Kui maksimaalse (kõik tarbijad taga) tarbimise juures on asi soe, siis ei ole probleemi.
(05-07-2023, 13:28 PM)ratsoup Kirjutas:  Kuidas suhtuda 32A kummikaabli soojenemisse voolu tarbimisel? Temp ma ütleks on selline, et ei kirjeldaks sõnaga leige, aga pole ka mitte kuum. Midagi sinna vahe peale. Kaabi ees ja taga on 32A kaitsmed. Seega kõik peaks justkui olema lubatu piires. Kõigi eelduste kohaselt peaks kaabel olema ka 4 mm2, sest ostetud kaubandusvõrgust koos 32A pistikutega.
Tarbimist seal taga ikka on. 2x 9kw kerist + veel mitme kw jagu tehnikat. Seni kaitse pole välja lennanud veel.
Kõik kaablid soojenevad, oluline on tagada piisav jahutus st. et ära kata sellist kaablit kinni. Ristlõige peaks olema kaablil märgitud, 4mm2 on tavaliselt 32A puhul piisav, aga eks pisut sõltub ka kaabli pikkusest! Praegu oleks oluline sul välja selgitada, kas koormused on ühtlaselt jaotunud faaside vahel, et ei oleks mingeid halbu ühendusi ega kaablis vigastusi ning et kaabel saaks terves ulatuses jahutust. Võta termokaameraga telefon ja käi juhe üle.
Eks see kaablit soojendav energia on kerise jaoks kaduma läinud.
Aitab jämem kaabel, kerisele jõuab rohkem energiat ja kaabel soojeneb vähem.
Kas keegi teab mis läbimõõduga GAZ 66 veovõllid on?
Mingi tõstuki sild on millele vaja uus differ sisse panna. Poldidiagonaal on 300mm
Enne oli koos reduktoriga GAZ69 differ (Välimuselt tundub 1:1) seal sees aga see tegi pauku. Polnud teine piisavalt tugev
[Pilt: IMG-20230603-203814.jpg]
[Pilt: IMG-20230604-095418.jpg]
[Pilt: IMG-20230620-191138.jpg]
Küsimus tarkade klubile. Tegu on 1.2m läbimõõduga tammega ja oleks see vaja lasta 5cm paksusteks plankudeks. Küsimus on aga selles, et saeveskitele on see liiga suur tükk ja nuputame sõbrapoisiga alternatiive. Nägin mingi aeg tuubist videot, kus tüübid lõikasid otse kuskil vihmametsas vist veel jämmemast kännust seibe kilomeetrise latiga ja selleks oligi tehtud teisaldatav rakis. Saag ise oli fikseeritud ja lati teine ots samuti. 1.2 meetrist latti on isegi siit võimalik saada, aga lihtsalt sellest ei piisa sirgeks lõikeks. Mis kostate?
(10-07-2023, 21:09 PM)Aare R. Kirjutas:  Küsimus tarkade klubile. Tegu on 1.2m läbimõõduga tammega ja oleks see vaja lasta 5cm paksusteks plankudeks. Küsimus on aga selles, et saeveskitele on see liiga suur tükk ja nuputame sõbrapoisiga alternatiive. Nägin mingi aeg tuubist videot, kus tüübid lõikasid otse kuskil vihmametsas vist veel jämmemast kännust seibe kilomeetrise latiga ja selleks oligi tehtud teisaldatav rakis. Saag ise oli fikseeritud ja lati teine ots samuti. 1.2 meetrist latti on isegi siit võimalik saada, aga lihtsalt sellest ei piisa sirgeks lõikeks. Mis kostate?
https://www.kuldnebors.ee/search/metsand...d=87067987&pob_action=show_post&pob_cat_id=11145&pob_browser_offset=0&pob_view_language_id=et&search_X_cat_ids=11198
 Tegin ise sellelaadse prooviks. Täiesti toimiv lahendus. Muidugi 120cm latt jääb väheks ilmselt vaja 150cm latt ja sellist raami
https://www.fortec.ee/toode/saeraam-60-alaskan-mill/ ,aga see hind...
Kui just ei pea olema täislaiad, siis oskaja mees lindiga nokib selle ära. Aega muidugi kulub. Ja südamiku plangud ei tule täislaiad, vaid mõlemast äärest servatud. Meil toimetab ksf! mesinik säärasega Raplamaal.
Alaskaga peab enne harjutama millegi väiksema peal. Pikk latt on üsna ebameeldiv asi juhtida.
(11-07-2023, 07:24 AM)v6sa Kirjutas:
Kui just ei pea olema täislaiad, siis oskaja mees lindiga nokib selle ära. ...
Ise lasin analoogse mõõduga saare ka lindiga lõigata
P.S. tõsi mul kõige jämedam 3m osa jäi kaatri juurde viimata - metsatõstuk ei suutnud tõsta, inises vaid.
Teenusepakkujad on olemas, ilmselt ei ole mõtet endale ühe tüve pärast hakata pika latiga võimast saagi ostma. Tasub uurida Facebooki saekaatrite grupist või võtta kohe ühendust massiivpuiduga. Temal on isetehtud kettsaeraam mille saab üles panna tüve juurde ilma tüve transportimata.
Kui on plaan 50mm lauaplaat näiteks teha, siis on mõistlik lõigata plank paksusest (tugeva)varuga, ise lõikaks 70mm et jääks pärast tasaseks hööveldamise/freesimise ruumi ka.
