(03-12-2021, 18:32 PM)Wiki432 Kirjutas:  Kui tagasillas ja käigukastis on õli ikka sees, siis ei juhtu midagi. Kontrollitud.
Tänud ....siis tean.Homme selgub ....
Info selline tekkis,kui transpordi võimalust otsisin...
Aga jäi ära see transportimine.
hakkas kooruma igasugu erinevusi...
Nii see jäi
Lihtne loogikaharjutus ehk küsimus: "mis on veermiku jaoks konnal liikudes teistmoodi võrreldes sõitmisega?"
vastus on ju tavalise k-kasti puhul, et vedavat jõudu pole taga. Ning vist pole ka käigukasti teine võll kasutuses - selles pole ma kindel, kuis on. Aga see ju pilli ei puhu.
(04-12-2021, 12:11 PM)13piisab Kirjutas:  Lihtne loogikaharjutus ehk küsimus: "mis on veermiku jaoks konnal liikudes teistmoodi võrreldes sõitmisega?"
See on tegelikult täitsa hea tähelepanek: kolmevõllilise kasti puhul ju sedapidi (tagantpoolt tagarataste ringi aetav) kastis tavaolukorras õli laialipilduv vahevõll ei pöörle. Seega pöörleb veetav võll hammasrataste sees värske määrdeta... Koormust seal küll ei ole ja seega ei tohiks ma esimese paarisaja km peale pukseerimiskiirusel (mäletate - kuni 50 km/h!) ka miskit paha juhtuda.
Aga kaua seisnud autol äkki võib ka, kui hakata Kamtšatkalt kolmkümmend aastat seisnud autoga tulema...: õli ju vahelt välja nõrgunud ja heal juhul keskmise tihedusega roostega asendunud...
Teooria teooriaks, praktikas ei juhtu tegelikult mitte midagi  Smile
[Pilt: 20210614_220003.jpg]
Vazi kast näituseks.
Mis mõttes kast kuivale jääb?
Kas õlitase ulatub veetava/vedava võlli hammasmuhvini?
Milline ülekanne paneks neutraalis oleva käigukasti korral vahevõlli pöörlema?
Peris mitu trippi on lõppenud vanakestega köie otsas, 400km-seid meenub mitu ja pikim neist lausa 700kilti. Ei ole kunagi selle õlitamise peale isegi mõelnud mitte ja pole probleeme hiljem täheldanud. Selge see, et sellist otsa keegi 50 km/h või alla ei sõida ka. Põhiline probleem nii pika köietripi puhul on see, et nii vedaja (kui kahjuks ka veetav) jõuavad korduvalt ära unustada, et neil on keegi paelaga sabas Smile .  Ilma naljata.
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
(06-12-2021, 22:55 PM)v6sa Kirjutas:  Kas õlitase ulatub veetava/vedava võlli hammasmuhvini?
Otseselt vedava/veetava võlli hammasmuhvini(neljanda lülituseni) kindlasti ei ulatu.
Praegu ei suuda leida oma arvutist pilte lahti võetud kastist et seda illustreerida aga oma kunagise autoõpetaja väitel ulatus vazi kastis normis õli üle vahevõlli keskpunkti. Enamasti oli kombeks panna õli sisse üle normi ehk õli lisati vasak külg tungraual.
Kui nüüd panna valemisse see ka et konnal on auto nina tavaasendist märksa kõrgemal ja kasti tagaosas karteripõhi tõuseb ja korpuse ruumala tagaosas väheneb, siis on äärmiselt tõenäoline et kasti tagaosasse valguv õli ulatub veetava võlli tagaosas paikneva tagurpidikäigu hammasrattani mis seda lendu hakkab keerutama. Legaalsel kiirusel peaks ikka korraliku paiskõlituse tekitama.
Seda muidugi eeldusel et kastis õli normis on. Kui õli pole pole ka õlitust.
Tuttav vedas aastaid oma rallikat üle eesti võistlustele kolmnurgaga kaubiku järel. Ei juhtunud selle kastiga midagi.
