vene ajal oli kokku 3 suurust laine eterniiti,väike ja keskmine(ca 1m+ x1,6+) eramajadel ja kõige suurem kus plaadi pikkus üle 2m oli vist farmide ehitusel.
(05-04-2021, 14:16 PM)olli Kirjutas:  Oskab ehk keegi viidata, mis sellele eelmises postis toodud rummule minimaalselt juurde oleks vaja, et ratta pöörlema saaks? Laager jms.. tänud!
 Kuna mul Audi juppe ja muid 4x108 velgi vedelemas siis Audi järgi
https://aeromotors.ee/kataloog/article/9...0238-samko           trummel
https://aeromotors.ee/kataloog/article/3...0-jp-group  rumm
https://aeromotors.ee/kataloog/article/2...0001-a-b-s              laager, kõige odavam millel tundub mutter kaasas olema;
 22 euri ratta kohta; VW velgede korral tuleks selle järgi trummel võtta;
Kui nüüd veidi koma nu...da lubatakse siis rattarumm oli muiste ikka see pöörlev detail (auguga) kuhu laagrid sisse läksid ning kinnitus see kombo telje/tapi peale mis ei pöörelnud. Kui just 21. sajandil asju pole hakatud ümber nimetama..
(05-04-2021, 15:37 PM)Alo74 Kirjutas:  II sordi veekindlal vineeril on tagumisel küljel osaliselt laminaat puudu. Plaan oli sellest teha kerghaagise põhi, kas on mingit moodust selle tahvli niiskuskindlaks saamiseks või tuleb lihtsalt uus ja parem tahvel hankida?
On sul midagi kaotada? Plaat ju olemas. Tõmbad niiskusetõkke peale ja värvid üle. Värvitud poole paned sinnapoole, kus vähem vett saab. Näiteks kui sul on kinnise kuudiga kerghaagis, siis pealepoole. Paar aastat ikka võiks kesta.
Olenevalt kasutusviisidest võiks üle lüüa pleki või linoleumiga. Sobiks ka terassi või laeva lakk/värv.
Kui aega on rohkem kui raha siis võin tasuta anda nõuka aegset PF lakki mis jääb väga hea kuid kuivab kaua.
oskab keegi suunata kust saaks 110-150mm truubitoru.plaan kodu kruustee lahti kaevata ja toru sisse ja 16-32 kild ümber.nii saan tee pealt vee ära juhtida.sealt peab pärask kannatama ka raskeveok üle sõita nt prügiauto ja kallur mis mulle nt kildu toob.või äkki sobib ka selline https://www.k-rauta.ee/p/truubitoru-110-...uhviga/f6y ?
Kui raskemad asjad üle sõidavad, siis minimaalselt SN16 tugevusega toru, kuid seegi peab olema sügavamal ning korralikult peene killustikuga külgedelt tihendatud.
See SN8 turu mis lingil on selle astub laps ka laiaks.
FEB, Hydroseal jne spets poed. Üldehituspoed sobivad pigem kipsplaadi ja segu ostmiseks. Üldiselt aga truupi nii peenikese toruga ei tehta. Üks kogend teeehitus mees ütles et alla 315 pole väga mõtet. No küllap saab peenemaga ka kui otsad ilusti telliste vms kividega ära vooderdada, et heina sisse ei kasvaks ning muld ette ei jookse. Ise sai igatahes tookord 315 mm pandud ning ilma igasuguse hooleta endiselt ilus puhas seest. Kandejõud tuleb sügavusega, vastavad tabelid kusagil netis olemas SN8, SN16 jne jaoks.
(06-04-2021, 15:23 PM)tõnn Kirjutas:   Sobiks ka terassi või laeva lakk/värv.
Mitte ühegi laki või värviga EI SAA puitu veekindlaks. Vaiguga valamine võib originaalkattele sarnase tulemuse anda.
(06-04-2021, 16:31 PM)Marko Kirjutas:  Mitte ühegi laki või värviga EI SAA puitu veekindlaks. Vaiguga valamine võib originaalkattele sarnase tulemuse anda.
Ja kogu see mäkerdamine annab veekindluse kuni esimese kivi või rauatükini, mis kasti kukub ja kattesse augu lööb. Isiklik arvamus on see, et ei tasu üle mõelda. Tõmba see koht esmalt mingi puiduimmutusvahendiga üle ja seejärel värv peale ja 15 aastapärast anna siia teada, kas on vineer nende laikude kohalt pehmem kui mujalt. Reeglina hakkavad plaadid ikka mädanema kohtadest, mis on metalli vastas ja kus niiskus ei saa välja kuivada.
