Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Veoka kastist ei saa otse tuppa tõsta?Olen näinud kui uues majas upitaja tõstis paki kipsi mingi 3-4 korrusele ja sealt kühveldati maha...
Postitused: 201
Teemad: 11
Liitus: Nov 2008
Tere.
Kas kellegil on varuosi statsionaarmootorile Deutz MAH 711?.
Väiksem mootor, (maamootori mõistes), diisel kahe hoorattaga, horisontaalse silindriga, vesijahutusega.
Kuldses Börsis keegi kunagi müüs, aga kuulutus on aegunud.
Praegu veel täpselt ei tea, mida vaja läheb, aga esialgu puuduvad sellised osad:
pihusti
üks hooratas
tõukurvardad
kütusepumbaga on ilmselt halvasti esmasel vaatlusel
mitmed väiksemad osad, mis tuleb ilmselt aretada/sobitada.
Postitused: 214
Teemad: 0
Liitus: May 2016
27-04-2023, 14:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-04-2023, 14:50 PM ja muutjaks oli
Mihkus.)
Mõtlesin ka lakke heliisolatsioon teha ja vaja oli 2 kihti 74 ruudule laele kips panna... Rentige tõstuk. Muud moodi on täiesti ajuvaba seda lahendada kui just esimesel korrusel ei ela
See väike lüke maksab nii olematu summa aga aega ja tervist säästab kõvasti
Puldiga kraana on upitajast parem ja täpsem, saab isegi aknast otse põrandale tõsta, et ei pea isegi lappama hakkama
Postitused: 430
Teemad: 4
Liitus: Oct 2012
Upitaja/frontaal/kahveltõstuk, plaadid alusele serviti ja läheb. Esimese korruse kõrgusel kannatab tõstetava aluse peal seista ka, kui see nt koormarihmaga tõstevahendi käppade külge kinnitatud on. Ma ise olen nt eterniidi isikliku tõstukiga niimoodi üles upitanud, tõstetavat alust samal ajal tellinguna kasutades.
Postitused: 6,702
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(27-04-2023, 14:17 PM)Mihkus Kirjutas: Rentige tõstuk. Muud moodi on täiesti ajuvaba seda lahendada kui just esimesel korrusel ei ela
Ongi ju esimene korrus...
Kõik sõltub sellest, mitu inimest on appi võtta. Nelja-viiekesi teeb näiteks üle kaubiku katuse lihtsalt ära. Katusele mingi lihtne vaheplatvorm võluda ja ei ole probleemi.
Reklaamimeestel on näha olnud ka statsionaarseid platesid kaubikutel, ehk on sellest vihjest abi hoopis?
Postitused: 1,245
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
Siis asi selge, läheb tõstuk. Oleks objekt mingis mõistlikus asulas, kust kohapealt midagi rentida, oleks lihtsam. Nüüd tuleb lihtsalt rohkem majandamist ja kilomeetrite kerimist.
Aitäh mõtlejatele.
Postitused: 675
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Kas mõni kaasfoorumlane juhuslikult auto katusetelki ei oma? Sooviks otseseid kasutus kogemusi.
vabal ajal painutan kaablit...
Postitused: 2,267
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Küsi otse Väino Laisaarelt.
Postitused: 557
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Kuidas teha soojendusega vabavoolu dušši? Pean silmas olukorda, kus vesi tuleb peakohale asetatud paagist, muud survet pole. Vesi pole alati piisavalt soe, sinna on vaja vahele boiler panna. Survevaba vooluga boileri leidmine pole probleem, see on paljudel tootjatel olemas. Küsimus on dušši-segistis. Millist võiks kasutada?
Tavalised ei sobi, sest need vajavad survevett, muidu lihtsalt "plödistavad".
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Äkki panna füdrofor vahele?Prüügitult saab juba mõnekümne rutsiga kätte.Kui trassis olematu surve pannakse ka hüdrofor vahele survet tootma.
Postitused: 164
Teemad: 1
Liitus: Oct 2012
Väike survepaak vahele panna, kuhu lasta X kogus vett, täite kraan kinni ja pumbaga õhurõhk sisse?
Postitused: 4,348
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Kastekannu otsikust tuleb küll ilus dušš. Avade suurus mängib rolli. Ja pealevoolu jämedus.
Postitused: 1,376
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(11-05-2023, 16:09 PM)Envir Kirjutas: Kuidas teha soojendusega vabavoolu dušši? Pean silmas olukorda, kus vesi tuleb peakohale asetatud paagist, muud survet pole. Vesi pole alati piisavalt soe, sinna on vaja vahele boiler panna. Survevaba vooluga boileri leidmine pole probleem, see on paljudel tootjatel olemas. Küsimus on dušši-segistis. Millist võiks kasutada?
On olemas ka patareidega dušš:
https://www.motonet.ee/et/toode/7500441/...akupumbaga
Kuigi ma ei saa ikkagi aru kuidas boileri jaoks on voolu aga pump on kindlalt ei.
Postitused: 2,043
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Tünni panna elektritenn sisse, kui vesi muidu külm on? Või ma ei saa probleemist aru..
Postitused: 4,348
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Võibolla soojusallikaks päike.