No rallikas ilmselt vahepeal sõitis ka. Usutavasti vahel ka kiiresti Big Grin Ehk võllid said kõik ajuti määret.
Aga ma tunnistan, et arutlus on pigem sügavalt teoreetiline, et nii võib juhtuda ja puhtalt tingitud ühest pillatud lausest, et milline on erinevus sõitva ja veetava auto jõuülekandes. Reaalses elus ilmselt on kordades  suurem tõenäosus lõhkuda kinnitusrihm ja kaotada auto konnalt kui lasta kunagi õli sisaldanud elus (ehk töövõimeline) kast kokku. Ning erinevalt rihma katkemisest, on kokkujooksmaasutavat kasti ilmselt ka veidi enne tunda Big Grin
Seega: vedage terviseksSmile
Kust 180cm veidi ülekaaluline meesterahvas omale normaalse väljanägemisega igapäeva või vabaaja talvekombeka(mitte töökombe) leiaks? Ehituspoed tulid nagu esimesena pähe ja said osaliselt läbikäidud, midagi mõistlikku kahjuks silma ei hakanud. Ei taha mitte signaalvärvides või 1980 aasta stiilis moeröögatust, sobiks ka täitsa tavalised mudelid, milliseid igal teisel eelkooliealisel lapsel seljas näeb, aga vastavalt suuremat numbrit. On ehk keegi kuskil miskit näinud?
(07-12-2021, 01:03 AM)alfredo Kirjutas:  Kust 180cm veidi ülekaaluline meesterahvas omale normaalse väljanägemisega igapäeva või vabaaja talvekombeka(mitte töökombe) leiaks? Ehituspoed tulid nagu esimesena pähe ja said osaliselt läbikäidud, midagi mõistlikku kahjuks silma ei hakanud. Ei taha mitte signaalvärvides või 1980 aasta stiilis moeröögatust, sobiks ka täitsa tavalised mudelid, milliseid  igal teisel eelkooliealisel lapsel seljas näeb, aga vastavalt suuremat numbrit. On ehk keegi kuskil miskit näinud?
Kas just moodne, aga mul on Würthist kombe, musta värvi ja mõned helkur ribad küljes. Näeb igatahes parem välja kui sinised/rohelised või signaalvärvides. Maksis umbes 120 euri 2 aastat tagasi.
Vaba-aja kombet saab vaba- aja veetmise asjade poest. Jahindus ja kalandus näiteks.
Sellest sigulli kastist on sellist pilti ka, kus õlitase näha. Ise- enesest võiks ehk tõesti arvata, et pika seismise korral jäävad ülemised laagrid kuivaks. Eks siis tuleb pukseerimise ajaks korraks kolmas käik sisse panna või tagurpidi konna peale ajada Smile Sellest ideest saaks nüüd ühtlasi aretada arutelu rooliluku kõlbulikusest esirataste pukseerimise jaoks fikseerimisest Smile
Randeskost saad ka. Tondil, politseimaja juures üle tee. Sealt saab jalanõusid, igast kaitsevahendeid ja ka õliprodukte. Soovitan.
Beckys ei ole?
becky.ee
Mina sain ühe juhuslikult magaziinist, vms see maarahva kalossipood on.
no selle pildi järgi ei ulatu isegi alumised hambad õlini Smile
(07-12-2021, 19:24 PM)sturmbannführer Kirjutas:  no selle pildi järgi ei ulatu isegi alumised hambad õlini Smile
No vaata uuesti: nii vahevõlli vedav kui III käigu HR on kindlasti otsapidi õlis, äkki ka II käigu oma.
(07-12-2021, 11:24 AM)v6sa Kirjutas:
Beckys ei ole?
Paistab, et ei ole.
Sai täna tööriiete poode läbi käidud. Kui välimuse järgi võiks mõni üksik pakutav mudel ka sobida, pole ammugi vajalikku numbrit võtta. Isu hakkab tasapisi üle minema. Aga tänud kõigile, kes kaasa mõtlesid.
(07-12-2021, 20:05 PM)v6sa Kirjutas:
Sellelt pildilt võiks küll aru saada kus asub õlitase ja kus vahevõll...
