(28-09-2024, 12:16 PM)t4rio Kirjutas:  Kuidas olete lahendanud kastmisvooliku väljavõtte salvkaevust, mis oleks kasutatav ka talvel? ... Lisaks majale on kasutusel ka eraldiseisev saunahoone, millel alalist kütet ei ole ning talvel tuleb veenõud pärast saunatamist tühjendada. Et ihuvaeva vähendada, tekkis mõte, et äkki on võimalik ka talvel aiavoolikust sauna vett lasta,... Kuulan huviga igasuguseid kogemustel põhinevaid ideid.
noh, topin siis oma praktika siia. Mul samuti eraldi saun ja vesi läheb sinna kaevust labidasügavusele paigaldatud pem-toru kaudu, selle tarbeks on kaevu uputatud eraldi teine, nn tühjenduspump ja pärast pumpamist voolab vesi torust tagasi kaevu ning ei külmu toru kinni.
Muide, sauna nõudest vett lasen välja üliharva, kas siis kui on nädalate kaupa rohkem kui -30 või olen ise millegipärast ära. Muidu seisab vesi saunas sellise meie tavalise -15 talvega kolm päeva vedelas olekus ja kuna käin keskeltläbi 2-3x nädalas saunas, siis pole sellega muret. Kõvemate külmadega olen ennem teinud teisel päeval korraks tule ahju (kui on võtnud kraanid kangeks).
Teadlikult vead trassi kaevust sauna kalde all saun kõrgemal.Malõz või tühjenduspump kaevus pumpab vee üles ja kui pumbal toide lännud vajub trassist vesi läbi pumba kaevu tagasi...Sobilikud torud trassi jaoks on pem toru või see läbipaistev suruõhu voolik,mõlemad kannatavad ka läbi külmumist purunemata.
See veeautomaat,kas selle tarbeks auku maase ei saa kaevata?Piisab juba meeter sügav,seinad ümber ja talveks peno peale ja no probleemo,mul toimib nii juba 25 aastat,Kui soojad talved siis pole peno peale vajagi ja mullu nt lumi saddas kaevule peale ja oli piisav ja jäigi talveks peno panemata.talvel ju maapind õhkab sooja ja kui pealt soe välja ei saa siis ongi augus piisav temp,et pump ei külmuks.
-20 külmub voolik maapeal ära niikaua kui leili viskad.
Jätan dussi nats jooksma suurte külmadega, vahest aitab Smile . Ja tühjaks ta ka ei jookse, rullin kokku ja viskan garaazi sulama.
Väljavõte tuleb läbi seina soojast ruumist, niiet sellega aidata ei oska.
Trass kallakuga kaevu poole ja kohe peale pumpa torusse pisike auk, 2-3 mm, siis on kindel, et voolab tühjaks, tootlikust vähendab väga vähe.
Mul on asi veel lihtsam. Maja seinast tuleb raudtoru välja ja kallak õue poole. Vahest külmab ka kergelt ära aga siis peab kapaga kuuma vett peale viskama. Toru otsa pistan vooliku kui vett peaks vaja minema. Lasen saunas nõud täis, nõrutan vooliku tühjaks  ja viskan kuhugile põõsa otsa, et pärast ei peaks lume alt otsima. Süsteem kestnud juba vast üle kolmekümne aasta.
T.
(28-09-2024, 19:29 PM)metsakohin Kirjutas:  Trass kallakuga kaevu poole ja kohe peale pumpa torusse pisike auk, 2-3 mm, siis on kindel, et voolab tühjaks, tootlikust vähendab väga vähe.
Kallak loomulikult, unustasin selle mainida, mul "mägedes" saun paar meetrit kõrgema koha peal kui kaev, seega sai toru vedada lihtsalt labida sügavusse kraavi.
Pumba järel auk torus/voolikus võib olla aga ei pea. Mul eelmise pumbaga, see vibropump, mida ei soovitata kuna lõhub kaevu, sel oli aga praegusel tühjenduspumbal on uus voolik kaevus kuni pem toruni ja sinna auku ei teinud, 9 aastat on toiminud niisama.
Kastmisvoolikud. Voolav vesi ei külmu.
Terve hobusekasvandus "tilgub" talv läbi.
(28-09-2024, 21:33 PM)deus Kirjutas:  Kastmisvoolikud. Voolav vesi ei külmu.
Kastmisvoolikk on väga lai mõiste.Need odava otsa rohelised on saast,mul seda rämpsu jalaga segada.Kevadel viskas üle ja sai pem toruga trass veetud garaazi ja kasvumaja juurde,trassis surve sees ja emmas kummas punktis avan kraani ja vesi tuleb.Siiani olid need rohelised ja lekkis igalt poolt ja jookse kaevu juurde kraani avama.Mingi 50metra läks toru trassile.Külmaks läheb puhub kompressoriga trassi tühjaks.
Esiteks ma juhtisin tähelepanu küsimuse esitaja peapunktile, te siin lendasite kohe saunade ja muude asjadega peale ja teiseks, need lekked ongi head just talvel ülalnimetatud põhjustel.
(29-09-2024, 12:50 PM)deus Kirjutas:  Esiteks ma juhtisin tähelepanu küsimuse esitaja peapunktile, te siin lendasite kohe saunade ja muude asjadega peale ja teiseks, need lekked ongi head just talvel ülalnimetatud põhjustel.
Esiteks - Nüüd on küsimus funktsionaalses lugemisoskuses elik kes kuidas küsimuse esitajat mõistab!
