Postitused: 764
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
(14-08-2021, 22:57 PM)Kult Kirjutas: Sai ostetud üks õnnetu mb 814d, millel on om364 mootor. Kui käima läheb siis käib hästi, ei suitse liialt.
Eelmise omaniku juhend oli et 3 korda gaasi kiirelt vajutada ja siis starterit ja nii ta käima läks.
Kui proovisin pärast umbes tunnist sõitu uuesti käima panna siis ei midagist, panin kütet juurde kuna seier ka valetas ja oli suht otsas. 5cm paagi põhjas. Ikka ei midagi, väike sutsakas käivitusgaasi ja käis nagu muiste. Sõitsin kodu ära ja sama jama, ilma gaasita ei lähe, paar korda sai küll kuidagi aga ei taha starterit piinata. Eelsüüte küünalde punane tuli ka põleb vahelduva eduga.
Kas võiks arvata et tõmbas mingi jama filtritesse kui paagi peaaegu tühjaks sai või on mootor hõre et isegi sooja mootoriga ei taha minna.
Äkki on kellelgi sama mootoriga kogemusi.
OM364 mootoril ei ole eelsüüteküünlaid. Kui kõik korras, siis käivitub ka peale mitmeid kuid seismist poolest pöördest. Kiirest gaasivajutisest enne käivitamist küll mingit tolku pole, pigem võib proovida nii, et ilma gaasi vajutamata paar sekundit starterit ja siis vajutada gaasi. Võid proovida ka enne käivitamist käsipumbaga kütte üles lüüa ja vaadata, kas midagi muutub käivitamisel. Sellega saad kontrollida, kas on kütte "tagasivajumise" probleem või mitte.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 1,556
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
16-08-2021, 14:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-08-2021, 19:30 PM ja muutjaks oli
metsakohin.)
On kellelgi kogemusi rohelise immutusega terassilaudagega, nimelt, kui õlitada, kas siis roheline jääb kaua läbikumama? Või oskab soovitada Pärnumaal tootjat, kes pakub pruuni immutusega lauda mõistliku hinnaga. Vaja oleks katta 34 rm.
Mõistlik tarnija leitud.
Postitused: 779
Teemad: 9
Liitus: Mar 2013
OM364. Eile oli natuke aega susida, eelsüüteküünal on üks mis on sisselaskes. Seal on vool olemas, aga kütet ei tule peale. Solenoidile mis peaks sinna kütet jagama on ka vool peal ja solenoidi takistus ~30 oomi.
Väga pikalt pole lasknud starteril kedrata, nii et ei oska öelda kas läheks käima. Proovisin siis jälle väikese gaasi sutsakaga ja läks käima hetkega. Jätsin seisma ja siis läks ka kohe uuesti käima, läks ka pärast 10 minutit seismist käima, pidi ainult rohkem mootorit ringi laskma. Pärast 2 tundi seismist enam ei läinud. Tundub nagu ei saa kütet kätte või vajub ära.
Postitused: 424
Teemad: 4
Liitus: Jan 2011
Vaata lekked ja kütusefilter üle. Kas käsipump on? Kui on pumpa enne käivitamist. Minul tegi selliseid trikke lekkiv ksp tihend, lasi vaikselt kütuse maha vajuda ja pärast võisid aku tühjaks kedrata enne kui käima läks.
Postitused: 536
Teemad: 1
Liitus: Jan 2019
pane ajutiselt läbipaistvad voolikud,siis on näha kas õhk mängib rolli,või mitte
Postitused: 125
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
Mul lekkis kunagi 2.0HDi küttefiltri kopsiku kaane sees oleva soojendaja pistiku klemmi vahelt. Üks oli veidi kuuma saanud.
Mõni tund seismist ei teinud suurt midagi, aga hommikul ei tahtnud vedu võtta... tükk aega otsisin.
Viimased 6 aastat on tolle purfluxi porno asemel tavaline plekk-kestaga väline küttefilter ja mõned kummivoolikud olnud.
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Mu 2009a Gallaktiline Fjord lekkis samast kohast.
Vea tõi ilmsiks käsipump mis pandi kütuse voolikule vahele, pumpamisel hakkas lekkekohast kütust voolama, muidu oli kuiv koht.
Postitused: 1,458
Teemad: 19
Liitus: Aug 2008
On kellelgi Autoleht EKSTRA viimast numbrit üle? Teeks bisnist.
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
Postitused: 424
Teemad: 4
Liitus: Jan 2011
Oskab äkki keegi juhatada mis masinalt võib pärineda siduriketas läbimõõduga 18cm, 16 nuuti, kesk ava täpselt ei mõõtnud, aga umbes 4,5-5cm.
Postitused: 116
Teemad: 27
Liitus: Aug 2007
Mure 3 silindrilise zetoriga. Töötab ebaühtlaselt ja ilma õhufiltrita tunda,et lööb miski takti ajal õhku õhufiltrisse.
Klapid hõredad ? Käivitub ilusti kuid mootor vibrab.pihusteid ükshaaval järelt võttes töötaks justkui kõik silindrid... Emsane kord 3 silindrilist näppida
