(Seda postitust muudeti viimati: 20-02-2023, 19:15 PM ja muutjaks oli deus.)
Kas keegi oskab näidata miskit infot sellise asja kohta: https://www.nettikaravaani.com/muu-merkk...li/1604372
Mind huvitab just see, kuidas selle ülespanek on? Silma järgi pakuks huupi, et parem ja vasak külg käivad kasti, siis esimene külg ja tagumine külg neile peale ja siis katus lõpuks peale, nagu matrjoska vms, et kumerused järjest suurenevad vms.
Kasti nad käivad, aga nii täpse kokkupanekujuhise jaoks pead ilmselt ühe neist kümnekonnast 55+a tagasi põhjanaabrite juures valmistatud ägedast plastjunnist ära ostma, sest kesse ikka teab.
Tsitaat:Fiskars Oy valmisti vuosina 1966 – 67 lisenssillä kymmenkunta koottavaa Kotilo-vaunua. Ajon ajaksi Kotilon seinät käännetään kokoon ja niiden päälle lasketaan katto, joka toimii tarvittaessa myös veneenä. Saksalainen keksintö, lujitemuovista rakennettu matkailuvaunu sopi Fiskars-yhtiön omistaman Turun veneveistämön tuotantoon, sillä vaunun osat olivat pääosin samantyyppisiä kuin muoviveneissä.
Häid kindasoovitusi. Vaja oleks metsas toimetamiseks.
Mitte liiga paksud, mootorsaega töö.
Palkide haakimine kettidega. Ehk lume sees õiendamine. Seega miskise kummikattega? niiskuse tõkestamiseks. Aga peaks ikka soojustus ka olema.
Torkekindlus niivõrd kuivõrd.
Kasutasin täna klassikalisi kindaid. Tunniga läbi ligedad ja sõrmed tulid läbi.
(Seda postitust muudeti viimati: 25-02-2023, 23:01 PM ja muutjaks oli honkomees.)
(25-02-2023, 22:35 PM)pannkook Kirjutas: mina hinnatundliku inimesena kasutan selliseid. paar tundi peab vastu,, siis märjad, paned järgmised. Õhtul kodus kuivatad.
Kestavad hästi. https://www.um5.ee/toode/hard-work-tooki...vis-0048c/
samuti hinnatundlikuna kasutan mitu aastat analoogseid kindaid, selle aja peale, kui märjaks saavad olen mina vanainimesena juba nii väsinud, et lõpetan töötamise ...
Tsitaat:WORTEX 2307…2312 SUPRACOAT talvekindad on vastupidavad ja soojad. Töökinnaste peopesa ja nimetissõrm on kaetud kõrgkvaliteedilise polüuretaanist kangaga, mis suurendab vastupidavust. Kindad on vetthülgavad ja samas hingavad ning ei lase kätel higistama hakata. Suurepärase haarduvusega töökinnastel on mikrofiibrist soe vooder, mis annab parima soojusisolatsiooni. Kinnastel on suurendatud kulumiskindlus ja need on väga elastsed. Käeseljal on polüestri ja spandexi segust kangas. Randme kinnitus on reguleeritava takjakinnitusega.
suvisel ajal samuti supracoat aga ilma sooja voodrita mudelit.
(Seda postitust muudeti viimati: 25-02-2023, 23:32 PM ja muutjaks oli IIIFFFAR.)
Ma sihukesi kasutand. TAMREX laia randmega paksud nitriilkindad
Märja läga sees väegade hääd. Õhukesevõitu on, et omiku minnes kanged kätte tõmmata aga kui juba toimetama hakata, siis ihusooja mõjul pehmeneb ja liigutamise aegu viimasepeal. Peamine - käpp püsib kuiv! Liigutades soe nagunii sees. Kestavad ka päris heaste. Endal olnd üks paar kolm hooaega. (see siis sihke kuuajaline projekt - metsas langetamine/ saska kasti loopimine/ kuuri juures jupitamine7 lõhkumine ladumine)
Oskab keegi juhatada mõne kodumaise ettevõtteni või tegijani, kes messingist silte söövitamise teel oleks võimalik valmistama? Stiilis masinate andmesildid jms. Vaja oleks rohkem kui 1 tk ja seega graveerimise välistaks. EKA rahvas teeb ka mistkit sarnast.
(Seda postitust muudeti viimati: 26-02-2023, 15:37 PM ja muutjaks oli Brrr.)
(26-02-2023, 01:16 AM)Illimar Kirjutas: Oskab keegi juhatada mõne kodumaise ettevõtteni või tegijani, kes messingist silte söövitamise teel oleks võimalik valmistama? Stiilis masinate andmesildid jms. Vaja oleks rohkem kui 1 tk ja seega graveerimise välistaks. EKA rahvas teeb ka mistkit sarnast.
Võib-olla uurida ka lasergraveerimist? Inglise keeles laser etching.
Puulõhkujal kondekat vahetades voolas mootorist ootamatult välja ca pool liitrit hüdroõli. Nagu näha lekib hüdropumba võlli tihend ja surub sealtkaudu õli mootorisse. Enne kui lammutama hakata küsiks targematelt nõu, kas seal on rõngastihend ja kas selle vahetamine annab efekti kui võll juba loksub? Muidu masin juba üle kümne aasta tööd teinud.
Üldiselt on seal nn.survekindel (ca 10bar) vedrutihend, tavaline (ca 0,5bar) tihend seal ei kesta. Kui juba võll loksub, siis see lõhub tihendi uuesti ja kiiresti.
(Seda postitust muudeti viimati: 27-02-2023, 20:34 PM ja muutjaks oli muska71.)
(27-02-2023, 20:23 PM)saarik Kirjutas: Tere!
Lugupidamisega, saarlane
Tuleb nõustuda ja endale tehes on loksuva võlliga kokku ladumine iseenda lollitamine...Endale kindlasti ei teeks.Loksuv võll võrdub minule tuksis pumbaga...
Miks osad keermepuurid on kaheosalised ja osad ei ole?
Kui on mitme osalised kas siis on peale kirjutatud ka 1/2, 2/2 vms. Juhul kui karp on segi läinud ja vaja paarilisi taga ajada?
