Millega parandada/liimida plii akut ja kas on üldse mõistlik. 2 akut ja mõlemal jookseb üks pütt tühjaks. Tegu elektrilise rokla akudega ja originaal veits kallis osta.
(05-03-2022, 13:05 PM)Kult Kirjutas:  Millega parandada/liimida plii akut ja kas on üldse mõistlik. 2 akut ja mõlemal jookseb üks pütt tühjaks. Tegu elektrilise rokla akudega ja originaal veits kallis osta.
Materjali ei tahaks avaldada?
Siis tuleks asjalikke vastuseid ehk rohkem.
Üldiselt enamus akukorpusi on sulatamise teel õnnestunud remontida aga siis peab asja tõesti puhtaks ja happevabaks enne saama.
Vene plastikut kannatas jootekolviga lappida, aku pidi enne kuivaks  tõmbama. Kaasaegsemat plasti lappisin just allesjäänud suvalise 2k "vedelmetalliga" pakendil oli, et Alumiiniumile, liimis edukalt paagiluugi 1mm laiad kinnitused, kuidas happele reageerib..?
Materjal plastmass, täpsemalt ei oska öelda, Rootsi toodang.
(04-03-2022, 23:42 PM)Mahno Kirjutas:  Kui sa kärule mingit sorti varikatuse suudad tekitada, siis see on vast kõige parem. Enam-vähem ühevanused tikid tootmisaastatega 2005 kanti, üks kupliga, teine ilma - põhja säilivuse erinevus on tohutu. Mõlemad õuepidamisel lageda taeva all.
Ühinen täielikult selle arvamusega! Mul on isevalmistatud atv haagis, millel küljed ja põhi kaetud 15mm vineeriga, mis pärit 80-ndate algusest, DDR-ist tulnud seadmete pakendid.Paar aastat tagasi leidsin pinotexi jäägid, mis said sinna kasutatud ja eelmine aasta sai põhja al.plekk killustiku vedamiseks. Seisnud kogu aeg varju all(ka suvel) ja säilivus on väga hea. Metallosa kaetud katusekrundiga ja roostetäpid seal, kus värv viga saanud.
Kui peaks uue põhja tegema, siis pigem plastist, mitte vineerist. Samast, millest atv-le põhjakaitsmed said tehtud(kaitsmed said küll 6mm, kärule paneks 8 või 10mm, sõltuvalt hinnast.
(05-03-2022, 13:30 PM)Kult Kirjutas:  Materjal plastmass, täpsemalt ei oska öelda, Rootsi toodang.
Korpusele peaks olema kolmnurkse logo alla pressitud plastiku tüübi lühend (nt PP, PVC, PET jne).
Vahendan ühest teisest foorumist ühe "kaaskannataja" muret- kas keegi oskab suunata kuhugi, kus saaks kahe toru vahelise bensu vooliku ära vahetada? Ta ise ütles, et Hydroscandis jäädi jänni, kuna kronsad jäävad segama.
pikemalt ei saa siis voolikuga minna, kus kronsad ei jääks segama? Rolleyes
Seal pidavat see asi olema, et kronsa jääb täpselt pressi paku kohale. Ning muu variant ning ebastandardne lahendus jääb teda teades suht kõne alt välja. Juba eelmine projekt oli tal selline, et algul oli plaan auto lihtsalt ilusaks teha, aga lõpptulemus on nagu uus. See voolikujupp pidi uuena maksma 300€.
Muidu saaks ju lausa nii, et voolik koos kraedega minema, toruotsad veits laiemaks pressida ja uus voolik klambritega külge Smile
No kui ''musta numbrit'' taga aetakse siis tulebki see 300 välja käia.
Oh ei, see auto pole kaugeltki nii vana, see projekt on teise kursiga.
lõika siis kronsa maha.pärast keevitad kinni tagasi.seal pole ju nii suurt koormust,et keevitus lahti tuleks
Selleks et uut voolikut vahele panna ja hülsid kinni pressida ei pea ninapidi õpikut järgima, tuleb lihtsalt teistpidi see pressi vahele panna et kronsa jääb pressist eemale....
Tartust 16km viljandi poole võin nädala lõpupoole ära teha, saan teha kodus igasuguseid muidki ime vigureid hüdraulika alal.
Häid kodukootud nippe, milles karburaatorit leotada? Eesmärgiks just väljast poolt saast maha saada.
Kui keegi pakub Tallinnas Ultraheli vanni teenust, võib PM saata Smile
Jawa 360 + Velorex 560, 2x Vaz 2121, ETKVL autoroller
Paadimootorite hooldajad pakuvad seda vanni.
(07-03-2022, 23:26 PM)ratsoup Kirjutas:  Häid kodukootud nippe, milles karburaatorit leotada? Eesmärgiks just väljast poolt saast maha saada.
5L klaasipesuvedeliku kanister katki lõigata ja saab väga hea. Oleneb muidugi ka karpa suurusest.
kuna Waltri nalja ei pruugi kõik naljana mõista (ma esialgu ei mõistnud), siis täpsustame võimalike möödapanekute vältimiseks:
- ultrahelivann on vann
- kanister pole vann
järeldus: Waltri soovitus ei sobi kohe mitte.
see on aga "vann" ja küllap sisaldub mullitamise helispektris ka kuigipalju ultraheli:
[Pilt: namaste_euphoria.jpg]
on küsitud ultrahelivannile igatipidi lähedasem toode, kui juba soovitatud katki tehtud kanister või timurlaste poolt veel andmata nõu kasutada kastrulit või potti.
(08-03-2022, 10:07 AM)Walter Kirjutas:
Juutuubis oli video kus kanistrisse pandi kassiliiva kristallid ja kanistri alla taldlihvija.
Kellele veel kohale ei jõudnud siis vastasin küsimuse esimesele poolele. Väga hea on neis kankudes erinevaid asju leotada kodustes tingimustes.
Naljatilgad. Küll ma selle anuma leian. Mõtlesin rohkem, et mis vedelik võiks olla, mis mõistlikult kätte saadav ning hästi mustuse lahti leotab. Big Grin
