Postitused: 3,179
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Kunstmuru on hea mõte. Ilus, puhas ja heinavaba.
Oleneb mis umbrohi muidugi saadaval on. Orasheinaga ta ei võistle. See kasvab läbi ja varsti on lihtsalt muru.
Panin mõned kaugemad käigurajad mis kevadel ja sügisel kippusid poriseks minema vana tenniseväljaku kunstmuruga üle. Mõne aastaga oli tavaline heinamaa aga kunstmuru on all nagu armatuur. Tee on igatahes nüüd kuiv.
Kasvuhoone vahekäigud on ka selle all. Sügisel vead ribad välja. Klopid puhtaks ja tagasi. Nagu uus jälle.
Samamoodi saab hoiustamisaluse vajadusel puhtaks kloppida ja tagasi panna või aianurgas esteetilistel kaalutlustel lebava tüki puhtaks kloppida.
Postitused: 2,306
Teemad: 113
Liitus: May 2004
27-10-2023, 20:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-10-2023, 20:59 PM ja muutjaks oli
tõnn.)
Kas siin on kedagi, kes tegeleb RC puldiautodega?
Nimelt murdusid ära tagumise diffri poldid ja oleks vaja uut korpust või mõnda head nippi, kuidas kruvi otsad plast korpusest kätte saada?
Tootekood 16420y
Postitused: 160
Teemad: 1
Liitus: Oct 2012
Varuosa jaoks oleks vaja mudeli kohta rohkem infot. Võiks proovida poldile lõigata minifreesi lõikekettaga lõhiku ja proovida kruvikeerajaga välja keerata.
Postitused: 6,554
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
See pole kruvipea kandid maas juhtum, see on millimeetrised kruvid pooleks juhtum. Ma kaaluksin difrist loobumist uue jupi ootamise ajaks esmajärjekorras, see tähendab siis mingi liimi- ja niidikänkra tegemist. Kui mahub muidugi.
Postitused: 2,306
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Jah kruvid 4tk on pooleks nii, et otsa välja ei paista.
Oleks rohkem plastikut siis võiks kõrvale uued augud puurida. Kuid kahjuks seina paksus ei luba.
Diffri kinni liimimine oleks ka hea mõte.
Amewi Hyper GO Monster Truck
Postitused: 441
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
28-10-2023, 08:50 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-10-2023, 08:56 AM ja muutjaks oli
Naabrivana.)
(27-10-2023, 20:56 PM)tõnn Kirjutas: Kas siin on kedagi, kes tegeleb RC puldiautodega?
Tootekood 16420y
![[Pilt: 20231027_155416.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr5ScYuEDkogl6YfuCzSM8sT7wRFIM-w-cm1cSa_zit3dPIVT54_VXP6PPMFcTHuJKUDJvhS3qLLHDnhbIwFOXYelfZAVS_BO-F7AsMyS9BPDXwhIRCx4VbfjYnWPUs_JKruyif9nz3rgltwfsOc8fdJ-Nr79wuYG-SfIcwgYSWHiFkSGXJ7PhWkHXPqxu/s4000/20231027_155416.jpg)
Kui aus olla ja seda difri sisu vaadata, siis soovitaks uue osta. Seal tundub olevat metallipuru ja vale määre. Sinna käib silikoon õli nt 5000cps. 25.-€ ja kuu ootamist oleks uus olemas.
Postitused: 1,191
Teemad: 21
Liitus: Jul 2009
Küsin veel küsimuse, millest ehk mõnele teisele kasu võiks olla.
Kas freesasfalti puhul on ka mingid margid, sordid vms olemas? Või on tõe ainus kriteerium minna hunniku äärde ja vaadata, mida saada on?
Ja kui krundile kruusatee peale tahta freesasfaldist puhtam kate teha on, siis mis võiks mõistlik paksus olla? 5cm? 10? Kruusast alus iseenesest kannab kenasti. Lihtsalt läheb märjaga poriseks.