Aitäh vastuste ja kaasamõtlemise eest, saab ehk edasi liikuda nüüd, ksf Mart Laanelepa viimane vihje tundub paljutõotav Smile
honkomees, mul jäi kripeldama su lause, et metsatõstuk jäi ühe notiga hätta- oli see tõstuk traktori või auto peal?
25 aastat tagasi töötasin väiksema Valmeti metsatraktori peal ja siis kaklesin meetrijämeduste haabadega- need sain ka peale vaid nii, et üks ots peale ja tagumine ots üle toikade. Pikka aega hiljem sealt langust mööda sõites olid need kümmekond notti ainsad, mis endiselt virnas olid.
Aga üks 6-meetrine ja samuti ilgelt jäme kuusepalk jäigi minust maha, see oli trakale tõesti liig.
Kas keegi oskab juhatada säärase kaminaventilaatorini, mille toiteelement ja propellerid oleks eraldi?
On vaja liigutada osa soemüüri taga soojenenud õhust teisele poole  seina ja kasutaks selleks meelsasti kolde soojust.
Pliidiraua soojust tavaline kaminaventilaator trügib mõnusalt puude põlemise energia arvelt toa välisnurga poole.
(11-07-2023, 18:17 PM)v6sa Kirjutas:  Kas keegi oskab juhatada säärase kaminaventilaatorini, mille toiteelement ja propellerid oleks eraldi?
Kuidas härra V6sa seda peltieri elementi jahutada kavatseb, kui ventilaator asub mujal?
Hea küsimus. Üks variant oleks panna see pliidiraual oleva kaminaventilaatori õhuvoogu korraliku siiliga. Mõlemad alt ühisele metallplaadile, et ei nihkuks mingite asjaolude tekkimisel.
Ärge otsige siit efektiivsust ega kokkuhoidu. Asja mõte on automaagika ja sõltumatust Narva kateldest.
Soemüüri pealt pole veel üle 35 kraadi õnnestunud mõõta (aga see soemüür poel ka pakasega veel töötada jõudnud). Sellest jääb väheks...
(11-07-2023, 15:00 PM)Aare R. Kirjutas:  Aitäh vastuste ja kaasamõtlemise eest, saab ehk edasi liikuda nüüd, ksf Mart Laanelepa viimane vihje tundub paljutõotav Smile
honkomees, mul jäi kripeldama su lause, et metsatõstuk jäi ühe notiga hätta- oli see tõstuk traktori või auto peal? ...
Tõstuk oli traka peal, proovis ka ühte otsa peale punnitada aga ei midagi. Tegelikult see talv oli ühe vahtratüvega sama lugu, palusin teisel tuttaval, kes kõrval metsa tegi, viia see üle meetri jämmune nott mulle õue peale edasiseks kaklemiseks - ka tolle mehe traka tõstuk jäi hätta.
Muide, 70 mm plank on mõistlik küll, puu ikka mängib üksjagu nii et töötlemisvaru peab olema. Ise lasin samuti 70 teha, sealt saab ka koduse platesaega lippe lõigata kodus liimpuidu tegemiseks.
(12-07-2023, 07:44 AM)v6sa Kirjutas:  Hea küsimus. Üks variant oleks panna see pliidiraual oleva kaminaventilaatori õhuvoogu korraliku siiliga. Mõlemad alt ühisele metallplaadile, et ei nihkuks mingite asjaolude tekkimisel.
Kas selline variant ei toimiks, kui olemasoleva kaminaventilaatori mootori pealt varastada voolu lisaventilaatorile?
Endal sai köögi lakke paigaldatud ventilaatoriga laelamp, toob sooja lae alt kiiresti alla tagasi, ruum on palju ühtlasema temperatuuriga.
Ainuke miinus on stroboskoobi efekt kui ventilaatori labad pöörlevad ja lamp põleb samal ajal.
(12-07-2023, 10:04 AM)oop123 Kirjutas:  Kas selline variant ei toimiks, kui olemasoleva kaminaventilaatori mootori pealt varastada voolu lisaventilaatorile?
Vaadates seda, kui kerge propelleri ja jooksuga olemasolev on, siis sealt vist midagi jagamiseks üle ei jää. Ning juhtmeid pole mul õnnestunud veel tuvastada, ilmselt on jalamisse sisse peidetud. Proovimist väärt variant muidugi.
Pliidiraud läheb korraliku tulega kolde kohalt üle 300 (sealtmaalt lõpeb odava infrapuna mõõtepiirkond)
Peltieri elemendi jahutiks võiks kasutada vasksüdamikku mis on valatud ahju vundamendi sisse. Teine ots koldesse.
Ehk paneb V6sa oma ahju peale ühe stirlingi mootori hoopis?
Ilus vaadata kah, kui liigub.
Mudelid koos miniatuurse generaatoriga tulevad seina sisse paarikümne euro eest
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-s...ml?catId=0&initiative_id=AS_20230712043322&SearchText=stirling+generator&spm=a2g0o.productlist.1000002.0
(12-07-2023, 15:21 PM)v6sa Kirjutas:  Pliidiraud läheb korraliku tulega kolde kohalt üle 300 (sealtmaalt lõpeb odava infrapuna mõõtepiirkond)
Agaramad suudavad pliidi plaadi ka punaseks kütta,pakuks mingi 600C kanti seal olevat kuumust.Lihtsaim viis sooja liigutada on kesküte...
