Postitused: 1,912
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(05-11-2025, 17:53 PM)muska71 Kirjutas: Tulede teema jätkuks.Parempoolsesse esitulesse koguneb kuskilt vesi ja klaas seest udune,et millest tekkida võiks?Aitab ainult tule vahetus või on veel mingeid trikke?
Teadmata mis autost jutt aga esituledel peaks olema ventilatsiooni avad - tagaküljelt tuvastatavad. Otsest leket need muidugi ei kõrvalda. Plastist tagakülje sisse allaossa saab samuti erinevaid auke puurida kiireks lahenduseks. Eks need lekked kuskilt klaasi ja korpuse või reg.kruvide läbiviikude kohtadest ole - plastist tuleklaasi puhul võib ka pragu klaasis olla.
Postitused: 706
Teemad: 1
Liitus: Jan 2013
Kas on nähtud ja kus või mis nimetusega otsida luugiamorti mis tõmbaks kokku mitte ei lükkaks lahti?
Tänan
Postitused: 3,272
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
(07-11-2025, 09:54 AM)klemm Kirjutas: Kas on nähtud ja kus või mis nimetusega otsida luugiamorti mis tõmbaks kokku mitte ei lükkaks lahti?
Tänan
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-R...t.search.0
Postitused: 57
Teemad: 16
Liitus: Apr 2013
Ma 24 a vahelduva eduga gaasvedrudega tegelenud. Otsi nimega traction spring. Levinud ta pole jah, ehituselt täitsa teine asi kui tõukav. Kui sa kusagilt ei leia siis võid saata mõõdud. Käik, pikkus suletud asendis, läbimõõdud silinder/kolvivars. Otsad, keere/silmus/kuul-liigend, kahvel jne. Kui keere siis mis? M8,M6,M5 jne. Tõmbejõud.
Kindlasti pole see 20 eurine “vigur”
Postitused: 7,131
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(07-11-2025, 22:41 PM)Virko Kirjutas: Ma 24 a vahelduva eduga gaasvedrudega tegelenud.
Mäletamist mööda oled seesama inime, kes siin aastaid tagasi pööblile põrutas, et gaasvarras paigaldatakse alati vars allapoole. Jutt pole muidugi seotud praeguse tõmbavate varraste juhtumiga. Ometi on ka praegusel ajal näha nii päriselus kui ka videopildis valesti paigaldatud lükkavaid vardaid/gaasvedrusid. Justnimelt uutel tehaseautodel. Kas viitsiksid kommenteerida?
Endal oli juhus kus värvimisest tulnud mersubussi omanik kurtis, et luuk kolksub. Pilguheit varrastele tegi auto korda.
Postitused: 4,846
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Autoks gorilla 2004 bens 1,6.Lambist enam ei käivitu,starterit taha ei võta(starter laual ja toimib kenasti)Starterit võtmega andes lööb armatuuri tulukesed kustu ja paremal pardatsokist klõpsub mingi relee ja tuled lööb põlema,vahel ka tõmbrelee teeb klõpsu,aga bensupump paagis vaikib...Akult peaks ju pluss jämeda juhtmega starteri m8 poli peale minema otse?Aga sinna vool ei jõua...Süütelukust peaks ju starteri asendis läbi relee vool jõudma tõmbrelee klemmile?Juhe sealt maas ja otse akult viies toide klõpsub tõmbrelee ja lööb ka täistuled põlema.See tõmbrelee juhe maas ja süütelukust starterit anda siis käivitub paagis pensupump ja käib seni kuni võti starteri asendis.Tundub nagu oleks aku ja starteri vahel mingi kaitse kuskil maha põlenud,kaitsmeplokis 100A kaitse olemas ja terve...Mõistus on täiega koos ja arvuti ka vist midagi tarka ei näidanud...Paela otsas tuli koju ja maantee peal tõmmates vahel käivitus isegi...Jutt pikk ja segane,aga oskab keegi midagi kommida?
Postitused: 7,131
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
14-11-2025, 13:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-11-2025, 13:51 PM ja muutjaks oli
Marko.)
