Lisan veel, et kolvi temperatuuri peab saama alandada. Tavakolb tina sulamistemperatuuriga kõrvetab plasti rabedaks.
(10-11-2021, 10:48 AM)sturmbannführer Kirjutas:  plastiku remont ainult sulatamisega.igasugused liimid,hermeetikud ja muu jura ei toimi
Täpselt nii ongi.
Õige,AGA...?
Sellisel juhul peavad plastikud olema nn. ühtemasti.
Mina keeraks paagi serviti, täidaks veega ja teeks paranduskoha hästi puhtaks.
Ja hiljem mõne soovitatud "liimimöginaga" üle- kindluse mõttes.
Mina hakkan ise just kombaini "keevitama". Täpsustus- köögikombaini"..!
"Kes ei proovi, see ei tsoori" Big Grin
Oleks vaja 110mm kanalisatsioonitoru põlve, milles oleks ka liitmik 50mm torule. Kui panna kolmik (või Y-toru) + põlv, siis läheb toru liiga pikaks / liiga kõrgele.
Oskab keegi midagi soovitada?
Lisatud illustreeriv pilt jupist, mille jämedam osa võiks sisaldada juba ka põlve 30-45 kraadi.
(12-11-2021, 13:54 PM)isandpauk Kirjutas:  Oleks vaja 110mm kanalisatsioonitoru põlve, milles oleks ka liitmik 50mm torule. Kui panna kolmik (või Y-toru) + põlv, siis läheb toru liiga pikaks / liiga kõrgele.
Põlv siis kuhu suunas? Kas 50mm ühendus peab jääma "sise-" või "väliskurvi"  Smile
Idee: lõika sektor välja ja liimi uuesti kokku. PVC-d peaks saama edukalt liimida. Endale tehes paneks liimile lisaks tugevdused peale/sisse.
https://www.stellana.ee/santehnika/kanal...10-300858/
[/url][url=https://www.stellana.ee/santehnika/kanalisatsioon/sise-pp-hall-kanalisatsioon/pp-polv-110-45-50-parem-haru-30088/]https://www.stellana.ee/santehnika/kanalisatsioon/sise-pp-hall-kanalisatsioon/pp-polv-110-45-50-parem-haru-30088/
https://www.stellana.ee/santehnika/kanal...sak-30086/
[Pilt: 10574_1_big.png]
[Pilt: 1368_1_big.png]
[Pilt: 1366_1_big.png]
Ja kui kraadid ei sobi siis fööniga kuumaks ja vajalik paine anda
Väärt lingid. Umbes täpselt neid vaja ongi. Tänan!
Tere!
Millist veekindlat vineeri soovitate haagisele koduses kasutamises ATV taga. Bauhoffi kirjadega pidas vastu 2 talve. See mis oli enne kestis pea 10a.
(15-11-2021, 12:39 PM)juri73 Kirjutas:  Tere!
Aga miks ei kasuta UV-kindlat musta polüetüleeni elik siis HDPE-plaati? 12-milline plaat kaalub 12 kilo ruut mis on samas suurusjärgus sama paksu veekindla vineeriga. Aga plastik on igavene. Keevitatav.
(15-11-2021, 13:12 PM)PlyVal64 Kirjutas:
Ma võin eksida, aga küsimus oli "kust saada vineeri?" mitte "mis materjali kasutada?" aga olgu.
Vastus PE kohta -sest suvel kuuma päikese käes läheb pehmeks ära. Lihtsam kord 10 aasta takka vineeri vahetada kui "igavesti" meeles hoida, et kärupõhja lõuna poole ei näitaks.
Kas keegi oskab öelda, mis lääne autol võiks olla soojenduskraan, mis ei kinnitu otse salongiradika külge, vaid kahe vooliku vahele (umbes nagu näiteks Gazellil)? Ehk et oleks vaja mõne sellise tootja juppi, mida kohalikust kaubandusvõrgust kiiresti tellida saaks.
(15-11-2021, 20:04 PM)stretch Kirjutas:   mis lääne autol võiks olla soojenduskraan, mis ei kinnitu otse salongiradika külge, vaid kahe vooliku vahele
Vaata Volvo 343 kraani, mälu järgi oli selline.
see Bauhofi oma on saalungivineer, tõenäoliselt paplist.
Päris vineeri saad vast sellistest kohtadest http://estoply.ee/ http://aartoari.ee/   https://probex.ee/
Veekindel vineer? Või oli lihtsalt vineer, sisetöödeks? Või oli äkki hoopis puitkiudplaat?
Kilulinna ümbruses ikka Klavise Outlet: https://www.vineerimaailm.ee/outlet . Mujal ei oska soovitada.
Mul on kaevukaaneks 14. aastat värvimata kujul nende odavaim kasevineer. Veel püsib koos kassi all. Seervad narmendavad.
(15-11-2021, 20:09 PM)Marko Kirjutas:
Ka 123 kerega Mercedes-Benzil on trossidega kraan eraldi tulemüüril, kui pole kliimaautomaati: https://www.ebay.co.uk/itm/292799814494.
Ma enda üleliigse võiks poolega sellest loovutadaWink
Vanematel opelitel(manta, ascona, kadett, rekord) oli selline nagu pildil.
Analoogi kohtab praegugi traktoritel jms tehnikal.
Ma olen pannud mossedele vooliku vahele golf1, audi 80 kraani. https://aeromotors.ee/kataloog/audi/80-8...056;s12319
Tänud kõigile vastajaile, selle viimati viidatud Golfi kraani tellimus läks teele Smile
Küsiks tsingitud poltide kohta. Ostsin tööriistamarketist suvalise M10x100 10.9 poldi, tsingituna. Panin autole veermikusse ja kevadeks oli juba roostekirmega kaetud. Ma saan aru, et see pidev soolavann on ka tsingitud poldile ilmselt üpris raske keskkond, kuid kas tõesti peaks nii kiiresti rooste minema? Või oskab keegi soovitada, kust kvaliteetsemat saada? Sobib ka 8.8 ilmselt, kuigi tehasest on 10.9 ette nähtud.
Tegemist on audi esisilla ülemiste õõtsade poldiga, mis kipub kinni ussitama.
see on külmtsink, galvaaniliselt peale pandud. Kihi paksus loetud mikromeetrid. Need ei kestagi. Mina olen kasutanud roostevaba polti sellistes kohtades, mis peab tavapärasest sagedamini lahti käima. Kus vaja harva kruttida, seal lõikad poldi lihtsalt pooleks, kui lahti võtad ja paned järgmise. Need on kuluosad.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: kaarelsi, 3 külali(st)ne