Mina ja vist enamus said aru, et on vaja tekitada talvel vesi eraldiseisvasse sauna ilma füüsilise tegevuseta, maja vees kohta ei ole küsimust esitatud.
Teiseks - lekked on head küll aga vähemalt minu kaev ei ole põhjatu, kuival ajal tuleb kokkuhoidlikult vett tarbida, tihti toon ka saunavee mujalt tünnidega kohale. Ühesõnaga, puhta vee raiskamise propa ei ole rohelise mõtteviisiga kooskõlas (muide nagu mu arust pole sellega kooskõlas ka mitmed nn rohelised tegevused nagu prügi elik toidupakendite pesemise kohustus jms)
Kui kaev keset talve kuivaks jookseb, siis oleks aeg uue kaevu peale mõelda.
Ajutiselt vooliku sauna vedamine ja pärast lahti ühendamine ei tekita mingeid probleeme, jätad kasutusajaks kraani tilkuma.
Mure kaevust ülesse tuleva toru külmumise üle võib natukene isegi õigustatud olla, kuigi maaküte tõenäoliselt elimineerib sellegi mure.
Lahendus juba on siin antud, mis on pommikindel ehk alla auk sisse, vajub ise tühjaks.
Kui ta tahaks endale permanentset lahendust, siis ta küsiks seda või mis?
Mida te heietate siin pisikest asja taaskord raketiteaduseks, vastake konkreetsele küsimusele konkreetselt. Öeldi, et on selline lahendus, tuleb lähtuda sellest, mitte öelda, et tee kõik ringi, siis on hea lahendus.
Millise firma ja milliseid tooteid soovitaksite algajale värvihuvilisele, et tuisata üle 18 aastat vana auto mõned keredetailid. Värv on metallik ja lakialune, värvi kood on olemas. Värvimine toimuks koduses garaažis, millele saab ka soojemaks kütta kui õue temperatuur. Pood, kus kohast värvi osta võiks asuda pealinna kandis.
(30-09-2024, 13:48 PM)sugraM Kirjutas:  . Pood, kus kohast värvi osta võiks asuda pealinna kandis.
Kadaka tee ja Kassi tänava nurgal asus veel eelmisel aastal üks autovärvi pood. Hiljem ei ole pealinnas käinud.
Mustamäe, Lasnamäe  autovärvid.ee/kauplused (xn--autovrvid-z2a.ee)
Parandan ennast natuke, ma pigem mõtlesin värvi tootjat - DeBeer, Standox, DuPont, Spies Hecker - on neil mingit vahet algaja käes (päris esimest korda püstolit ei hoia aga ees ootav töö seni suurim, mida ette võtnud)? Kõvendi kas aeglane või kiire jne, arvestades mitte just ideaalseid olusid.
(30-09-2024, 19:19 PM)sugraM Kirjutas:  Parandan ennast natuke, ma pigem mõtlesin värvi tootjat - DeBeer, Standox, DuPont, Spies Hecker - on neil mingit vahet algaja käes (päris esimest korda püstolit ei hoia aga ees ootav töö seni suurim, mida ette võtnud)? Kõvendi kas aeglane või kiire jne, arvestades mitte just ideaalseid olusid.
Kõvendi peamine kriteerium on temperatuur (ja õhuniiskus). Ilmselt sa 25 kraadi sisse ei aja, siis ilmselt kas kiire või väga kiire. Tuleb sõltuvalt tootja ette nähtud numbritest lähtuda.
Eks kodu garaasis tehes on nii ehk naa vaja minimaalselt poleerida ja reaalsemal juhul ka vesilihvida rohkem või vähem. Mingi sodi leiab ikka tee sinna laki sisse.
Vesilihvi ei kasuta tänapäeval enam keegi. Vanakoolina võib muidugi sellega mässata aga väga närvi ajab, kui suudad mõne poori mitte kuivatada ja pärast peale uue kihi laskmist vaatad, kuidas mullikene tekib.
Ei tea, kas siin foorumis peavad kõik ühte moodi mõtlema ja kui natuke teise rakursi alt vaatad, siis kustutatakse postitus silmapilkselt?
(01-10-2024, 00:20 AM)deus Kirjutas:  Vesilihvi ei kasuta tänapäeval enam keegi. Vanakoolina võib muidugi sellega mässata aga väga närvi ajab, kui suudad mõne poori mitte kuivatada ja pärast peale uue kihi laskmist vaatad, kuidas mullikene tekib.
Vesilihvi mõeldi siin ilmselt selleks, et peale tolmuses kodugaraazis värvimist igasugu sita ja sitikad kuivand värvi seest elimineerida saaks. Ka apelsinikoore vastu pärastine vesilihv ja poleerimine suht ainulahendus.
Eks ikka mõeldi, ega ma vastu vaielnud vms. Lihtsalt ekstsentrilised on tänapäeval nii odavad juba, et igaüks saab endale selle soetada. Tolmuimeja või tolmukott sinna sappa pole kah konti murdev.
Tegin ise kogu selle tralli kevadel/suvel läbi, ja tsiteerin mulle värvikoolis õppivatele tegelastele õppejõu öeldut, mis iseloomustas suures osas kõiki mu vaevasid.
Kui ikkagi vesilihvi teed minna, siis kuumaõhu relv on suurim sõber ja ka vaenlane, liigse auru all kuivatades võib kogemata keema lasta värvi  Big Grin
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 29 külali(st)ne
