Postitused: 10,571
Teemad: 37
Liitus: May 2005
18-06-2021, 10:27 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-06-2021, 10:27 AM ja muutjaks oli
v6sa.)
Kerkivad ja kohe häirivalt palju. Ma ei tea, kui palju konkreetsel lobudikul peal on, aga meie oma osmikul on rehkenduse järgi 14 tonni liiva pööningul. Puit ju mängib.
Postitused: 4,354
Teemad: 34
(18-06-2021, 10:27 AM)v6sa Kirjutas: Kerkivad ja kohe häirivalt palju. Ma ei tea, kui palju konkreetsel lobudikul peal on, aga meie oma osmikul on rehkenduse järgi 14 tonni liiva pööningul. Puit ju mängib.
Kunagi mingi palkmaja pakkumises nägin, vist oli uksepiida või mõne muu püstise osa juures, reguleerimine polt-mutter viisil.
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Mina katsin vahelae altpoolt paberiga, et "termoliit" tuppa ei sajaks.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
mul ka pudeneb.
olen ka mõelnud ära võtmise ja näiteks saepurubetooniga asendamise peale.
minul aga imuriga poleks midagi vist teha, liiv näikse olevat sauega tembitud vist.
igatahes on üsna monoliitne aga samas annab oraga urgitsedes kergelt järgi ka.
Postitused: 1,810
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(18-06-2021, 10:59 AM)aavu Kirjutas: (18-06-2021, 10:27 AM)v6sa Kirjutas: Kerkivad ja kohe häirivalt palju. Ma ei tea, kui palju konkreetsel lobudikul peal on, aga meie oma osmikul on rehkenduse järgi 14 tonni liiva pööningul. Puit ju mängib.
Siiani on palkmajad ikka peale valmimist mingi aja jooksul paika vajunud - see kerkimise teema on huvitav. Eks oleneb ka missugusest, millal langetatud ja kui toorest palgist maju tehakse. Keermelatt-mutreid on ka nähtud, eriti just freespalkmajadel ja neil, kus pööningukorrus ka kasutusel.
Postitused: 2,852
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Peenike liiv käib kenasti läbi veneaegse tööstusliku ventilaatori. Igavesti loomulikult ei kesta aga selle ühe töö peaks mingi romu ventikaga enne kokkuostu viimist tehtud saama küll. Sul on vaja ainult leida ventikas ja jupp vaakumvoolikut
Postitused: 3,312
Teemad: 44
esiisadel oli paljude-paljude sugupõlvede pikkune kogemus asjast.
ja ma olen üsna kindel, et pulli pärast seda massi lakka küll ei taritud.
tänapäevased "ehitajad ja muud spetsid" teavad muidugi kõike oluliselt paremini.
milleks ta tegelikult täpsemalt vajalik on, seda ma ei tea. küll ta toimib raskusena ja
heliisolatsioonina ja soojustusena ja tuletõkkena ja niiskuse ühtlustajana ja ...
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
kaheposti tõstuk,marki ei tea kahjuks.postides keermelatid ja all kett ja ühel pool üleval reduktoriga mootor pakun ca 5 kw.probleemiks jõudu pisut napib.rav4 kangutab muretult üles,suts raskem expert mis peaks alla 2 tonni olema siis põhimõtteliselt tühi buss ja hooga kangutab rattad maast lahti ja siis mootor seiskub,vajutad nuppu hetkeks mootor tahaks käivituda ja seiskub.rattad saab niipalju maaast lahti ,et rehve saab vahetada.tõstejõud peaks olema vähemalt 2,5t.mis võiks põhjus olla?pakun,et miski 100-200 kg jääb jõust puudu.mõte tõsta sagedust ja sellega saab vast kw võimsust juurde?või panna nurkreduktor mootoriga?
ühe poole külje suur kuullaager oli katki ja kakkusin laiali,keermemutrites väike lõtk on,aga väike peabki olema.või on vool nõrk?kilpi tuleb 40Asisse,aga kuna sisu vene ajast siis voolumõõtjasse läheb ja väljub vast ca 1mm jäme vaskkaabel ja ca 50m kaasaegse kaabliga pikendus ka vahel.on ideid kellelgi?
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Idee on voltmeeter otse mootorisse sisenevate juhtmete külge ja siis proovida tõsta. Enne pole mõtet midagi ennustada.
Postitused: 1,247
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Kunagi oli kasutada ka miskine sarnane tõstuk. Sõiduautost raskem aparaat ja ei jõudnud. Kui aga keermelattidele õli sai pihustatud, siis jõudis tõsta.
Postitused: 2,043
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Mis pikenduskaabli juhtme ristkõige on? 50M on ikka hea jupp maad. Sinna võib palju kaduma minna.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Mul 4kw mootoriga kompressor talvel ei taahtnud käima minna kui oli 25m 5x2.5 juhtme otsas. Ja kaks veneaegset pistikut.
Nüüd on 50m 4x16 kaabel ja europistikud ning kargab käima nagu muinasjutus.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
pikendus ostetud teadlikult jämedam,vast üle 2.5 ruudu kiudkaabel on ja hetkel toide pikenduselt kuna seal pistik otsas ja mugav oli.esmaspäeval saan uue laagri,lappan kokku.garaaz kus ka korraliku jämeda kaabliga vool olemas on kohe kõrval,võtan sealt voolu ja edaspidi ongi plaan sealt vool tuua.lasen ka peakilbis need peened kaablid peakaitsmest voolumõõtjasse välja vahetada ja siis vaatame mis teeb.
Postitused: 10,571
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Nagu Marko ütles: multimeeter tõstmise ajal klemmidele ja on kohe pilt selge, kas viga on elektris või mehaanikas.
Ei oma tähtsust, kui hea on pikendujuhe, kui kõrred kilbist selle pistikupesasse on olematu ristlõikega.
