#41
(20-03-2021, 23:45 PM)CORRADOg60 Kirjutas:  Keegi Tööriistamarketis seda lauasaepinki on lähemalt uurinud või lausa kasutab? Praegu ei pääse sinna ise uurima ka ju...
Kannataks hobikorras väikses mahus kasutada või oskab keegi midagi asjalikumat soovitada?
Seni käsiketassae, rihtlati ja pitskruvidega täpsemaid lõikeid teinud...
saab ikka uurida,lähed kohale küsid ja toovad ukse juurde.espak ka ju tegelikult kinni,aga müük käib poe välisuksel täistuuridel,midagi pole ostmata veel jäänud.
https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=153495639&message=question_asked millega tegemist?on ikka dosaatorpump?
Seda ei ole, aga Metabo kauget sugulast küll. Soetasin kasutatuna, et vahel mõni laud lõhki lasta. Väga ettevaatlikult ja õrna käega kindlalt toimetades saab kasutada. Paari millimeetri sisse saab hõlpsasti mõõdu, aga millimeetri sisse lauaplaadist (mis on miskine 70x100 cm) suuremat tükki ei kuidagi. Jõudu on ka masendavalt vähe - nagu kettal tera kaob, nii on ka saagimise kiirus kadunud.
Samas hinna-kvaliteedi suhtel polnud kasutatuna väga viga. Uuena kindlasti hinda väärt ei ole.
(21-03-2021, 09:47 AM)muska71 Kirjutas:  https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=153495639&message=question_asked millega tegemist?on ikka dosaatorpump?
On kombaini dosaator, mis vajab eraldi jaoturit töötamiseks.
Objektil oli see. Põrgulärmi tegi, pöörded vist on mehised. Aga nüsis küll. Iseasi, kuidas kestab....
https://www.bauhof.ee/et/saepink-scheppa...00w-605189
Seda saagi müüakse vahest 100 euriga ka. Viimati oli vist Bauhausis. Sama saag, erinev nimi...
Mul on ka umbes taoline nn. objektisaag.
Kui sinna korralik ketas osta, saab täitsa tööd teha. Parkettide pikilõikused jms. ilma sellise abimeheta täiesti mõeldamatu.
sellised väiksed platesaed on esmapilgul ahvatlevad. ei maksa suurt ja saab kaasa võtta lihtsalt.
kellel vähegi vajadust on ja raha ka puuga seljas ei kasva, need ikka ostavad. teiste manitsusi ei panda miskiks.
no mis ta ikka vilets on, eks saeb aeglasemalt ja sihib täpsemalt ja saab tehtud.
tegelikult siiski väga ikka tehtud ei saa, aga see on takkajärgi tarkus ja kooliraha.
päriselus on nii, et kasutage oma raha lati ja käsiketassae ostmiseks. ja tehke sellega niipalju kui vähegi kannatab
ja kui veel puudu jääb, siis tuleb juba korralik saag vaadata.
mulle on ka koju sattunud see 100 eurone Hiina platesaag. Ehituse juures laua pikki pooleks ajamiseks kõlbab küll (lahja mootoriga peab arvestama) aga puutöö täpsust on sealt raske saada. Eriti häirib tera kaldenurga seadistamine, väga keeruline on90 kraadi juurde pidama saada.
Plaanin ka täpsemate lõigete suure materjali peal juhtlatiga ketassaage hankida.
(21-03-2021, 11:14 AM)diesel Kirjutas:  sellised väiksed platesaed on esmapilgul ahvatlevad. ei maksa suurt ja saab kaasa võtta lihtsalt.
Päriselus on nii, et üks ei välista teist. On omal olemas nii suur ketasssaag, natuke väiksem ja siinil sõitev Festool. Kolm nurgasaagi peale selle. Aga platesaagi läheb vahel ikka vaja (päris elus) Objektile korralikku platesaagi, näiteks Altendorfi, ei näe mina jälle põhjust osta. Mingeid liiste näiteks pikuti kitsamaks saagida ei õnnestu samuti päriselus lati ja ketassaega kuidagi.
