Veoka kastist ei saa otse tuppa tõsta?Olen näinud kui uues majas upitaja tõstis paki kipsi mingi 3-4 korrusele ja sealt kühveldati maha...
Tere.
Kas kellegil on varuosi statsionaarmootorile Deutz MAH 711?.
Väiksem mootor, (maamootori mõistes), diisel kahe hoorattaga, horisontaalse silindriga, vesijahutusega.
Kuldses Börsis keegi kunagi müüs, aga kuulutus on aegunud.
Praegu veel täpselt ei tea, mida vaja läheb, aga esialgu puuduvad sellised osad:
pihusti
üks hooratas
tõukurvardad
kütusepumbaga on ilmselt halvasti esmasel vaatlusel
mitmed väiksemad osad, mis tuleb ilmselt aretada/sobitada.
(26-04-2023, 16:38 PM)muska71 Kirjutas:  Veoka kastist ei saa otse tuppa tõsta?Olen näinud kui uues majas upitaja tõstis paki kipsi mingi 3-4 korrusele ja sealt kühveldati maha...
Peab mõtlema seda veoka teemat.
Upitaja tüüpi lahendus on nii kaua hea, kui kipsi saab aluse pealt otsast kinni võtta ja tuppa tõmmata. Kui akna laius on ca 90cm ja tuppa tõmbamiseks tuleks leht püsti tõsta, läheb operatsioon keeruliseks.
(27-04-2023, 10:34 AM)Mahno Kirjutas:
Voolid miskise abinõu mille peal on plaadi serviti,tõstad üles akna juurde ja lohistad tuppa...
Mõtlesin ka lakke heliisolatsioon teha ja vaja oli 2 kihti 74 ruudule laele kips panna... Rentige tõstuk. Muud moodi on täiesti ajuvaba seda lahendada kui just esimesel korrusel ei ela
See väike lüke maksab nii olematu summa aga aega ja tervist säästab kõvasti
Puldiga kraana on upitajast parem ja täpsem, saab isegi aknast otse põrandale tõsta, et ei pea isegi lappama hakkama
Upitaja/frontaal/kahveltõstuk, plaadid alusele serviti ja läheb. Esimese korruse kõrgusel kannatab tõstetava aluse peal seista ka, kui see nt koormarihmaga tõstevahendi käppade külge kinnitatud on. Ma ise olen nt eterniidi isikliku tõstukiga niimoodi üles upitanud, tõstetavat  alust samal ajal tellinguna kasutades.
(27-04-2023, 14:17 PM)Mihkus Kirjutas:   Rentige tõstuk. Muud moodi on täiesti ajuvaba seda lahendada kui just esimesel korrusel ei ela
Ongi ju esimene korrus...
Kõik sõltub sellest, mitu inimest on appi võtta. Nelja-viiekesi teeb näiteks üle kaubiku katuse lihtsalt ära. Katusele mingi lihtne vaheplatvorm võluda ja ei ole probleemi.
Reklaamimeestel on näha olnud ka statsionaarseid platesid kaubikutel, ehk on sellest vihjest abi hoopis?
Siis asi selge, läheb tõstuk. Oleks objekt mingis mõistlikus asulas, kust kohapealt midagi rentida, oleks lihtsam. Nüüd tuleb lihtsalt rohkem majandamist ja kilomeetrite kerimist.
Aitäh mõtlejatele.
Kas mõni kaasfoorumlane juhuslikult auto katusetelki ei oma? Sooviks otseseid kasutus kogemusi.
vabal ajal painutan kaablit...
Küsi otse Väino Laisaarelt.
(03-05-2023, 09:34 AM)rocker Kirjutas:  Kas mõni kaasfoorumlane juhuslikult auto katusetelki ei oma? Sooviks otseseid kasutus kogemusi.
Kasutan Columbus Variant S telki.  Enne ostu oli mõtteis MAGGIOLINA AIRLANDER kuid rääkides Väinoga ja tema telki nähes, võtsin Columbuse. Väga lihtne avamine- voodi valmis koos magamiskoti ja padjaga. Kahekesi täiesti piisav. Väljast väiksem kui seest.
Kuidas teha soojendusega vabavoolu dušši? Pean silmas olukorda, kus vesi tuleb peakohale asetatud paagist, muud survet pole. Vesi pole alati piisavalt soe, sinna on vaja vahele boiler panna. Survevaba vooluga boileri leidmine pole probleem, see on paljudel tootjatel olemas. Küsimus on dušši-segistis. Millist võiks kasutada?
Tavalised ei sobi, sest need vajavad survevett, muidu lihtsalt "plödistavad".
Äkki panna füdrofor vahele?Prüügitult saab juba mõnekümne rutsiga kätte.Kui trassis olematu surve pannakse ka hüdrofor vahele survet tootma.
(11-05-2023, 17:06 PM)muska71 Kirjutas:  Äkki panna füdrofor vahele?Prüügitult saab juba mõnekümne rutsiga kätte.Kui trassis olematu surve pannakse ka hüdrofor vahele survet tootma.
See ei ole kahjuks võimalik. Põhjendus on pikk, aga ammendav Smile Kunagi kirjutan ehk täpsemalt, kuna usun et huvilisi sellise vabavoolusüsteemi vastu võiks teisigi olla.
Väike survepaak vahele panna, kuhu lasta X kogus vett, täite kraan kinni ja pumbaga õhurõhk sisse?
Kastekannu otsikust tuleb küll ilus dušš. Avade suurus mängib rolli. Ja pealevoolu jämedus.
(11-05-2023, 17:06 PM)muska71 Kirjutas:  Kui trassis olematu surve pannakse ka hüdrofor vahele survet tootma.
 Kas selgitaksid, mil moel hüdrofor survet toodab?
(11-05-2023, 16:09 PM)Envir Kirjutas:  Kuidas teha soojendusega vabavoolu dušši? Pean silmas olukorda, kus vesi tuleb peakohale asetatud paagist, muud survet pole. Vesi pole alati piisavalt soe, sinna on vaja vahele boiler panna. Survevaba vooluga boileri leidmine pole probleem, see on paljudel tootjatel olemas. Küsimus on dušši-segistis. Millist võiks kasutada?
 On olemas ka patareidega dušš:
https://www.motonet.ee/et/toode/7500441/...akupumbaga
 Kuigi ma ei saa ikkagi aru kuidas boileri jaoks on voolu aga pump on kindlalt ei.
Tünni panna elektritenn sisse, kui vesi muidu külm on? Või ma ei saa probleemist aru..
Võibolla soojusallikaks päike.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: Econoline, qwerty009, 7 külali(st)ne