Postitused: 2,104
Teemad: 74
Liitus: Jan 2004
30-10-2023, 21:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-10-2023, 21:17 PM ja muutjaks oli
IIIFFFAR.)
Juba ise vastasid endale... Kihi paksus võiks olla küll 5-10 cm ja puruhunnikule vaatad lihtsalt otsa, et kuipalju sinna ka pigi on alles jäänud. Kõikse vahvam kui trehvad mõne suurema projekti ajutise katte pääle, mida just-just nüsima hakatakse - värske kaup juu. Miski paarikümneaastane ärasõidetud uulits üleskraabituna ei näe puhtast killustikust oluliselt "mustem" välja.... ( ehk, siis siduvad ainest hulgas pole)
loll on loll olla.
Postitused: 843
Teemad: 14
Liitus: Sep 2008
Sekka liiklusküsimus. Kuidas peaks (seaduse järgi) lahendama järgmise olukorra: tee on nii kitsas, et kaks vastutulevat sõidukit ei mahu üksteisest mööda.
Postitused: 393
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
Targem annab järele,aga tüüpiline eestlane proovib oma päeva ära rikkuda ja oma õigust taga ajada...või siis just päeva kordaläinuks lugeda.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.5297816
Postitused: 10,375
Teemad: 36
Liitus: May 2005
LS väidab nii:
[b]§ 54. Möödumine[/b]
(2) Vastusõitvast sõidukist möödumisel tuleb kitsal sõiduteel hoiduda võimalikult paremale, vajaduse korral võib sõita teepeenrale.
(3) Kui möödumine on raskendatud takistuse tõttu, peab teed andma juht, kelle ees takistus on.
(4) Liiklusmärgiga tähistatud langul peab takistuse juures teed andma laskuv juht.
Olukorda, kus tee on mõlema juhi jaoks võrdselt kitsas ja täiesti horisontaalne, pole seadusandja pidanud vajalikuks reguleerida, lootes juhtide mõistlikkusele. Mis on ilmselgelt ebamõistlik küsimuse püstitust ekstrapoleerides.
Reaalsuses: kiirustaja tagurdab põikpäise juhmaka eest, soolo tagurdab käru eest, väiksem tagurdab suurema eest, olusid tundev viisakas tagurdab võõra kasvatamatu eest.
Postitused: 20
Teemad: 1
Liitus: Oct 2023
Kas kellelgi siin foorumis on üldse kogemusi analoogsest olukorrast, kus elementaarsest liikluskultuurist ja -viisakusest jääb vajaka ning juhid ei saa kokkuleppele, kes kellele peaks teed andma? Meie külas on ka kitsad teed ja taolised olukorrad tavalised, ent pole kordagi veel hätta jäänud. Kellel parajasti võimalus, tõmbab vähe teeperve, millele järgneb sõbralik noogutus või käeviibe. Elementaarne liiklusviisakus.
Postitused: 3,179
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Mina võin teile sellistest viisakusega seonduvatest juhtumistest rääkida küll ja veel aga ilmselt seda sõnavõttu ei kiideta järjekordselt heaks.
Postitused: 843
Teemad: 14
Liitus: Sep 2008
Hee-hee! Head soovitused, ja nagu arvata oligi, on seadusel suu vett täis.
Minu poolt silmas peetud situatsioon: tee laius 4,5m, tee kõrgus "kindlast maast" 40...50 cm, seega kuhugi kõrvale põigata ei ole või võib see väga pahasti lõppeda. Reka laius 2,5m, sõiduautol 1,7 järele jääb 30cm. 10 ühest teeservast, 10 teisest, 10 kahe auto vahele. Kas proovime? Olukorra lahendamiseks tuleb sõiduautol näiteks 600m tagurdada. Rekal 1200. Lahe!
Postitused: 1,783
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Möödumise hetkel peeglid kokku klappida - saab kohe 20+ cm lisaks.
