(19-06-2021, 09:42 AM)v6sa Kirjutas: Ei oma tähtsust, kui hea on pikendujuhe, kui kõrred kilbist selle pistikupesasse on olematu ristlõikega.
Mulle ütles proffielektrik nende kõrte kohta, et vaata, kui isolatsioon sulama hakkab pane jämmem juhtmejupp. Kui ei sula on paras.
Norm ?!?!
Ei ole norm aga ju siis reaalsus. Nood peenikesed juhtmed on ka vaese mehe soft start- mootori käivitus voolutõuge ei jõua kaitsmeni täie tugevusega. Ja see ei löö välja.
Samas mootor käivitub. Korraliku juhtmega aga vbolla juba täht-kolmnurk käivitust või midagi veel uhkemat vaja
Tõstuki juurde tagasitulles, on's keegi uurinud mismoodi mootorit ülekoormuse eest kaitstakse?
pikendusel peal kirjas 2,5 ruutu,kilbist garaazi läheb äkki 4 ruutu vask ja ka kaasaegne.lahti kiskusin kuna ühe külje laagri välissaalest tükk väljas,nii ei saa kohe mitte asja kasutada ja ühtlasi vaatasin kogu värgi üle.
garaazi minevast kaablist väljavõte teha tõstukile siis kui jäme võiks see kaabel olla?mingi 5-10m jääks liini pikkuseks.selle jupi pean ilmselt poest uue ostma ja siis ostaks juba õige asja.
On Üks 36m2 garaaz/kuur kus ei ole hetkel põrandat (killustik). Oli esijalgu plaan valada, kuid suur ettevõtmine ning sinna ta on jäänud.
Mõtlesin nüüd sinna tänavakivid põrandale panna.
Rae kivitehas pakub ka näiteks 300x300mm kivi: https://raekivitehas.ee/tooted/plaat-300-x-300-x-60/
On keegi sellega midagi analoogset teinud? Keegi kes kividega tegelenud siis suurem vs väiksem kivi antud otstarbeks kums parem oleks? Funktsionaalses mõttes. Ise kalduks suurema poole, kuid pole kogemust, ehk on sel mingi neg aspekt millega ei oska arvestada.
(Seda postitust muudeti viimati: 21-06-2021, 10:06 AM ja muutjaks oli hellrix.)
Mul endal autotalli põrand 30x30 plaatidest. Kui hea tambitud pinnas all, ei juhtu midagi. Ainult, et halb aeg kivi ostuks. Hinnad üleval ja pole veel saada ka.
Bedford Blitz CF350 Madel(1980), K-750m(1965), GAZ 21(1964), GAZ 66-01(1977)
Tänavakivi korralik paigaldus tundub palju suurem ettevõtmine kui valamine. Kopterdatud betooni mööda on palju mõnusam pärast ratastega töölauda, tungrauda, mootoritõstukit jne veeretada.
(23-06-2021, 21:58 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: Tänavakivi korralik paigaldus tundub palju suurem ettevõtmine kui valamine. Kopterdatud betooni mööda on palju mõnusam pärast ratastega töölauda, tungrauda, mootoritõstukit jne veeretada.
ni paraku on jah.kivi paigaldus aluspind siluda loodida vibrada,kivid paika mis päris raske töö ja uuesti vibrada lisaks alustäide sisse vedada+ kivid vedada.betooni puhul armatuur,londist betoon maha bumiga,silub,koperdab ja korras.
Kuuripõrandal pole see kopterdamine just alati vajalik.
Õige betooni korral saab selliseid põrandaid vabalt ka ilma kopterita valada.
Jääb väga huvitav. Tolmuvaba ja tundub nagu oleks plastikuga kaetud. Hästi hele. Kergelt kollakas.
Mulle tehti selline.
Kust võiks leida pudeliharja tüüpi terasharju erinevates läbimõõtudes? Vahel tahaks mõned avad seestpoolt puhastamist.
(24-06-2021, 16:34 PM)Aspelund Kirjutas: Kust võiks leida pudeliharja tüüpi terasharju erinevates läbimõõtudes? Vahel tahaks mõned avad seestpoolt puhastamist.
Jämedamate avade jaoks peaksid katla puhastus harjad sobima.
jah ja siimu korstnahari teeb sulle ka soovitud mõõdu järgi valmis arvan ma.
(Seda postitust muudeti viimati: 24-06-2021, 22:40 PM ja muutjaks oli isandpauk.)
Otsisin ka mingi hetk selliseid vigureid. Tegin säilinud valikust pildi ka. need ilma käepidemeta variandid käivad kõik hästi ka akutrelli otsas, kes neid ikka käsitsi ringi ajab... Katsun lähiajal välja selgitada, mis krdi kohast ma need sain.
kaheposti tõstukil vool kukub mootori seiskudes 380v peale.mõeönud ka selle peale,et paneks vintsi kõrvale ja trossiga tõstma ja plokirullik üles.reduktoreid on,aga piduriga reduktorit pole ja ilma pidurita ei julge ka panna.
(21-06-2021, 09:31 AM)qwerty009 Kirjutas: On Üks 36m2 garaaz/kuur kus ei ole hetkel põrandat (killustik). Oli esijalgu plaan valada, kuid suur ettevõtmine ning sinna ta on jäänud.
Eks suuresti oleneb sellest, mis plaanis seal tegema hakata. Kui lihtsalt auto hoiustamiseks, siis plaadil pole viga miskit.
Kui aga nokitsemine ka, siis mõtekam oleks betoon ikka.
Oli ka endal plaanis esialgu tänavakiviga vana kuur katta, et seal autot nokitseda. Samas mõte kaldus kohe betooni poole, kui autotõstuki ostsin. Kasutatult ei maksa need suurt midagi ja pensioni põlve veetes käivad hobigaraazis veel kaua.
Autotõstuki eeldus on muidugi kõrge lagi, ilma selleta ei mängi kuidagi välja.
Kust kohast neid kasutatud tõstukeid saab? omalegi oleks ühte vaja...
