postitused: 1,246
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
Tänud, teist oli järjekordselt abi. Traktori suurus paneb omaniku lollusele üsna tõhusalt piirid peale ja ma arvan, et see kopp sobib mulle küll.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
väike kont närimiseks.
kärul vaja ülevaatus teha ja tuled viletsad.
udu pole üldse enam küljes ja numbrikad ka kehvad ja üldse jama.
juhtmed ka "pihta saanud" välimusega.
läksin poodi ja ostsin valmis juhtmepundi. ühes otsas 7pin pistik auto külge ja teisel pool mõlemal harul 5pin pistikud tulede külge panemiseks. ja tuled ka. samad 5pin teised pooled kenasti küljes ja hõõgpirnid ka sees. igati viisakad asjad kõik.
enne käru külge aretamist proovisin niisama. pimedus. mitte miski ei toimi. ainult üks suunatuli ühe korra vilksatas.
sai ühendusi suditud korduvalt ja tulemusi polnud.
proovisn veel maha võtmata vana sisteemi. kärul tuled kenasti põlevad. proovin jälle uut ja ikka pimedus.
mass on juhtmega nagu peab. seega kere külge panemine ei puhu pilli.
võtsin multimeetri ja piiksu asendis proovisin, kas juhtmepundi ühest otsast teise mingit ühendust ikka on ja kõigile auto külge minevatele otstele on tagumistes pistikutes üks või mitu piiksu olemas. seega juhtmed terved ja mingitmoodi ühendatud ka. olgu nad kuitahes valesti ühendet, siis miskit võiks ju ikka põleda, aga pimedus on püsiv.
rohkem ma täna kaevata ei viitsinud, eks mõni päe uurin edasi, aga avalikkus võiks nüüd pakkumisi teha, kuhu särts kaob või vihjeid anda.
Postitused: 6,708
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Asenda "piiks" aku ja hõõglambiga! Siis alles järeldusi tegema....
Postitused: 4,354
Teemad: 34
Tsitaat:ühes otsas 7pin pistik auto külge
Võibolla on kusagil tehtud oma aretusi, näiteks auto pistikupesas on massijuhe pandud vale klemmi alla. Vähe usutav, et sama viga uues komplektis aga kontrollida võib. Ja veel, nüüd on autodel küljes mingid juhtplokid LED tulede ühendamiseks, võibolla hõõgpirnidega ei toimi.
Postitused: 2,876
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Kui muidu ei saa siis mõõda auto pistiku klemmid üle vastavalt skeemile.
Ja vastupidiselt haagise juhtmed ja tuled lase 12V ga läbi.
Pakun et häda on ehk nendes tulede pistikutes.
Postitused: 1,333
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
Siin foorumis ka kindlasti kõvad kasvuhoonegurud .
Mõtlen sellist, mis poest ostetav, mitte ise tehtav.
Osad on torust, teised nagu kipskarkassi baasil. Viidake mõnele, mida kindlasti vältida ja millist soovitate.
Ainult omad kogemused, pilte oskan ise ka vaadata. Kel on head inffi?
Tänan
Postitused: 3,312
Teemad: 44
mitu-mitu aastat tagasi sai sugulastel paigaldatud odavaim võimalik hiinlane.
no see kipsikarkassi sarnane. ei istunud need jupid sugugi kokku. asi oli igast otsast vildakas.
hiina polükarbonaat oli ka pigem nagu vettinud lainepapp. ühesõnaga masendav saast.
aga kokku me ta saime. polte-mutreid-kruve pidi oma varudest lisama.
pakkusime asja elueaks päevi või nädalaid, heal juhul üht suve.
tegelikult seisab siiani ja töötab kasvuhoonena iga aastaselt. oluliselt rohkem lääbakile
pole vajunud. polükarbonaat ka terve, ainult sammaldunud juba üksjagu.
