Postitused: 257
Teemad: 17
Liitus: Apr 2008
Kuskohast saab tõele vastavat infot okaspuude kohta?
Vaja istutada umbes 15 okaspuud sel kevadel ja otsides potentsiaalsete puude kohta infot, siis leitav info erineb iga sordi puhul seinast seina. Ühest kohast loed, et puu on väga valgusnõudlik, teisest, et kasvab ka varjus. Kolmandas kohas ütleb, et puu kasvab kuni 10m kõrguseks, esimeses ütleb, et kuni 20m. Viiendas kohas ütleb, et kiirekasvuline, teises, et aeglasekasvuline ja kardab külma, kuigi esimeses ütleb, et ei karda külma ega tuult. Kord on võra tihe ja korrapärane ja siis jälle hõre ja ebakorrapärane...
Vaadanud erinevatest puukoolidest ja ka mujalt netist. Aegajalt info ühe puu kohta kattub, kuid enamjaolt on see võrdlemisi erinev.
Postitused: 2,485
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Väga ilusa tulemuse saad siis, kui istutad erineva võraga puid üle ühe.
Näiteks kuusk-kask
Eks kirjeldusega on sama nagu tomatitaimedega turul, juhuslikult on olemas täpselt need, mida hetkel soovid.
Postitused: 3,277
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
30-03-2021, 15:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-03-2021, 15:40 PM ja muutjaks oli
Daff.)
(30-03-2021, 14:53 PM)Jahimees Kirjutas: Kuskohast saab tõele vastavat infot okaspuude kohta?
Millised okaspuud konkreetsemalt huvi pakuvad?
Kas põhiliigid või vormid?
Põhiliikidega on asi selge ja konkreetne nagu näiteks kuusk,mänd, lehis, elupuu jne.
Kui on tegu kultuurvormidega siis läheb asi segasemaks.
Puu kasvu , võra kuju ja kas või valgusnõudlikust mõjutavad poogitud puude puhul ka pookealused pluss poogendi enda päritolu.
Mingi nurgataguse puukooli kääbusvorm võib üllatada nii mõndagi paari aasta pärast.
Ja tasub vaadata puu nime. Ladinakeelset.
Ei tasu jääda ainult esimese nime külge rippuma.
Näiteks harilik kuusk. Picea Abies. Kui on Abiese asemel teine nimi on tegu hoopis teise sordiga. Vahel lisandub veel kolmas nimi.
Jälle tegu mingi vormiga mida esimese nime järgi ei saa identifitseerida.
Postitused: 10,537
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Nii on.
Rääkimata kasvukoha pärssivast või edendavast mõjust konkreetsele isendile.
Kui lihtsalt "kuuske" vaja, siis seda saab RMK liinialustest täitsa tasuta, polegi vaja koolitajatega jageleda. Kasvab, nagu kasvab.
Postitused: 754
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
Kui niisama ilu pärast siis valik on lai. Aga kui hekiks või hilisemaks pügatuna ekspluateerimiseks siis pole vahet. Tähtis on et hakkad õigest kõrgusest ja hetkest kujundama ja saad sellise nagu ise tahad.
Postitused: 3,277
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(30-03-2021, 17:34 PM)PlyVal64 Kirjutas: (30-03-2021, 14:53 PM)Jahimees Kirjutas: Kuskohast saab tõele vastavat infot okaspuude kohta?
Eesti metsanduse piiblist, 1967.a Endel Laas "Dendroloogia". Aga kui juhtub näppu 1934.a Mathieseni "Dendroloogia", põhiliste puuliikide jaoks on seegi piisav Mul on Laasi teine trükk aastast 1987, mis oli mul ka EPAs ametlikuks õpikuks. Aga ka tema poja, Eino-Endel Laas on palju samal teemal ramatuid välja andnud, 2004.a "Okaspuud" ja viimati 2019.a "Dendroloogia ja pargindus". Osta.ee on praegu ka mõlemat vanemat saada ja maksavad 10€ kuni 25€. Soovitan kõigile.
See "Dendroloogia ja pargindus" sobib kõige paremini antud juhul.
Postitused: 649
Teemad: 48
Liitus: Jul 2003
Küsiks siis siinselt rahvalt nõu pisuke.
Põhimõtteliselt oleks tarvis mööbliobjektidele galvaaniliselt või mõnel muul menetlusel tekitada messingi kiht. Toormaterjal on AISI 304 harjatud pinnaga, mõnes kohas ka poleer.
Sise"kujundaja" on ettenäinud värvimise sprei värviga, kuid lähtuvalt pindade kasutusotstarbest ei tule see kõnealla.
Ühesõnaga kes teeb kust saab, kas keegi on sarnase probleemiga kokku puutunud?
Postitused: 1,070
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Pole küll suurem asi keemik, aga minu teada AISI 304- le galvaanikat väga ei tehta. Ta on ju ise oma olemuselt oma eesmärgi juba täitnud- happekindel ja harjatuna dekoratiivne ka.
Postitused: 2,819
Teemad: 201
Liitus: Jan 2004
Kõigepealt tuleb pind saada elektrit juhtima ja siis galvaniseeri peale mida tahad....iseasi, kes mingi suvalise jublaka lahustumisega suhteliselt kallis elektrolüüdis riskida tahab. Kui kunagi veel telekat oli aega vaadata, siis discovery kanalilt oli saade how it's made , sealt näitas, kuidas laste susse galvaaniliselt vasetati. Neid susse, millega tited sünnitusmajast koju saadeti. Mingiks mälestusesemeks vms. Kuskilt otsingust tuleb see saade kindlasti välja.
Ps. Mul on üks kodune galvaniseerimiskomplekt üle. Avatud pakkumistele.
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=64705
Postitused: 1,551
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Küsimus ehituse vallast. Kas keegi tahaks anda nõu, kuidas peaks väljanägema lihtsa ehitusprojekti kaaskiri. Tegu juurdeehitusega, mis saab olema täisvundamendil puitkarkass sein täidetud villaga ehk siis soojustatud hoone osa, pindala umbes 25 ruutu.
Tänan.
Postitused: 66
Teemad: 2
Liitus: Mar 2020
Kumb on vedelam õli, kas 5W-30 või 0W-40?
Postitused: 1,376
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(31-03-2021, 22:43 PM)Mart32 Kirjutas: Kumb on vedelam õli, kas 5W-30 või 0W-40?
Külmalt 0W40, soojalt 5W30.
Postitused: 5,219
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Kellegil JUkU lauaarvutit pole müüa?