Veekindel vineer on samamoodi kindel vaid ühelt-kahelt poolt.
Kui sellest liivakast teha siiis suht kähku paistetab laiali.
See suht kähku on ikka nii kümmekond aastat. Oma esialgse kaubandusliku välimuse kaotab muidugi mõne aastaga, aga pudedaks muutumine võtab aega
Ehk kui mul oleks haagisepõhjavineer olemas, aga vigastatud laminaadiga, siis ma keeraks selle vigastatud koha ettepoole ja jätaks alla. Tõmbaks südame rahustuseks mõnda tumisemat värvi kihi või paar peale ja naudiks elu. Tiisel kaitseb veidi otse pealelendava kõntsa eest ja kui just igapäevaselt põhitrasse ei sae talvisel aal, peaks kestma küll.
Miks on Tai naised  nii ilusad?
https://www.youtube.com/watch?v=6v6Af-_vT2U
[Pilt: measure-bolt-pattern-odd-even.png]
Poldivalem veljel tähendab alati poldi ava kaugust tsentrist x2? st 5x120 poldiava tsenter velje tsentrist oleks 60mm? ning 5x114,3 puhul oleks 57,15mm?
Kindel viis vineerist vm. puidust lahti saada, on see ummuksisse jätta, ehk katta alt või pealt vettpidava materjaliga. Veekindel vineer on veekindel vaid pinnalt, (lõigatud) servadest sissepääsev  vesi lööb ikka liimist lahti. Tihenda servad n. katusemastiksiga ja jäta võimalus kuivamiseks. 2016 tehtud kastipõhi (7x2,5m ja 4 tuubi mastiksit) on täna samas seisus kui alguses.
(06-04-2021, 23:13 PM)Mart69x Kirjutas:  Miks on Tai naised  nii ilusad?
Ilma liikuvat pilti vaatamata on küsimus nende sünnijärgses soos...
ps. pilt vaadatud ja... milleks veel naised.
(07-04-2021, 08:24 AM)qwerty009 Kirjutas:  Poldivalem veljel tähendab alati poldi ava kaugust tsentrist x2? st 5x120 poldiava tsenter velje tsentrist oleks 60mm? ning 5x114,3 puhul oleks 57,15mm?
Seni on küll nii olnud, aga see ei välista mingeid huvitavaid viise.
Loeme vineeri teema lõppenuks.
Õppinud tislerina saan aru, et veekindel ta pole, aga kuna seda sellise nimega müüakse, siis nii ka nimetasin.
Katan või immutan kahjustatud kohad kodus leiduvate vahenditega ja katsun meeles pidada, et tulevikus tagasisidet anda kestvuse kohta. Kahjustatud külg jääb alumiseks, sest tahvli a-külg on libisemiskindel.
Olge teie targad ja õppige teiste vigadest, sel korral siis minu veast. N-ö veekindlat vineeri ostes ei saa ma siiani aru, kuidas saab lubatud olla tahvli b-küljel kuni 1/3 laminaadi puudumist...
(07-04-2021, 09:41 AM)Alo74 Kirjutas:  ...
Parandage mind, aga laminaadi eesmärk ei ole anda veekindlust, vaid eelkõige parandada esteetikat ja kulumiskindlust pinnal ning anda sellele teatud omadusi (näiteks parem haardumine vms). Veekindluse annab vineerile ikka sideaine ja kuuldavasti ka liimimisel kasutatav suurem surve ja kõrgem temperatuur.
Kas keegi TEAB, mille poolest veekindla vineeri tootmine erineb niiskuskindlast?
See ei ole nüüd teadmine, aga kaubastajate endi sõnul on "Veekindel vineer on fenool- ehk filmikihiga kaetud niiskuskindel kasevineer."
Ja niiskuskindel vineer saavutatakse "Vineeri muudab niiskuskindlaks veekindel liim spoonikihtide vahel."
Reaalsus on kindlasti hulka keerulisem.
(07-04-2021, 09:52 AM)aavu Kirjutas:  Poldivalem veljel tähendab alati poldi ava kaugust tsentrist x2? st 5x120 poldiava tsenter velje tsentrist oleks 60mm? ning 5x114,3 puhul oleks 57,15mm?
PCD on poldi avade tsentreid läbiva mõttelise ringi läbimõõt (alloleval joonisel kujutatud noolena), pannakse koos poltide arvuga. Arvutus on sul õige.
Kui vaja poltide vahemaa järgi PCD leida, siis selline joonis abiks :-)
[Pilt: Alloy-Wheel-Fitment-Guide-Alloy-Wheel-PC...Custom.png]
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: ats70, Walter, 2 külali(st)ne
