(15-02-2024, 17:30 PM)Mihkus Kirjutas: Mitu korda kannatab 16mm PEM toru läbi külmumist?
Tahaks kasvuhoonesse toru tõmmata aga meetri sügavust kraavi ei viitsi eluilmas kaevata, tõmbaks niisama traktoriga maasse, mingi 30cm sügavusele... Sügisel päris tühjaks seda toru ei saaks tõenäoliselt
Sügisel puhud suruõhuga toru tühjaks ja pole muret.
Kunagi jäi üle mõned sajad meetrid 16 aluplexi.
Tuli tehasest mingi praak partii mida paigaldada ei julgenud.
Vedasin seda terve hoovi täis. 8 kohta kust vett võtta. Ca 5 cm sügaval ja vähemalt 10 aastat juba. Novembri paiku õhuga läbi ja töötab siiani.
pex torusid on erinevaid, klassikaline veetoru alupex ja ka põrandakütte alupex külmuvad lõhki päris kenasti k.a. betooni sees.
jah mitte alati ja kõik ehk võib vedada aga ise ei riskiks sellega
seni kuni saab kuivaks puhuda on OK jääb vesi sisse on pupu.
ma ise paneks ka pigem pem toru
Kui osta siis jh pem. Nagu kirjutasin oli aluplex tasuta käes. Ja saab kl kui tahta.
Pem toruga ei juhtu midagi kui külmub a ühendused külmuvad katki.
Niiet vahet pole mis toru on, tühjaks peab ikka saama.
(16-02-2024, 10:29 AM)klemm Kirjutas: Kunagi jäi üle mõned sajad meetrid 16 aluplexi.
pex torusid on erinevaid, klassikaline veetoru alupex ....
Kui osta siis jh pem. Nagu kirjutasin oli aluplex tasuta käes. ....
Isiklik kogemus kaevu ümber oleva veevõtutrassiga, mis on alates 2007 olnud AluPlexiga ja ilmselt korda 20 läbi külmunud. Vahetatud on kraane, üks kann venis sedapalju välja, et lõi keermehülsi lahtija lekkima. Näis, mis seis sel kevadel vastu vaatab,seekord magasin külma tuleku jälle maha.
Soovitage toimivat automaatset parkimiskella. Kuna väljapressijad on jõmmipealinnas järjest uusi alasid vallutamas, ei pruugi alati kella taibata poe parklas välja panna. Väljapressijate käsilased omakorda on kärmed pileteid vormistama.
(Seda postitust muudeti viimati: 17-02-2024, 12:06 PM ja muutjaks oli isandpauk.)
U. 30 euroga saab fixusest samasuguse nagu eelpool viidatud, mis fikseerib aja, kui masin enam ei liigu/värise. Seadistuses saab valida, mis aega see näitama hakkab, kas aega samal hetkel või 15 või 30 minuti pärast kui piirkonnas peaks olema lühike parkimise aeg tasuta.
Tallinna fixuses on need kassas leti taga. Aastate jooksul on ühel kellal kolmest saanud patarei tühjaks. Ühe kinnitusraamile tuli panna värsked kahepoolsed teibitükid. Muud pole ette heita, töötab eeskujulikukt.
Parkimiskella vastused võtan teadmiseks. Tänud.
Nüüd on uus küsimus. Kas keegi on kuskilt tellinud mingit sellise tegumoega alumiiniumsiini meetriga. Ideaalis võiks olla saadaval ka seal sees tumedamana tähistatud liikuv profill. Mõõt ei pruugi olla täpselt see- 10 mm laiuses siia sinna ja mõni mm kõrguses pole probleem.
(18-02-2024, 20:27 PM)vant Kirjutas: Parkimiskella vastused võtan teadmiseks. Tänud.
Alas-Kuul ja Hydro Extrusion (end. Sapa) oleks kohad, kust ma läheks sellist profiili küsima. Viimane ei pruugi meetrist juppi müüa.
Meetrist juppi ei peagi. Pigem ostakski rohkem. See "meetrikaupa" seda tähendaski. Tegu oleks toorikuga ja uksesulgurid jms. kulibinluse välistaks. Alas- Kuulis on igasugu lineaarliugureid ja -laagreid küll, aga nii peent asja ma ei saa kasutada. Peab soppa ja vett kannatama.
(19-02-2024, 08:38 AM)vant Kirjutas: Meetrist juppi ei peagi. Pigem ostakski rohkem. See "meetrikaupa" seda tähendaski. Tegu oleks toorikuga ja uksesulgurid jms. kulibinluse välistaks. Alas- Kuulis on igasugu lineaarliugureid ja -laagreid küll, aga nii peent asja ma ei saa kasutada. Peab soppa ja vett kannatama.
Sopp ja vesi toimivad nii, et nendest hoolimata on lihtsalt mitte mingi väga ülitäpse tolerantsiga liugur seal sees liikuma korraks vaja saada ja mingisse fikseeritud asendisse jälle kinni keerata pingutuskruviga. Ja siis vajadusel jälle tagasi. Mitte väga tihti.
Sellepärast välistakski (üli)täpsed tööstuslikud kuivas kohas töötavad liuglaagrid ja liugsiinid.
kui pikad need jupid on ?
kas pole kaalunud neid ise teha ?
4kant toru profiili ühe külje pealt sae või freesiga soone sisse laskimine ei ole just raketiteadus.
jah vajab ehk abinõu tekitamist sirge ja kontrollitud lõike tegemiseks aga on tehtav.
see sisemine profiil on siis mis materjal ? samuti alumiinium ? plastik ?
ka seda saaks ehk ise teha kas servast maha freesides või keskele peale istutades ?
(Seda postitust muudeti viimati: 19-02-2024, 13:08 PM ja muutjaks oli klemm.)
(19-02-2024, 11:15 AM)vant Kirjutas: Sopp ja vesi toimivad nii, et nendest hoolimata on lihtsalt mitte mingi väga ülitäpse tolerantsiga liugur seal sees liikuma korraks vaja saada ja mingisse fikseeritud asendisse jälle kinni keerata pingutuskruviga. Ja siis vajadusel jälle tagasi. Mitte väga tihti.
Istme siinid sama mõõduga a tsingitud teras.
Äkki oli isegi tööriistamarketis.
