Dets. 2008 ostetud. Lagunes ära laadimisaugu katte liikuv kinnitusnaga. Asendatud kleeplindi tükikesega, mille avamispoolne ots kahekorra keeratud, et küün taha hakkaks. Soovitan igasugu prügi vältimiseks kleepsu. Ka neile, mil laadimisava kate puudub tehasest saadik.
Päris õiget teemat ei osanud valida, seega küsin siin.
Otsin Seat Ibiza 2002 - 2009 3 ukselise kere tagumisi kõlari kronsteine (plekke, millega kõlar kinnitub kere külge). Ehk keegi lammutab või teab, kus lammutatakse sellist isendit. Auto 24 / kuldne börs jne lehti juba tean.
Või siis, kas leidub keegi, kes Loimaas asuvast romulast Soomes oleks nõus need plekid peale korjama ja Tallinna tooma. Asub see Pori - Helsinki teest ca 20 km eemal Forssa kandis.
Neid olen näinud, tagasiside netis selle lehe kohta väga usaldus ei ärata. Pildil muidu õiged asjad, aga vagbob, kes neid Poolas tegelikult müüb keeldub neid Poolast välja saatmast.
Allergo saadab Eestisse ka osasid asju ja kui ei saada neid, siis kasuta eshopwedrop teenust. https://www.eshopwedrop.ee/
See sama ongi vagbob kuulutus, kes keeldub Eestisse saatmast. teise lingi eest tänud, uurin asja edasi.
Mis puutub Eesti lammutustesse, siis kodulehed on läbi kammitud aga elv kaudu pole tõesti päringut teinud. Ühesõnaga hetkeks teema maas, uurin saadud viiteid.
Tere
Mis ainega saaks puhastada valuveljed raskuste(uutest ja vanadest) liimijääkidest.Kummikettaga sai proovitud enne kulutab värvi maha kui liimi jälg ära tuleb.Brake cleaneriga ja bensiiniga sai proovitud ei lahusta seda liimi.
(25-03-2024, 19:56 PM)tungla Kirjutas: Tere
Tehniline piiritus on abiks loodetavasti. Enamus kleepsuliime see igatahes lahustab. Ehituspoest muude lahustitega samast riiulist saad.
(Seda postitust muudeti viimati: 25-03-2024, 20:27 PM ja muutjaks oli suvasass.)
Ma ei tea, mis keemilise koostisega liimi veljeraskuste paigaldamiseks kasutatakse, aga kangemate liimijääkide korral võib ka isopropüülalkoholi proovida. Bauhausi autokeemia osakonnast ostsin endale viimati miskise potsiku, aga saadaval on ka spreiversioonid.
Võib ka sealt vaadata, äkki jääb midagi silma https://rrr.lt/en Eestisse ka saadavad.
Ehk on foorumlastele silma jäänud, kust võiks saada plastikust põrandaresti? Midagi sellist nagu on parvlaevade välistekil. Hetkel googlest liiga head vastet ei leidnud.
Kui need ei sobi, siis kaeva seal kataloogis veel, neil on igasugu imeasju. Ja noh muidugi ilmselt pakkujaid on teisi ka, lihtsalt mul on sinna järjehoidja pandud, kuna neil on hea ja mugav koduleht kust vaadata, mida põrandate teemal maailmas üldse leiutatud on ja müüakse.
(Seda postitust muudeti viimati: 28-03-2024, 11:01 AM ja muutjaks oli Jesper.)
Tavaliselt on ruutmeeter 3*3 tükki, niiet 90€/m2 on ikka suht rikas kate põrandate kontekstis. 20-30€/m2 on selline harju keskmine tarberuumi põrandakate, olgu siis vaip või plaat või vinüül. Eks suurema koguse puhul saab tõenäoliselt sealt veel alla ka, nagu ikka ehituses kombeks.
Otsin asenduseks rooliotsi ja leidsin lehe, kus on antud ka rooliotste mingid mõõdud, mitte ainult mudelipõhiselt. Aga mida tähendab koonusemõõt (mm): 14 või 12 vms... kas koonuse kitsamat või laiemat läbimõõtu ja milline on siis koonuseosa pikkus? Ma saaks aru kui on nt koonus 15-lt 12-ni 20 mm ulatuses. On siin kasutusel mingi üleilmne standard?
(Seda postitust muudeti viimati: 31-03-2024, 00:17 AM ja muutjaks oli Marko.)
(30-03-2024, 23:43 PM)honkomees Kirjutas: Otsin asenduseks rooliotsi ja leidsin lehe, kus on antud ka rooliotste mingid mõõdud, mitte ainult mudelipõhiselt. Aga mida tähendab koonusemõõt (mm): 14 või 12 vms... kas koonuse kitsamat või laiemat läbimõõtu ja milline on siis koonuseosa pikkus? Ma saaks aru kui on nt koonus 15-lt 12-ni 20 mm ulatuses. On siin kasutusel mingi üleilmne standard?
Sa ei peagi sellest aru saama! Ostad margi ja mudeli järgi uue osa, alternatiiv on uus traktor. Probleem on aastakümneid vana, mu peamine varuosatarnija (väga ammu) istus õhtuti ja öösiti, mõõtis juppe ja pani neid kataloogi kirja, andmeid avaldati valitutele.
On mõned väga haruldased müüjad ka tänapäeval, kes mõõtudest on nõus rääkima.
Natuke küll mööda, aga see on pigem vastus praeguseks kustutatud jutule.
Koonuse mõõtude ja standardite uuring on doktoritöö mahus ja siis kah b-osa tootja vilistab sellele kahjuks.
EDIT: kõrvalteema siiski alles aga jutu mõtet see ei muuda.
Asi pole nii hull. Näiteks see leht annab mõõdud. Ma olen ise ka mõõdu järgi ostnud aga hetkel ei meenu kust, polnud seesama. Niiet internetis sobrades leiab küll.