Kuna juba aastaid juhtmega riistu ei kasuta jäi 1 makita saag kasutult seisma.  Keerasin garaazis laua tagurpidi, lasin ketta läbi laua, 4 kruvi sisse, keerasin laua püsti tagasi ja oligi 1700w suure platega saag valmis. Ketas on nüri kui kurat a jõud on taga ja saeb  Toungue
(21-03-2021, 12:05 PM)vant Kirjutas:  ... Päriselus on nii, et üks ei välista teist. .... Aga platesaagi läheb vahel ikka vaja (päris elus) ... Mingeid liiste näiteks pikuti kitsamaks saagida ei õnnestu samuti päriselus lati ja ketassaega kuidagi.
nii on, mugavam toimetada, ise soetasin aastaid tagasi DeWalti platesae DWE7492
Kunagine ülemus tõi Biltema platesae. Karbist välja võttes ja kokku pannes juba tekkis kahtlus asja võimekuses. Prooviks tahtsin 5x10 prussist u 2cm riba servast saagida. Umbes 30cm pikk jupp õnnestus isegi saagida aga ketas viskas nii, et kõik ketta pöörded olid näha lõikepinnal. Sinna see saag minust jäi ja seisab seni seal garaažiinurgas kui ma ei eksi. Lasin Festooli siinisaega oma asjad ära korralikult.
Selle odava hiinakaga on üks asi veel, on ette nähtud laastuimuriga kasutamiseks. ilma lööb ketta ümber puru suunaja umbe, ära võtta ka ei saa.
Selliste saagide suurim viga kasutamise poolelt vaadatuna on plekist painutatud tööplaat. See ise igas suunas veidi kaldu/viltu ja samuti pole jäik. Ehk siis selle külge ei saakski mootor täpselt ja jäigalt kinnituda ning kuna ka mootorite korpused ja sae korpus ise on on plastist (kõik mis võimalik on plastist), siis kumuleerub see kokkuvõttes komplektiks, mille kvaliteet ja kasutamismugavs on hinnaga kooskõlas.
Ehk siis need saed ei kuku kohe kokku, kui vooluvõrku lükkad ja nagu siin öeldi, siis ehitusel prusside pikilõikuseks kõlbab küll, kuid kui soovid tööle veidi rohkem, kui algtaseme kvaliteet, siis on otstarbekam osta mõni tuntuma firma saag, millel on vähemalt valumaterjalist plaat. Makita odavam variant on hobikasutajate hulgas ilmselt levinuim variant, kuna on üsna aktsepteeritava hinnaga. Muidugi on selgi omad vead, kuid see on parem ja ostmiseks ei pea ka päris hinge maha müüma.
Võib jälgida ka kasutatud asjade turgu, mõnikord on hea hinnaga suuremaid dewalte pakkuda.
Kui just kergus ja kaasas kantavus kõige tähtsam pole. Siis ehk võiks mõelda ka vene kasutatud asjade suunas.
Endale ostsin mingi aeg tagasi sellise sae pisitöödeks.
45 kraadi all jah lõigata ei saa. Aga muus osas täitsa hea asi.
Eks neid vene aparaate veel teisigi. Kunagi oli ka miskine Läti 6009 saepink, see oli küll rohkem mudelsepa toimetusteks.
Seega, ehk tasub ka kuulutada ja otsida ka ise kuulutuseportaalidest pakkumisi. Kokkuvõtteks ei ole küll poe läikiv uus asi, aga sama raha eest parem asi.
fb müügil Станок БДС-4 https://www.facebook.com/marketplace/ite...browse_tab&referral_code=marketplace_general&referral_story_type=general&tracking=%7B%22qid%22%3A%226942430636783646351%22%2C%22mf_story_key%22%3A%22989858416102233806%22%2C%22commerce_rank_obj%22%3A%22%7B%5C%22target_id%5C%22%3A989858416102233806%2C%5C%22target_type%5C%22%3A6%2C%5C%22primary_position%5C%22%3A110%2C%5C%22ranking_signature%5C%22%3A3556144779769151488%2C%5C%22commerce_channel%5C%22%3A501%2C%5C%22value%5C%22%3A5.3050521223989e-8%2C%5C%22upsell_type%5C%22%3A3516%2C%5C%22grouping_info%5C%22%3Anull%7D%22%2C%22lightning_feed_qid%22%3A%226941777634118490147%22%2C%22lightning_feed_ranking_signature%22%3A%22646615263512363008%22%7D
Kas selline kuulutus on üldse legaalne? https://www.okidoki.ee/item/stihl-ms362-uus/10492426/
(23-03-2021, 21:03 PM)Mihkus Kirjutas:  Kas selline kuulutus on üldse legaalne? https://www.okidoki.ee/item/stihl-ms362-uus/10492426/
vaatasin, et 50$ maksab see hiinakas, kasum missugune. kusjuures välimuselt isegi rohkem stihli moodi "sae" saab ka 30$ eest, aga no see on ka vana mudel "ms361" ?
Pähkliajude hirm
Kas mk4 mondeole sobib 215/50/17 rehvimõõt? Tehasest on 215/55/16 mis on 5mm väiksema diameetriga. Mõtlen 17tollise peale sest ühed S-maxi veljed võiks sinna sobida.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 36 külali(st)ne
