Postitused: 1,808
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(08-03-2022, 14:03 PM)ratsoup Kirjutas: Naljatilgad. Küll ma selle anuma leian. Mõtlesin rohkem, et mis vedelik võiks olla, mis mõistlikult kätte saadav ning hästi mustuse lahti leotab.
PlexU pesulahus.
https://estko.ee/tooted/plex-u/
Postitused: 2,848
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Plexu käib kah aga mingi imeleotusvahend ta ei ole. Äraproovitud.
Enne igasugust UH pesu on mõistlik võtta bensiin/diisel/piduripuhastusvahend vms. ning pesta pintsli kaasabil detail lahtisest/pehmest sodist puhtaks. Kleepuv ja pehme löga on viimane asi, mis UH pesuga maha tuleb ja selle eelnev eemaldamine hoiab kokku nii aega kui ka pesuvett.
kui pehme löga on maas, siis UH pesuris võid "pesta" kasvõi puhta kuuma veega. Võibolla ehk veel törts fairyt hulka rasvade lahustamiseks ja olemas.
Postitused: 748
Teemad: 61
Liitus: Oct 2008
Mul on väike UH vann. Sai kunagi ka spets aineid otsitud, olenevalt mustusest võtsid päris hästi, aga mitte säravalt läikivaks nagu mõnes reklaamis võib näha. Karburaatori leotamiseks on parim atsetoon, aga siis mitte UH vannis, vaid niisama. UH vanni ei julge ma nii madala süttimistemperatuuriga asja panna. Kui atsetoonis on leotatud, siis võib veepõhjalisse aluselise lahusesse panna, aga peab veenduma et metalliga reageerima ei hakka. Fairy võib ka hea mõte olla. Würth Pineline peaks ka head tööd tegema aga seda sai kunagi 5L kaupa ja müüdi firmadele. Kuidas praegu saadavus on, ei tea.
Do'nt panic
Postitused: 210
Teemad: 16
Liitus: Jun 2015
Ma tegin siis nii, et leotasin 24h bensiinis. Peale seda kaapisin suurema löga ja jura maha ning panin nõudepesumasinasse 70' potid-pannid režiimile. Tulemus on väga hea. Ainult viskas natuke oksiidi peale. Ehk oleks seda saanud vältida kui poleks pesuainet pannud masinasse.
Üks youtuuber õpetas, et ultraheli võtab edukalt ka läbi anumate. Ehk siis saab väiksemaid juppe nt bensiiniga purki panna ning purk siis omakorda vanni vette.
Jawa 360 + Velorex 560, 2x Vaz 2121, ETKVL autoroller
Postitused: 108
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Sarnaselt ultrahelipesuris eraldi atsetooniga anuma sees puhastades ei juhtu ka midagi.
Postitused: 649
Teemad: 48
Liitus: Jul 2003
Kas keegi teab kedagi kes teab kedagi kes taastaks lcd ekraani? Pikslid on jalga lasknud, oleks vaja uuesti loetavaks muuta asi. Tegu on tööstusseadmega mitte sõidukiga.
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
Oleks ühte abiruumi metall ust vaja ,2100x800mm.vasak käsi ,võib ka kasutatud olla.Hetkel kõik ukse tegijad on lehtmetalli puuduses ja ei oska prognoosida millal saab.Mõõdud võib ka kuni 100mm väiksem olla nii laiuses kui kõrguses.Kui keegi teab või tegeleb asjaga?
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.5297816
Postitused: 5,241
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Tekkis arutelu et mis temperatuurist alates võib junni jahedaks nimetada?
Ja siit kohe edasi minnes, mis reaktsiooni tulemusena see sama asi keema võib minna?
Postitused: 1,057
Teemad: 28
Liitus: Mar 2006
Telekat vaadates näiteks-5 min filmi 15min reklaami.
Postitused: 1,808
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(11-03-2022, 03:12 AM)mlsluik Kirjutas: Tekkis arutelu et mis temperatuurist alates võib junni jahedaks nimetada?
See sõltub ju junniomaniku kehatemperatuurist.
Postitused: 2,848
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Alles olid fekalistid naljanurgas, nüüd siin kah. V6sa, kui sa tingimata pead vastama igale küsimusele, siis vasta ka sellele - kui vesi hakkab vaakumis keema, kas astronaudi ja kosmonaudi *** hakkab **** keema, kui nad astuvad kaistsmata vahekorda avakosmosega?
Postitused: 16
Teemad: 2
Liitus: Sep 2021
Nõukaaegne paadimootor салют 3с. Millises vahekorras tuleb sinna kütust segada? Millist õli võib jala sisse panna?
Postitused: 1,333
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
1:20 olid vene õliga segud, 1:25 kasutati ka.
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
13-03-2022, 09:00 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-03-2022, 09:00 AM ja muutjaks oli
vant.)
Vene mootorile võib panna rammusama segu jah. Ega ta töötluse ja täpsuse poolest parem pole kui kõik see muu vene värk. Kaasaegne seguõli on kahtlemata paremate omadustega kui venelane seda eales sinna ette näinud oli, aga sellist vahekorda (1:50 ca.) nagu lääne mootoritel kõige üldisemalt on, ei soovitaks mina ka. Vähe rohkem tossab, aga vähemalt on lootus et paksem segu täidab vahed ära
Nii et see 1:25-1:20 -le on OK
Jalaõliks võiks kasutada tänapäevast sinna ette nähtud
ollust.
Postitused: 779
Teemad: 9
Liitus: Mar 2013
Kas oskab keegi suunata õiegesse kohta, vaja leida stuts/üleminek kus üks pool on m20 ja teine m27. Mõlemad sisekeermed/emased. Vaja saada üleminek nati voolikult russi omale. Esmane guugeldus ei aidanud.