(14-11-2025, 13:41 PM)muska71 Kirjutas: Autoks gorilla 2004 bens 1,6.Lambist enam ei käivitu,starterit taha ei võta(starter laual ja toimib kenasti)Starterit võtmega andes lööb armatuuri tulukesed kustu ja paremal pardatsokist klõpsub mingi relee ja tuled lööb põlema,vahel ka tõmbrelee teeb klõpsu,aga bensupump paagis vaikib...Akult peaks ju pluss jämeda juhtmega starteri m8 poli peale minema otse?Aga sinna vool ei jõua...Süütelukust peaks ju starteri asendis läbi relee vool jõudma tõmbrelee klemmile?Juhe sealt maas ja otse akult viies toide klõpsub tõmbrelee ja lööb ka täistuled põlema.See tõmbrelee juhe maas ja süütelukust starterit anda siis käivitub paagis pensupump ja käib seni kuni võti starteri asendis.Tundub nagu oleks aku ja starteri vahel mingi kaitse kuskil maha põlenud,kaitsmeplokis 100A kaitse olemas ja terve...Mõistus on täiega koos ja arvuti ka vist midagi tarka ei näidanud...Paela otsas tuli koju ja maantee peal tõmmates vahel käivitus isegi...Jutt pikk ja segane,aga oskab keegi midagi kommida?
Aku pinge käivitamise hetkel on milline? Just aku enda pinge mõõdetuna tinast klemmidelt. Selle info saamisel oskad juba ise edasi minna, loodetavasti.
Postitused: 7,131
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(14-11-2025, 13:54 PM)muska71 Kirjutas: (14-11-2025, 13:45 PM)Marko Kirjutas: (14-11-2025, 13:41 PM)muska71 Kirjutas: Autoks gorilla 2004 bens 1,6.Lambist enam ei käivitu,starterit taha ei võta(starter laual ja toimib kenasti)Starterit võtmega andes lööb armatuuri tulukesed kustu ja paremal pardatsokist klõpsub mingi relee ja tuled lööb põlema,vahel ka tõmbrelee teeb klõpsu,aga bensupump paagis vaikib...Akult peaks ju pluss jämeda juhtmega starteri m8 poli peale minema otse?Aga sinna vool ei jõua...Süütelukust peaks ju starteri asendis läbi relee vool jõudma tõmbrelee klemmile?Juhe sealt maas ja otse akult viies toide klõpsub tõmbrelee ja lööb ka täistuled põlema.See tõmbrelee juhe maas ja süütelukust starterit anda siis käivitub paagis pensupump ja käib seni kuni võti starteri asendis.Tundub nagu oleks aku ja starteri vahel mingi kaitse kuskil maha põlenud,kaitsmeplokis 100A kaitse olemas ja terve...Mõistus on täiega koos ja arvuti ka vist midagi tarka ei näidanud...Paela otsas tuli koju ja maantee peal tõmmates vahel käivitus isegi...Jutt pikk ja segane,aga oskab keegi midagi kommida?
Unustasin veel selle,et viies akult otse voolu+ starteri tõmbrelee klemmile mis peab starteri käivitama siis hakkavad ka kaitsmeplokis mingid releed klõpsuma...
Elekter on vaenlane mulle ja seetõttu ei oska kuhugi edasi minna...
Sellisel juhul on parim hankida füüsiliselt keegi kohale, muidu jäämegi oletama.
Postitused: 900
Teemad: 55
Liitus: Sep 2008
Proovi käivituskaabel panna aku miinuse ja mootori vahele, vahel kipub kere ja mootorivaheline massikaabel ära ussitama.
Postitused: 1,237
Teemad: 80
Liitus: May 2007
See kõlab jah sedamoodi, et mass on puudu... Peugeot tegi samamoodi. Massijuhtme liides käigukastil oli hunnik oksiidi.
Postitused: 7,131
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Vilets massiühendus on üks võimalus, aga küsija aus ülestunnistus, et ta elektriga sina peal ei ole, on reaalse kohapealse abi palumiseks piisav põhjendus.
Postitused: 4,846
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Nii corilla käib nagu antsu viilul.Tegelesin pisut tõbreleega kuna käitus minujaoks kahtlaselt ja siis süvenesin massi teemasse.Inzeneride vaimusünnitis...Käigukasti peal korpusesse kinnitub mingi 2mm paksu plekiga jalg mis hoiab jämedat kaablikimpu ja see plekk kinnitub m10 peenkeermega poldiga käigukasti külge.Pleki külge kõrval kinnitub tavaline m8 keermega akult tulev massijuhe ja no loomulikult oli ühendus roostene...Puurisin kaablikingal augu kaheksalt kümnele ja läksid mõlemad nii jalg kui kaabel peenkeermega poldiga käigukasti korpusesse kinni.Ka aku - klemm oli lõpuni polt pingal,aga klemm siiski pisut liikus,panin plekitüki vahele ja pingutasin uuesti ja sai hea...
Mul toikari spetsialist muidu kodus olemas ja toikaritest eriti uutest teab kõike,aga kahjuks õpib kooolis programm hullumeelne ja lihtsalt füüsilist aega pole et teha ja nii ma pean ise hakkama saama....
Minupoolt suurimad tänud kõigile kes viitsisid kaasa mõelda.
