Postitused: 4,897
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
eile õhtu sai poisi mersul rehve vahetatud,sellel ka poltidega valukad ja tsentreerimisrõngad,ilma rõngastete pidi ratas all loperama hakkama,see siis spetsialisti jutt.
Postitused: 11,167
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Nagu öeldi: täpsed rõngad teevad paigaldamise hõlpsamaks. Teoorias on võimalik räpaka paigaldusega suruda ratas tsentrist välja. Eriti kulunud pallpesade korral.
Ratast hoiab all ikka poltide tekitatud tõmbejõust tekkiv hõõrdumine.
Postitused: 307
Teemad: 5
Liitus: Oct 2013
Zaz 968-kus on tsentrirõngas?
Postitused: 7,212
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Minu kogemus ütleb, et tikkpoltide otsa võib vabalt paigaldada ilma rõngasteta. Poltidega endal kogemust ei ole, aga virinat olen kuulnud. Tikud ja koonusmutrid määravad asendi piisavalt täpselt, et viskumine välistada.
Zaz ka vist tikkudega?
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Näiteks VW-LT-28-l on esirattad kinni poltidega ( 5-ga) ja ka kannavad poltidel. Taga on mutritega. Vahest kippusid ka lahti kerima aga peale seda kui suusatõrva vindi vahele lasin, ei kerinud enam lahti. KIA-l olen ka kasutanud suurema keskavaga veljesid juba aastaid ja ei ole kuskilt järgi andnud ega loperdanud.
Postitused: 1,422
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(20-11-2024, 21:52 PM)vwt2 Kirjutas: (20-11-2024, 21:17 PM)Marko Kirjutas: Minu kogemus ütleb, et tikkpoltide otsa võib vabalt paigaldada ilma rõngasteta. Poltidega endal kogemust ei ole, aga virinat olen kuulnud. Tikud ja koonusmutrid määravad asendi piisavalt täpselt, et viskumine välistada.
Küsin-mille poolest erineb kinnitus poldil ja tikkpoldil? Millest tuleneks paigalduse erinevus?
Mis kinnitab ratast?
Kui kinni on keeratud siis ei olegi enam vahet. Aga ratta paika tõstmine ilma et ta tsentris seisaks, kui tsentreerimisrõngast pole, siis peab ratast kogu aja hoidma õige koha peal ühe käega, samal ajal üritades teise käega polti kinni keerata. Tikkpoltide korral tuleb vaid ratas paika tõsta.
Postitused: 7,212
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Tikkpoldid (korras koostu puhul) on ise juba tsentreerivad. Koonusega mutter peale, liikumine ainult sisse-välja võimalik. Polt rummu sisse keeramisel saab ka allapoole kalduda, see tähendab aga kohe, et läks tsentrist välja juba eos.
Postitused: 351
Teemad: 3
Liitus: May 2012
Tsentri rõngad on mugavamaks paigaldamiseks. Velge hoiavad paigal ikka poldid. Kui esimene polt kohe räigelt kinni keerata, siis võib tsenter paigast küll pärast olla. Polte tuleb ühtlaselt pingutada...
Postitused: 1,287
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Ok, tänan vastanuid. Vähemalt on teada, et asi lootusrikas ja raudset asja pole, et ei saa.
Tegu valuvelgedega. Vaatasin, et need rõngad maksa suurt miskit, aga tarneaeg maal elava inimese juurde omajagu, vaja lihtsalt rattad ruttu alla saada arvestades ilmaolusid. Küll järgmiseks hooajaks saab koos rõngastega.
Poldi lahenduse korral on ju sellel koonus ja veljel koonus. Kui just püstoliga ühte julmalt kinni ei pauguta ja siis järgmisi, peaks ka üsna hästi ära tsentreerima. Pole ju need augud veljes poldist oluliselt suuremad.
Tegelt tekkis kahtluseuss sellest, et tuttaval oli olukord, kus pani ka suurema keskavaga veljed. Aga miski aja järel tuli selline imelik heli ja võbin. Avastati ratas lahti, poldi-velje koonuse pinnad loksuvad, ometigi poldid kinni. Väideti, et viga selles, et keskava vale. Hiljem jällegi targem väitis, et ilmselt oli polte eelnevate rattavahetustega liialt kinni tõmmatud ja poldi koonus velje koonuse suureks pressinud. Tegu oli plekkvelgedega.
Postitused: 351
Teemad: 3
Liitus: May 2012
Ma pakuks, et enamus selliseid probleeme on hoopis valest mutri/poldi koonusest...
Ma olen ise kasutanud ka 5x110 velgi 5x112 autol. Poldi augud olid piisavalt suured, sai hakata vaikselt kinni meelitama. Keskava oli ka palju suurem.
5x114,3 veljad 5x115 autol polnud üldse probleem, ainult 0,7 mm terve ringi kohta
Postitused: 1,417
Teemad: 25
Liitus: Jul 2009
"Koonused" on ka erinevad - ühed on koonilised, teised sfäärilised. Koonilise koonuse kardetavsti õnnestub sfäärilise poldi jaoks mõeldud august "läbi" keerata, eriti kui hea keeraja juthub olema.
Postitused: 3,296
Teemad: 72
Liitus: Sep 2002
Kavial näiteks. Ilmselgelt muidugi mitte sellise kirjelduse järgi.
Postitused: 7,212
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(25-11-2024, 14:10 PM)maaks Kirjutas: Sõiduauto (Hyundai OEM) tungraual (tavaline, rombi kujuga) lagunes tükkideks see võlli otsas olev väike survelaager (et oleks kergem keerata). Kust sellist asja võiks otsida?
Ligikaudu sama läbimõõduga laagri võid leida õhkvedruga kontoritooli seest. Need südamikud veidral kombel kõik vahetatavad omavahel olenemata tooli tootjast.
Postitused: 2,871
Teemad: 116
Liitus: May 2004
27-11-2024, 22:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-11-2024, 22:22 PM ja muutjaks oli
tõnn.)
Keermeteip on hea liidetele mida plaanid hiljem uuesti lahti võtta.
Ise olen saanud parima tulemuse keermenööriga mille katad veel üle mõne käepärase hermeetiku, silikooni või kummiliimiga.
Võid ka teha nii, et määrid keerme kokku keermeliimiga ja kerid sinna peale veel keermenööri.
